Autor Wątek: Łańcuch, kaseta - herezje  (Przeczytany 74359 razy)
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
Odp: Łańcuch, kaseta - herezje
« 20 Mar 2013, 20:10 »
Do kaset na pająku też idzie dostać zębatki? (XT) bo nigdzie nie widziałem jeszcze..
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
« 20 Mar 2013, 20:24 »
dolne czasem się pojawiają, te które są na pająku (4 największe przy 8s) są znitowane i nie byly dostępne jako element wymienny w shimano
« 25 Mar 2013, 16:06 »
Mam rower, do którego na styk (trzeba trochę ramę rozchylić) wchodzi koło z kasetą 7rzędową. Czy Piasta pod 9'kę jest szersza?
Jeśli tak, to niezbyt dobrym pomysłem jest chyba mocne naginanie ramy, żeby takie koło tam wcisnąć, hm?
Są ew jakieś przeciwwskazania, żeby wsadzić tam koło na piaście szosowej, z 9 rzędową kasetą (ma szerokość aktualnego koła z 7'ką)? Przerzutka nie obsłuży czy cuś?
« 25 Mar 2013, 16:40 »
To 7ka drogowa czy MTB? Ile dokladnie wynosi odstep tylnego trojkata po jej wcisnieciu - mozesz zmierzyc?
[edit] aha, doczytalem ;-) Ja tam nie widze problemu - szosowa 9ka i gorska 7ka maja taka sama szerokosc - 130mm.
Ale jesli rama jest z dobrej stali, powinna spokojnie wytrzymac nawet dogiecie do 135mm. Chyba ze naginasz z 126mm, czyli drogowej 7ki. Wtedy bym nie radzil.
Aha, przerzutka powinna obsluzyc zakres szosowej 9ki [/edit]
« 25 Mar 2013, 17:27 »
górskie exage też miało 126mm. Rozginanie stali jest bezproblemowe.
« 25 Mar 2013, 17:28 »
To zalezy czy nie ma jakichs malych, niewidocznych pekniec i co sie na niej bedzie jeszcze robic ;-)
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 25 Mar 2013, 17:33 »
Bez przesady. W takich małych zakresach rozginanie nie powinno zaszkodzić. Mi szosa w transporcie się nieco złożyła, odgiąłem widełki i jeżdżę.
« 25 Mar 2013, 17:36 »
Moze i racja - mi sie jeszcze nic nie zlozylo, biore tylko na chlopski rozum ze stal zniesie sporo ale nie wszystko ;-) Z alu bym jednak nie probowal.
« 25 Mar 2013, 18:34 »
dzięki za podpowiedzi. Pytanie było czysto teoretyczne, zostaję przy 7'mce ;)
Kolejne pytanie. Pod 7'kę widzę albo HG20:
http://allegro.pl/promocja-kaseta-shimano-cs-hg20-7-rzedowa-brazowa-i3124605793.html
Albo Acerę HG41:
http://allegro.pl/shimano-kaseta-cs-hg-41-7ac-acera-7-rzedowa-nowa-i3120408502.html
Warto wziąć tą HG41? Zębatki w hg20 mi bardziej odpowiadają  :(
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
« 25 Mar 2013, 18:45 »
HG20 nie sprawdzałem, a jeśli chodzi o HG40, to przebiegi, po których konieczna była wymiana napędu, miałem mizerne - 4400km (z trzema łańcuchami HG40) i 3600km (z dwoma łańcuchami). A wtedy jeszcze uparcie trzymałem się asfaltów.
« 25 Mar 2013, 18:51 »
Na Shimano takie małe przebiegi? Ciężko uwierzyć, że na hg41 tak mało zrobiłeś, skoro ja na hg50 ponad 10k robię na jednym łańcuchu (i to bez czyszczenia :P)...
  • Wiadomości: 5719
« 25 Mar 2013, 19:26 »
Tak, im więcej łańcuchów, tym krótszy całkowity przebieg napędu. Tak to u mnie działa. :)
Na CS-HG51 + CN-HG50 (jednym) też dociągam do 10k (no, może poza ostatnią kasetą, ale to też były dwa łańcuchy).
Offline Kobieta magda
  • Wiadomości: 3353
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
« 25 Mar 2013, 19:30 »
Wax, ja mam 2 rodzaje łańcuchów shimano i jeden jest beznadziejnie wyciągnięty a drugi, mający większy(!) przebieg ok.
Wymieniacie pojedyncze zębatki w korbie? Muszę się przyjrzeć, ale chyba środkowa jest najbardziej zajechana (choć też nie jakoś drastycznie). Nad wymianą się zastanawiam w kontekście reszty napędu, który wygląda ok. Muszę się jeszcze przyjrzeć.
  • Wiadomości: 5719
« 25 Mar 2013, 19:40 »
Tak. Wymieniałem środkową i największą, ale dopiero wtedy, gdy okazało się, że nowy łańcuch na nich przeskakuje.
Było to chyba po trzecim zajechanym komplecie kaseta+łańcuch(y).
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 25 Mar 2013, 19:50 »
Trzeba się zastanowić czy jest to uzasadnione ekonomicznie. Przy jednej zębatce jeszcze się to opłaca, przy wiekszej ilości czasami lepiej kupić nową korbę w podobnej cenie.
