Autor Wątek: Łańcuch, kaseta - herezje  (Przeczytany 74371 razy)
Odp: Łańcuch, kaseta - herezje
« 8 Maj 2013, 18:11 »
W serwisie używałem płynu odtłuszczającego. Cały brud z roweru schodził po trwającym minutę spłukaniu na stacji benzynowej - myślę, że wystarczyłby zraszacz do kwiatków. Jedynie kasetę i szprychy warto przetrzeć szczotkami. Z korby cały brud od razu puszcza. Po tej operacji kilkunastoletni rower wygląda jak nowy wprost z hipermarketu :P
Całe nieszczęście polega na tym, że nazwy nie zapamiętałem..
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
« 8 Maj 2013, 18:43 »
używałem preparatu Morgan Blue do czyszczenia - faktycznie skuteczny, ale i nie tani...
Offline Kobieta magda
  • Wiadomości: 3353
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
« 8 Maj 2013, 21:03 »
alkos, ja się zastanawiałam czy mnie ktoś nie zbeśta że taki brud pokazuję  :icon_redface: to jest napęd niedawno czyszczony, ale z racji lenistwa niezbyt dokładnie.
Z tym nalotem.. właśnie o to chodzi, że żadnego deszczu nie było.
  • Wiadomości: 3477
« 8 Maj 2013, 21:10 »
magda, jeżeli miałbym jakiś używany łańcuch, to bym wsadził, ewentualnie podpiłował środkową tarczę blatu i najbardziej zużytą koronkę w kasecie i próbował nowym.
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
« 8 Maj 2013, 21:16 »
Myślicie, że jest szansa na nowy łańcuch przy tym napędzie: ?
Spróbuj. Nowy łańcuch zawsze się przyda.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
« 9 Maj 2013, 01:13 »
Specyfiki firmy Muc-Off podobno dają radę. Najtańsze nie są ale firma ta ma w swojej ofercie np płyny do czyszczenia opon (żeby później wyglądały jak nowe). Taka ciekawostka...
Offline Mężczyzna chesteroni
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
  • Na forum od: 14.07.2012
« 9 Maj 2013, 03:52 »
A nie możesz po prostu wymienić środkowego blatu?
A czystość napędu też mnie uderzyła, choć ja w sumie też nie muszę się wstydzić ;-)
Offline Mężczyzna sebekfireman
  • Wiadomości: 43
  • Miasto: Trzemeszno k/Gniezna
  • Na forum od: 09.03.2011
    • http://www.rowersebek.xt.pl
« 9 Maj 2013, 09:02 »
Środkowy blat to raczej w marnej kondycji, o nowym łańcuchu zapomnij. W czym przeszkadzają wykwity rdzy? jeśli tylko zewnętrzne blaszki to w niczym.
Bez przesady. Przecież te zębatki przy korbie są w dobrym stanie i spokojnie przyjmą nowy łańcuch i na dodatek jeszcze z 2 kolejne łańcuchy przeżyją.
  • Wiadomości: 10801
« 9 Maj 2013, 09:28 »
Do czyszczenia nawarstwionego syfu można użyć płynu do czyszczenia siników.
Ma za zadanie usuwać mniej więcej to samo - zaschniętą mieszaninę oleju i piachu, z tym że jeszcze wygrzaną.
« 9 Maj 2013, 09:52 »
A nie zezre toto gumy w uszczelkach? Tak tylko pytam, bo musi byc naprawde mordercze.
  • Wiadomości: 3353
« 9 Maj 2013, 09:57 »
Nie powinno, na opakowaniach jest napisane że nie żre gumy. Ostatnio właśnie takich produktów używam silnikowych. Dobrze się sprawdzają i wygodne w sprayu są.
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
« 9 Maj 2013, 10:12 »
Ostatnio zauważyłem dziwne uszkodzenia bocznych ścianek tylnej opony i zastanawiam się czy to nie jest efekt czyszczenia kasety tym specyfikiem. Chyba zrobię test.
Tak czy inaczej specyfik jest bardzo skuteczny. Wystarczy popryskać, poczekać, przejechać szczotką, spłukać i kaseta błyszczy. Używam tego też z powodzeniem w maszynce do czyszczenia łańcucha.
Jeżdżę aby jeść.
« 9 Maj 2013, 10:26 »
Kumpel ma cos takiego na warsztacie. Podwedze i sprawdze jak dziala. Dzieki  :)
« 9 Maj 2013, 11:37 »
Ze środkową wcale bym pewny nie był. Nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć, że już są wyraźnie spiłowane z jednej strony. Przeskakiwanie zębów tam niestety robi rower niezdatnym do użytku.
  • Wiadomości: 2875
« 9 Maj 2013, 12:05 »
Ze środkową wcale bym pewny nie był. .... Przeskakiwanie zębów tam niestety robi rower niezdatnym do użytku.
O kurczę! To przez ponad rok jeździłem na rowerze "niezdatnym do użytku" :P
