Autor Wątek: Mostek na 1"  (Przeczytany 5074 razy)
Offline Mężczyzna szkodnik
  • Wiadomości: 966
  • Na forum od: 12.05.2007
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 13:24 »
Hose zapodaj fotke samego mostka i górnej części sterów to nie będzie wątpliwości.
Na tej fotce całego roweru która tu była przez chwilę widać było chyba śrubę zaciskającą mostek na rurze sterowej, więc wszystko wskazuje na calowy ahead.. ale tak "z daleka" to nie wiem czy dobrze widziałem :P
Bądź dobry dla Matki Ziemi.
Dziel się swoją wiedzą."
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 19:43 »
Wygląda to tak:
I od góry jest jeszcze śruba na imbus.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 20:52 »
wygląda to tak jakby ktoś na gwint założyl a-head - a to nie jest najbezpieczniejsze.... chyba że to jakiś szosowy twór który I raz na oczy widzę...
widelec, stery, most to oryginał?
  • Wiadomości: 1223
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 21:01 »
Skoliozo stery to Miche Team, a mostek to ITM Moray- wygląda,że taki : http://www.roadcyclinguk.com/reviews/contact-points/stems/itm-moray-ahead-stem/22490.html
Nie wiem czy to zestawienie fabryczne niestety. Tak już było jak poprzedni właściciel go kupił.
Czyli a-head na stery jedno calowe..? Nie wiedziałem,że jest takie coś :|
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 21:31 »
mój drogi, polecam Ci zmienić widelec, w szczególności jeśli dolna linia mostka wypada na gwincie Sam bagatelizowałem podobny temat, ale koledzy przekonali mnie do słuszności swych racji - przeczytaj, rozbudza wyobraźnię
http://markooff.nazwa.pl/offtheroad/viewtopic.php?t=393
  • Wiadomości: 1223
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 21:49 »
Cytat: "skolioza"
Zaraz,zaraz, a co z adapterem BBB?
Cytat: "skolioza"
rozbudza wyobraźnię
Rozumiem,że wydźwięk dyskusji miał mnie wyczulić na 'mój' system. No moją średnio rozbudziło..
No bo na chłopski rozum:
-rower już nie jest pierwszej młodości. Zakładam,że taki system jest od jakiegoś czasu i najważniejsze,że jeździ. Długo jeździ!
-dlaczego mam zmieniać widelec? skoro jest na 1", stery są na 1", to nie lepiej dać mostek na 1"?
-nie kwestionuję Twojej wiedzy,ale pozwól,że skonsultuję to z serwisantem złotą roczką :wink:
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 21:58 »
przeczytaj co podlinkowałem - nic Ci z Robbowego adaptera skoro mostek masz na a-head Przy takim mostku / systemie sterów możesz założyć redukcję o jakiej pisał Szkodnik i założyć dowolny mostek a-head na 1 1/8"
Co nie zmienia faktu, że jeśli masz gwint na widelcu - a z tych zdjęć tak to wygląda - to używanie go z jakimkolwiek mostkiem a-head może być najzwyczajniej niebezpieczne!
  • Wiadomości: 1223
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 22:04 »
Cytat: "skolioza"
No to tam jest gwint! Widać go przez ten otwór na mostku.
Jest jakaś inna opcja poza zmianą widelca przy gwintowanym widelcu?
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 22:16 »
Najlepiej by było, jeśli zdjął byś mostek i pokazał dla pewności jeszcze górną miskę sterów - aby upewnić się czy to na pewno a-head
jeśli tak, a na to wygląda, sprawę należy rozpatrzyć dwutorowo:
- "fanaberia" zmiany mostka, czyli większość powyższej dyskusji schodząca niestety na plan dalszy
- ujednolicenie systemu połączenia widelca z ramą tak by jazda była bezpieczna (żeby Ci widelec nie odjechał od ramy)
druga kwestia IMO jest ważniejsza, i tu możesz:
a) zostawić stery i mostek jako elementy jednego systemu i założyć nowy widelec, a następnie wracając do meritum tematu kombinować z redukcją Szkodnika i zmianą mostka na dowolny a-head
b) zostawić widelec (jeśli gwint na nim jest wystarczająco długi) i założyć stery klasyczne (skręcane), i do nich mostek klasyczny (wpuszczany w rurę) lub Robbową redukcję i dowolny mostek a-head
  • Wiadomości: 1223
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 22:27 »
Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie, no i cierpliwość :wink:
Cytat: "skolioza"
Tak bym bardziej kombinował. Mostek byłby niemal od ręki. Zostaje kupno sterów klasycznych,a te jak widzę są dostępne. Wszystko postaram się wyjaśnić na dniach.
Cytat: "skolioza"
Widelec na 1" niegwintowany,zgadza się?
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Mostek na 1"
« 13 Gru 2010, 22:39 »
Cytat: "hose morales"
Cytat: "skolioza"
sprawdź najpierw czy masz wystarczająco dużo gwintu na widelcu (dobrze aby był nieco poniżej obecnego styku sterów i mostka) i czy gwint nie jest zniszczony przez mocowanie a-headowego mostka Najpierw rozbierz i oblookaj później trwoń pieniądze  :wink:
Cytat: "skolioza"
si sinior - długość rury jak w obecnym widelcu
No i przede wszystkim sprawdź czy obecna miska sterów pod mostkiem nie jest nakręcana na widelec!
A w razie wątpliwości pisz śmiało
  • Wiadomości: 1223
Mostek na 1"
« 14 Gru 2010, 11:48 »
Przy pierwszych metrach na nowym sprzęcie podjechałem do serwisu. Prognozy nie są bardzo pesymistyczne. Wprawdzie odbyły się jedynie oględziny,ale prawdopodobnie zmieni się mostek na "fajkę", rura wystaje wystarczająco. Szczegóły podam jak się to wszystko rozkręci.
Cytat: "skolioza"
Ty tak twierdzisz, google tak twierdzi, serwisant sam w ten sposób zgubił widelec, zadaje sobie tylko pytanie, kto tak zmontował ten system..?! :?
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Mostek na 1"
« 14 Gru 2010, 13:54 »
o długość rury sie nie obawiam, ba nawet może trzeba będzie ją skrócić Ważne aby po zdjęciu mostka ocenić jej stan - "klin" a-heada mógł ją wgnieść lub uszkodzić gwint jeśli był dokręcony z sercem pracownika zakładu hydraulicznego ;) no i przy fajce raczej trzeba będzie jeszcze stery zmienić, chyba że te mają gwint
  • Wiadomości: 6184
Mostek na 1"
« 14 Gru 2010, 21:45 »
Ale niefart, Hose. Współczuję! Zamiast się cieszyć nowym rowerkiem, to musisz wysłuchiwać marudzeń Skoliozy ;)
Skoliozo, bez urazy, Twoje porady są jak zwykle merytorycznie bezcenne :)
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Mostek na 1"
« 14 Gru 2010, 22:47 »
ech ten Skolioza nudzi i nudzi, a z sakwami to jak na lekarstwo jeździ Bana mu! ;)
