Autor Wątek: porządna mocna przerzutka tylna?  (Przeczytany 3688 razy)
Offline kaarool
  • Wiadomości: 322
  • Miasto: Szczecin/Poznań
  • Na forum od: 17.05.2010
« 17 Gru 2010, 00:35 »
Tak jak w temacie. Poszukuje dobrych przerzutek tylnych na dalsze wyprawy. W tym roku zakupiłem Meridę Crossway 20-V z Shimano Acera-X. Totalny szajs z tej przerzutki. W sumie dostało się jej mocno na ostatniej wyprawie. Mailem z nia za dużo przykrych przygód. Do jej dewastacji przyczynił się extrawheel który się wyczepił jak mnie jakiś baran popchnął do rowu w Czechach. Przyczepka mi się wyczepiła i trzymanie oparło się na przerzutce. Poszukuje jakiejś dobrej przerzutki myslałem o:
 :arrow: Przerzutka tylna SLX RD-M662
 :arrow: Przerzutka tylna SLX RD-M663 2011
 :arrow: Przerzutka DEORE XT RD-M771
Sprzedawca w cyklotur tłumaczył mi, że najlepiej jakbym kupił taka przerzutkę która cię mocno chowa i ma krótki wózek. A co wy mi poradzicie?
Ps.  Kiedyś pamiętam w moim rowerze komunijnym miałem protektor przerzutki. Wiecie gdzie takie coś teraz można dostać? Uratowało by mi to ciągłe prostowanie haka.
Offline toosh
  • Wiadomości: 434
  • Miasto: Żywiec
  • Na forum od: 14.02.2009
« 17 Gru 2010, 03:36 »
Offline kaarool
  • Wiadomości: 322
« 17 Gru 2010, 09:40 »
Z tego co wiem zamontowac srama do manetek shimanowskich nie mozna. Barylka do regulacji w shimano jest przy przerzutce a w sramach przy manetkach. Co to oslonki, Taak wlasnie bede musial w taka zainwestowac to ten protektor wspomniany przezemnie.
Offline Mężczyzna Symfonian
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
  • Miasto: Piekary Śląskie
  • Na forum od: 18.05.2009
« 17 Gru 2010, 09:53 »
Osłony przerzutki mocuje sie wyłącznie w ramach stalowych.
W ramach aluminiowych mogą narobić więcej szkody niż pożytku. Hak jest po to właśnie żeby sie wyginał/łamał, taki bezpiecznik, jak wsadzisz osłonę przerzutki to będziesz zamiast haka ramę prostował ;)
Tylna Sram pasuje tylko do manetek Sram.
Co do krótkiego wózka to zależy jakie masz blaty w korbie, może Ci "braknąć łańcucha"
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
« 17 Gru 2010, 10:31 »
Patent z krótkim wózkiem brzmi nawet sensownie, chociaż pewnośći co do jego skuteczności w kontakcie z ciałami obcymi nie mam.
Było o psuciu tylnej przerzutki w innym temacie. Wydźwięk był taki,że każda może paść jak się coś wkręci. Poprawcie mnie jeśli opacznie zrozumiałem :wink:
Moim zdaniem, bierz cokolwiek wyższego niż ta Acera. Wygiąć się tak samo może, ale pracować powinno lepiej/dłużej.
Offline kaarool
  • Wiadomości: 322
« 17 Gru 2010, 10:33 »
O kurcze przestraszyłeś mnie tą osłoną. No to nie ma innej opcji jak zabranie ze sobą w podróż zapasowego haka. A co do tej korby to kurde gdybym ja wiedział jaka to ja mam. Nie wiem jaką mam ponieważ w dniu zakupu roweru wróciłem już go reklamować . Przy składaniu ktoś nie dokręcił pedałów i rozgwintowała mi się korba w środku lasu. Podobno zainstalowali mi nowa lepsza o 1 stopień. A fabrycznie miałem coś takiego shimanowskiego: SR CW-XCC-T208-PBG 48-38-28
« 17 Gru 2010, 10:37 »
policz ile zębów masz na poszczególnych zębatkach. tylko to jest ważne przy doborze przerzutki... model nie ma znaczenia
  • Wiadomości: 1223
Cytat: "kaarool"
Weź przynajmniej dwa. Koleżce się złamał ( nie na wyprawie), nie mógł dostać bo miał nietypowy , dorobił więc u znajomego mechanika sztuk 5 i ma spokój :wink:
Offline kaarool
  • Wiadomości: 322
« 17 Gru 2010, 10:56 »
a to nie te liczby 48 38 28?
  • Wiadomości: 8035
« 17 Gru 2010, 11:10 »
Jak piszesz o tylnej przerzutce, to raczej te mniej więcej od 11 do 32 :D
« 17 Gru 2010, 12:00 »
napisałeś w poprzednim poście że wcześniej miałeś 48/38/28... a przy wyborze przerzutki liczy się bardziej aktualny stan a nie sprzed roku czy tam ilu  :wink:
Offline kaarool
  • Wiadomości: 322
« 17 Gru 2010, 15:56 »
Wydaje mi się za zainstalowali coś podobnego, ilość ząbków się nie zmieniła raczej. Przerzutkę pozostawili tą samą Shimano Acera-X. Teraz nawet w sumie nie mam jak sprawdzić tego. No na upartego poproszę dziewczynę, bo u niej w garażu mam rower.
Offline Mężczyzna ciman
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 26.05.2009
« 17 Gru 2010, 16:38 »
Cytat: "Waxmund"
To nie ma żadnego znaczenia, bo przerzutka nie ma indeksacji, jeśli gdzieś tak piszą, to jest to marketingowy bełkot (vide mój SLX wg Shimano kompatybilny tylko z kasetami 9-rz. - bez najmniejszych problemów działa z 8-rz.). Ilość biegów ma znaczenie przy kupnie manetki.
Offline kaarool
  • Wiadomości: 322
« 17 Gru 2010, 16:45 »
No ja mam 8 rzędów i koleś w sklepie nic nie pytał mnie o to jaka mam korbę.
  • Wiadomości: 758
« 17 Gru 2010, 19:56 »
Cytat: "kaarool"
Korba tu kompletnie nie ma nic do tego, choć też mi kiedyś próbowali kit wcisnąć, że korba Acera nie będzie współpracować z 9-rz (niby za szerokie zębatki) - co jest oczywiście bzdurą :)
