Autor Wątek: Lowrider Massload (=Crosso) - problem.  (Przeczytany 2676 razy)
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
« 25 Gru 2010, 21:16 »
Dorwałem lowridera massloada po niezłej cenie (rowerystylowe.pl), tyle że jest problem z montażem. Nawet największe obejmy są za krótkie: tzn. same golenie obejmują bez problemu, ale nie jestem w stanie złapać gwintu nakrętkami po wstawieniu bagażnika. Amor to Suntour Duro, średnica goleni dolnych identyczna jak w xcr/xcm. Czyżby massload to jednak nie było 100% to samo co crosso? Czy kupienie "oryginalnych" obejm crosso załatwi problem? Bo jedyna alternatywa jaką widze, to zrobienie obejm samemu z nagwintowanego pręta.
Offline Mężczyzna bix
  • ten co pojechał Mikiemu :)
  • Wiadomości: 642
  • Na forum od: 28.11.2010
« 25 Gru 2010, 21:30 »
w castoramie albo praktikerze nie kupi się takich obejm czasem?
powinny być! Czasem podobne tylko różnych wielkości stosowane są do mocowania anten.
let's make it big :)
« 25 Gru 2010, 21:31 »
Miałem problem z Lowriderem Crosso przy montowaniu go do Suntoura, mniejsza obejma była za mała na większa za duża. :D Musiałem pod nią podłożyć niepotrzebne podkładki (2 sztuki na obejmę) by nie było luzów :)
  • Wiadomości: 679
« 25 Gru 2010, 22:12 »
Pytałem w praktikerze o takie obejmy - nie ma. Fachowo to sie bodajrze cybant nazywa.
Yoshko - no to się potwierdziło, massload i crosso dają róźne obejmy - bo u mnie co do długości to średnia i największa obejma są takie same.
EDIT: Btw dałby mi ktoś wymiary największej obejmy? Bo do nowego roku siedzę u rodziców w Częstochowie, a tu mam do OBI 5 min spacerkiem, może będą akurat.
« 25 Gru 2010, 22:19 »
Pewnie źle Chińczycy źle zapakowali obejmy. ;) Jak ktoś nie używa amorków to sądzę, ze podzieli się z Tobą tymże elementem.
Offline Mężczyzna van
  • Wiadomości: 819
  • Miasto: Jaworzno
  • Na forum od: 27.12.2009
« 25 Gru 2010, 22:43 »
Ja też do Santóra musiałem dać dwie gumowe podkładki. Ale wszystko się trzyma doskonale i tak.
Offline Ciosna
  • Poszukiwacz
  • Wiadomości: 235
  • Miasto: Sam nie wiem gdzie
  • Na forum od: 04.11.2009
    • http://adlaczegonierowerem.blogspot.com/
« 25 Gru 2010, 23:42 »
Na stronie crosso można kupić same obejmy do lowridera
http://sklep.crosso.pl/index.php?main_page=index&cPath=7&sort=20a&page=2
Cybanty, o których mowa zapewne w odpowiednim rozmiarze podejdą. Pozostaje kwestia masy. Przy takim rozmiarze, będą wyglądały na solidne i swoje będą ważyć :wink:
« 26 Gru 2010, 00:00 »
...i będą drażnić sakwę.
  • Wiadomości: 2812
« 26 Gru 2010, 00:07 »
Zgubiłem swoją obejmę i kupowałem w też takim "gospodarczym" sklepie, problemy były takie, że musiałem spiłować nadmiar gwintu (haczył o sakwę) i rozwiercić prowadnicę w bagażniku, żeby przeszedł (bo gwint był rozmiar szerszy). Uwaga tylko przy dokręcaniu nakrętek - materiał bagażnika jest na tyle miękki, że używając normalnego klucza prędzej zegnie się blacha, niż poczujesz opór na gwincie.
  • Wiadomości: 679
« 26 Gru 2010, 12:42 »
A jakiej średnicy jest gwint w tych obejmach?
  • Wiadomości: 2812
« 26 Gru 2010, 13:06 »
W oryginale M6, kupiłem obejmy M8.
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
« 26 Gru 2010, 15:43 »
Cytat: "yoshko"
Ja przy pierwszym montażu za mocno skręcałem i poszedł gwint na jednej z podków. Wziąłem większą i "zaklinowałem" mniejsze podkładki. Teraz dokręcam z czuciem,a zestaw trzyma się mocno.
« 26 Gru 2010, 17:32 »
Zauważyłem, ze ramki do bagażnika są w miarę tanie :)
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
« 26 Gru 2010, 22:39 »
obejma Crosso którą mam to 55mm całkowitej długości (pomiędzy końcami gwintu a "szczytem U") są to chyba jednak te mniejsze bo na XCRa nie włażą (za wąskie - 36mm wewnątrz) Większych chwilowo znaleźć nie mogę, choć na pewno gdzieś są ;)
  • Wiadomości: 8035
« 28 Gru 2010, 12:25 »
Ludzie takie obejmy to można zrobić. Trzeba mieć do dyspozycji imadło i młotek. W sklepie metalowym jakimkolwiek kupuje się "z metra" pręt nagwintowany np. M6, odcina kawałek nawet samym brzeszczotem do metalu, wygina się to w kabłąk i jest. A nakrętki, podkładki płaskie i sprężyste kupuje się w tym samym sklepie co pręt.No i jeszcze kawałek blaszki z dwoma dziurkami fi 6,5 mm - trzeba ciut inwencją ruszyć,
kolega gdzieś na fuchę zrobi w warsztacie każdym, albo kolega kolegi. Do dzieła !  :D
