Autor Wątek: Przekręcony gwint w ramie  (Przeczytany 5547 razy)
Odp: Przekręcony gwint w ramie
« 28 Lut 2015, 14:59 »
Kurcze Worek, to jest do malowania paznokci, spytaj Kota proszę.
Tym możesz ewentualnie zabezpieczyć sprawne połączenie gwintowe przed luzowaniem.
Do wklejania w przypadku uszkodzeń są profesjonalne środki i zapewniam Cię, z lakierem do paznokci mają niewiele wspólnego.
  • Wiadomości: 10327
« 28 Lut 2015, 15:04 »
Racja. Miałem na myśli tylko zwykły użytek, jak widać zabrzmiało inaczej. Klej ma dokładnie tę samą wadę co nakrętka - nie można sobie w razie potrzeby po prostu wykręcić lub wkręcić, bo trzeba mieć przy sobie klucz lub klej.
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1194
  • Na forum od: 21.11.2011
« 28 Lut 2015, 15:05 »
altharr zły pomysł. Od strony kasety będziesz miał kłopot z  łańcuchem nie wskoczy na małe ķółko. W tubusie nie nakręcisz nakrętki od zewnątrz. Mam ten sam problem , tymczasowo zastosowałem nakrętki z lewej samokontrującą a od strony kasety cienką nakrętkę (2mm). Kupiłem już śruby M6 nierdzewne i chcę przegwintować otwory.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwi 2015, 09:06 JUREK »
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
« 28 Lut 2015, 15:24 »
Myślę o nawierceniu od wewnątrz wokół otworu miejsca na ukrycie płaskiego łba śruby
  • Wiadomości: 1194
« 28 Lut 2015, 15:30 »
To jeszcze gorsze, łeb śruby musi być płaski , nigdy ten stożkowy.
  • Wiadomości: 661
« 28 Lut 2015, 15:34 »
Może być też płaski, z ciekawości zapytam czemu nie stożek.
  • Wiadomości: 2810
« 28 Lut 2015, 15:41 »
Takiej śruby użyłem do regeneracji montażu bagażnika w moim "starym rowerze.
Lekko, ale tylko lekko, nawierciłem otwór na bagażnik od wewnątrz i podłożyłem jeszcze wąską, cienką podkładkę pod stożek.
Od zewnątrz uchwyt bagażnika i nakrętka.
Używałem utwardzonej [8.8]  śruby M6.
@Yurek
Wiem, o co ci chodzi ;), ale jak podłożysz podkładkę (o rozmiarze trochę większym niż średnica śruby- stożek chowa się w tej podkładce) to wszystko mocno się trzyma, zwłaszcza że jest jeszcze gwint w ramie.
« Ostatnia zmiana: 28 Lut 2015, 15:54 sinuche »
  • Wiadomości: 1194
« 28 Lut 2015, 16:01 »
Bo jeszcze bardziej osłabia oczko, do rozwiercenia gniazda potrzeba wiertła fi 8÷10, a do tego jest zły dostęp , nie uzyskasz osiowości.
Sinuche  nie rozumie Twojej technologii naprawy.
  • Wiadomości: 2810
« 28 Lut 2015, 16:10 »
Stożek śruby (zewnętrzna krawędź stożka)  spiera się na podkładce (dla śruby M6 podkładka M8) i nie jest konieczne rozwiercanie na stożek otworu w ramie. Całość jest niższa (mniej odstaje) niż standardowa śruba, czy nakrętka.
Można jeszcze odpowiednio "dopiłować" otwór podkładki.
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
« 28 Lut 2015, 16:23 »
Zaspawać, wywiercić, nagwintowć.
  • Wiadomości: 1194
« 28 Lut 2015, 16:30 »
Nie widzę możliwości działania takiego ustrojstwa. Będzie ocierać o kasetę , ja mam nakrętkę 2mm, tylko po to żeby nie zniszczyć bardziej gwintu w ramie i nie mogę korzystać z małej zębatki. Coś grubszego będzie hamować kasetę.
  • Wiadomości: 2810
« 28 Lut 2015, 16:42 »
W moim rowerze otwór na bagażnik był raczej wyżej, niż poziom pierwszej zębatki. Rowery są różne.
Możesz spróbować z śrubą M5 i odpowiednią podkładką  M6 (są różne rodzaje), myślę że zmieścisz się 2 mm.
Ale to teoretyzowanie.
Jeżeli to aluminium, to raczej bym tego nie spawał i gwintował ponownie. Gwinty w spawanym materiale zwykle są osłabione.
  • Wiadomości: 7335
  • Wiadomości: 2810
« 28 Lut 2015, 17:18 »
takie coś jest dosyć płaskie
http://allegro.pl/wkret-7380-m5x20-nierdzewny-soczewka-imbus-10szt-i5134653256.html?source=mlt
Podobne śruby są używane do przykręcania V-brejków do piwotów- tylko M6. Zmierzyłem łebek i wyszło 5,5mm.
Te z allego są M5, więc łebek będzie miał ok 4mm - to chyba zbyt dużo.
  • Wiadomości: 1194
« 28 Lut 2015, 17:20 »
Globalbus, łby  mają 4 mm wysokości, mogą ocierać. (Mierzyłem)
Uważam że najprościej jest przegwintować na M6 i nie cudować.
 Moje gwinty zerwał "serwisant" w sklepie rowerowym.
Trzeba pamiętać że to Al i dokręcać z "czuciem ".Gwintowanie w Al też jest trudniejsze.
