Autor Wątek: Obręcze  (Przeczytany 108287 razy)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Odp: Obręcze
« 11 Lut 2012, 10:56 »
Jest możliwe założenie tychże w/w opon na obręcz o szerokości wewnętrznej teoretycznie 17mm
Na taką obręcz wejdzie i opona 25 (1cal), i 40 (1,5cala).
Dane stąd:
Te na aukcji mają szerokość wewnętrzną 16.3mm, więc spokojnie powinny podejść, żadnych problemów tu nie widzę.
Pytanie o firmę Matrix - czy to jest "lepsze" DC19, to się nie wypowiem, niestety :)
Offline Mężczyzna Thor-14
  • Wiadomości: 68
  • Miasto: Grodzisk Wielkopolski
  • Na forum od: 24.04.2011
Odp: Obręcze
« 11 Lut 2012, 12:39 »
dzięki :) 1.0 nie będą za wąskie jak na moje 90 kg?
Menes sana in  corpore sano
  • Wiadomości: 6185
Odp: Obręcze
« 11 Lut 2012, 19:02 »
To zależy, jak szerokie te Twoje 90 kg ;)
A serio, to zależy do jakich zastosowań. Na szosę się nadadzą, ale będzie twardo. Bardzo twardo.
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
Odp: Obręcze
« 15 Lut 2012, 21:11 »
Wiecie coś o obręczy Rigida Sphinx? Czy lepsza będzie ta polecana przez bodajże Symfoniana Alexrims DM24? Gdzieś wyżej w tym wątku pisałam, o co chodzi - o mocną obręcz do tylnego koła, pod sakwy, w teren, na 36 szprych, szerokie opony (pewnie 2.25) i hamulce tarczowe (jeśli to coś zmienia). W jednym sklepie zaproponowali mi tę Rigidę zamiast DM24 - stąd moje pytanie.
  • Wiadomości: 1942
Odp: Obręcze
« 15 Lut 2012, 21:19 »
Nie chcę się wymądrzać, ale jeśli chodzi Ci o Rigida Sphinx, a dokładnie z dopiskiem 19, to z 2,25" oponą może być problem. Dla 19mm szerokości wewnętrznej masz opony 1,1(1,2) - 2 cale. Może być Ci ciężko zmienić oponę. Co do wytrzymałości, to się nie wypowiem, ale obstawiałbym w ślepo, że DM24 będzie wytrzymalsza. Rigida jest ponad 100g lżejsza, wiem, że to nie wyznacznik, ale DM24 to naprawdę pancerna obręcz :)
Offline Mężczyzna Andy
  • Wiadomości: 155
  • Na forum od: 20.02.2011
Odp: Obręcze
« 15 Lut 2012, 21:23 »
Mam taką obręcz (Rigida Sphinx), 36H, chyba od jakiś 8 lat, jeśli nie więcej. Teraz zamontowana w rowerze mamy ;p Zawsze była na kole przód, które sam sobie plotłem na 4 krzyże i spisywała się ok. Natomiast na tył i przy pleceniu standardowo na 3 krzyże nie jestem pewien, ale raczej będzie za miękka. Zaletą jest, że wolno się ściera od klocków hamulcowych (ale skoro masz mieć tarcze, toi bez znaczenia :) )
Wherever I may roam
  • Wiadomości: 1942
Odp: Obręcze
« 16 Lut 2012, 23:31 »
na CRC dobre opinie, ale to chyba jakieś resztki magazynowe, ciężko je kupić, raczej z tej niższej półki wytrzymałościowej u Mavica (wg Harfy do 90kg, co nie jest NAJNIŻSZĄ półką), poza tym jest też wersja "ceramiczna", ale o niej chyba nie piszesz..  (400 zł za jedną), szerokość mniejsza niż przy DH19, no i oczywiście DM24, tu też teoretyczna max szerokość opony 2" :)
Offline Mężczyzna Symfonian
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
  • Miasto: Piekary Śląskie
  • Na forum od: 18.05.2009
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 00:04 »
Janus jak chcesz mieć pewność że Ci obręcze na tej Islandi nie pękną to kup te: http://allegro.pl/obrecz-26-100mm-szeroka-srebrna-nowa-i2101116942.html
  • Wiadomości: 1942
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 00:12 »
Wyżej jest podana tabelka. Ta Twoja 618 ma 17mm szerokości wewnętrznej, więc max 50mm opony. 50mm to w przybliżeniu niecałe 2 cale. DM24 jest tania i pancerna. Tak samo jak DH19. Ale kto pyta nie błądzi. Jak chcesz coś sprawdzonego, to kup coś sprawdzonego, większe prawdopodobieństwo opinii jest w tych DM24/DH19. No i DM24=24mm szer zewnętrznej, więc zmieścisz tam i 2.5"
Symfonian, myślisz, że nie pęknie?  8)
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 00:34 »
To był żart :P
Dziś macałem takie http://www.bike-arena.pl/index.php?p901,obrecz-sun-rims-equalizer-31-disc-bialy-26-x-36-h na nich to bym się nawet nie bał uprawiać DH z sakwami :D
Offline Mężczyzna Gofer
  • Wiadomości: 146
  • Miasto: Dopiewo k. Poznania
  • Na forum od: 31.03.2011
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 00:35 »
Tak z ciekawości (nie jeździłem nigdy na szerszych oponach, teraz mam w crossie 700x38, zwykle jeździłem na 700x35), jak wygląda komfort jazdy i opory przykładowo dla takiego klasycznego marathona 2.0 w porównaniu z powyższymi? Bo zastanawiam się nad dm24 ale wydają mi się trochę za szerokie...
  • Wiadomości: 1942
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 00:52 »
Nie powiem Ci, bo zawsze się wystrzegam szerokich opon, aktualnie na Supreme 1,6 jeździ mi się duuuużo wygodniej niż na poprzednich bodajże schwalbe land cruiser 1.75 :) Jeśli nie potrzebujesz aż tak szerokiej obręczy, wybór też jest w miarę jasny, można Ci polecić DH19 :) Miałem taką, oraz Suprę N, w rowerze, który mi skradziono, zapomniałem o centrowaniu :)
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 07:54 »
Symfonian, ta Equalizer jest chyba już bardzo szeroka, tak? Może zbyt szeroka? Nie wiem, jak używać tej tabelki, bo nie znam tych oznaczeń kolumn (szerokości opon). Która to 2.25?
  • Wiadomości: 1942
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 10:01 »
licz! 2.25 * 25,4 (tyle wynosi w przybliżeniu jeden cal) = około 57mm, jak widzisz, musisz szukać obręczy o szerokości wewnętrznej MINIMUM 21mm ;)
pozdrawiam Panią.
edit:
equalizer może być, ale wtedy nie użyjesz obręczy do węższych opon :)
2 calówek już nie włożysz, a dobrze jest mieć w miarę uniwersalną obręcz, na jakiś wypadek, lub po prostu jedna obręcz do dwóch różnych typów opon :)
Odp: Obręcze
« 17 Lut 2012, 10:08 »
Dlaczego nie kupisz tej obręczy, na której Emes jedzie przez Afrykę?
