Autor Wątek: Obręcze  (Przeczytany 108217 razy)
Odp: Obręcze
« 29 Sty 2017, 22:32 »
Mam jeszcze jedno pytanie: jaka powinna być szerokość taśmy/owijki jeżeli ma się obręcz o szerokości 17?
Ani za szeroka, ani za wąska, bo może przecierać dętkę.
Po prawidłowym ułożeniu, ukształtowaniu się pod kształt obręczy, musi leżeć praktycznie, od ścianki do ścianki.
  • Wiadomości: 2875
Odp: Obręcze
« 29 Sty 2017, 23:21 »
Dzięki.
Mam obręcz Mavic XM 317. Internety mówią, że najlepsza będzie opaska o szerokości 18 mm.
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1019
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
Odp: Obręcze
« 13 Kwi 2017, 20:41 »
Da sie skleić pękniętą obręcz klejem? Ktoś to przerabiał?
Koła z tych ładniejszych więc trudno ich się pozbyć.
DT Swiss RR 1450, wygląda to tak:
edit 18.04.2017, odpowiedź z:
Service Center Manager
DT Swiss-Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
PL-- 64-600 Oborniki
nowa obręcz, robocizna, wysyłka zwrotna 440 zł
« Ostatnia zmiana: 18 Kwi 2017, 11:50 vuki »
MiRowerDajePower
Odp: Obręcze
« 13 Kwi 2017, 21:02 »
Tak serio pytasz?  Jeśli tak, to definitywne i absolutne N.I.E.
Najlepsze co możesz zrobić to zapukac o parapet w DT Swiss i spytać czy nie sprzedają obręczy luzem.
  • Wiadomości: 1019
  • Miasto: Rawicz
Odp: Obręcze
« 13 Kwi 2017, 21:25 »
Skrobne majla do nich choć to pewnie tanio nie będzie. Dzięki.
MiRowerDajePower
  • Wiadomości: 2556
Odp: Obręcze
« 13 Kwi 2017, 22:08 »
oj tam, skleić zawsze można
w zasadzie jednak lepiej później nie centrować i nie jeździć na tym kole
  • Wiadomości: 1838
Odp: Obręcze
« 13 Kwi 2017, 22:11 »
Przód czy tył? W DT4you powinni mieć kilka obręczy, ale chyba tylko z 18 otworami.
Odp: Obręcze
« 14 Kwi 2017, 05:45 »
m.arek  ;D ;D ;D ;D
Offline Mężczyzna deerrr
  • Wiadomości: 154
  • Na forum od: 11.12.2012
Odp: Obręcze
« 1 Sie 2017, 08:21 »
Witam,
Wczoraj wyjechał mi dzieciak  i ratując się ucieczką uderzyłem tylnym kołem w krawężnik i koło się rozpadło. Dzieciak uratowany :) Mam rower cross-owy przerobiony na trekking. Jeżdżę nim również wyprawowo z sakwami. Ważę 90 kg
Aktualnie mam obręcze:
Rigida Sphinx ETRTO x 17 DIN ALLOY 700C DOUBLE WALL - 32 szprychy (czarne)
i opony:
Schwalbe Smart Sam 37-622 (28x1.40-700x35C) HS367
Koło jest do wymiany. Czy możecie mi doradzić:
1. Jaką obręcz kupić, aby była lepsza niż ta którą mam. Jednak ta pod względem ciężaru się decentrowała. Chcę zachować wagę tej obręczy, choć nie mogę znaleźć wagi mojej. Podobno teraz MAVIC robi dobre i lekkie obręcze wyprawowe.
2. Jakie sprychy polecacie? Podobno liczy się tylko DT SWISS
3. Brać 32 czy 36 otworowe obręcze? Zastanawiam się czy nie będzie śmiesznie wyglądać jak z przodu będzie 32 a z tyłu 36 :)
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Tomek
Odp: Obręcze
« 1 Sie 2017, 14:50 »
Cześć
Jeśli piasta nie jest do wyrzucenia, to brałbym obręcz z taką ilością otworów jak piasta.
Moim zdaniem różnica w ilości szprych nie rzuca się w oczy, jesli obręcze maja podobny profil i kolor.
W jednym z rowerów mam z przodu 36, a z tyłu 32 (bo wieksze problemy miałem z rozcentrowywaniem przodu) na tym samym modelu obręczy - nie widać róznicy.
Poza tym, różna ilość szprych na kołach jest raczej dość często spotykana i nie jest to powód do wstydu. Chyba :)
Odp: Obręcze
« 1 Sie 2017, 16:29 »
Dobierając obręcze będziesz się przejmował tym czy komuś z ulicy się to wyda śmieszne czy nie?
Serio?  :o
Odp: Obręcze
« 1 Sie 2017, 18:30 »
... będziesz się przejmował tym czy komuś z ulicy się to wyda śmieszne czy nie?
Serio?  :o
Jako ciekawostka: Rowerowi kołodzieje ustalili warunki, które dobrze zaplecione koło powinno spełniać. I są to np:
- jeśli piasta ma oznaczenie na korpusie, powinno być ono widoczne przez otwór zaworu w obręczy
- obręcze powinny być ustawione tak, żeby napisy na nich były czytelne z prawej strony roweru
- opony na obu kołach powinny byc założone w tym samym położeniu w stosunku do zaworu
Pewnie o czymś zapomniałem, ale chodzi mi tylko o to, że dla niektórych może to mieć znaczenie i pytanie, na które właśnie odpowiadamy nie dla każdego będzie dziwaczne.
Odp: Obręcze
« 1 Sie 2017, 21:44 »
O matko, RS, ty lepiej wątków Worka nie oglądaj.... :o :o :o
Stanę zatem w opozycji: koło ma być okrągłe, zostać okrągłe i gładko się toczyć. Kolor, czystość, ilość szprych, nyple nie do pary - to rzeczy drugorzędne  8)
Odp: Obręcze
« 1 Sie 2017, 22:05 »
:o
W życiu żadnego foliowego wątku nie oglądałem  :D
O co chodzi?
Odp: Obręcze
« 1 Sie 2017, 22:28 »
Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o Pokraka  ;D
