Autor Wątek: Obręcze  (Przeczytany 105749 razy)
  • Wiadomości: 7334
Odp: Obręcze
« 4 Maj 2019, 18:20 »
Czy problem przeciągnięcia też występuje, gdy obręcz pęka przy wszystkich nyplach? ;) DH19 jakością i powtarzalnością nie grzeszyło. No, ale mavic nie jest lepszy, nie pęka mi na wierzchu, ale od środka :)
Odp: Obręcze
« 4 Maj 2019, 21:22 »
Tak, zwłaszcza na Mavicu pod szytki i Ambrosio F20 można było wręcz po przebiegu kół zgadywać, jakie było naprężenie szprych. Tam trzeba było rygorystycznie pilnować 120kG, większość obręczy współczesnych ma juz katalogowo 130 kG, a turystyczne znoszą ze 140.
Podobne uszkodzenia pojawiają sie przy za grubych szprychach, zaplatanie koła na szprychach 2,3 - 2, 35 mm to już sztuka lub szczęście. I odwrotnie - ekstrudowane obręcze bez oczek z cieniowanymi szprychami wybaczają więcej - przy nyplu obręcz się lekko wybula, materiał sie umacnia, naprężenia maleją i spokojnie można jeździć. O ile ktoś takiej szprychy nie przeciągnie znów przy centrowaniu:-)
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
Odp: Obręcze
« 29 Wrz 2019, 17:17 »
W karbonowej obreczy jest z boku miały  fabryczny otwór,  w jakim celu bo googluje i nic.
MiRowerDajePower
  • Wiadomości: 1829
Odp: Obręcze
« 29 Wrz 2019, 17:34 »
Pewnie do odprowadzania wody
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
Odp: Obręcze
« 29 Wrz 2019, 17:38 »
Bardziej boję sie, ze wleci woda. Może wyrównanie ciśnienia powietrza bo dolny profil jest zamknięty?
MiRowerDajePower
Odp: Obręcze
« 29 Wrz 2019, 18:51 »
To jest otwór technologiczny - pozostałość po przyłączu pompy próżniowej.
Ed: oczywiście możesz go zalepić kropelką kleju epoksydowego, jeśli psuje Ci feng shui.
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
Odp: Obręcze
« 29 Wrz 2019, 18:58 »
Dzięki, logo nakleje ;)
MiRowerDajePower
  • Wiadomości: 10327
Odp: Obręcze
« 1 Paź 2019, 16:00 »
O matko, RS, ty lepiej wątków Worka nie oglądaj.... :o :o :o
Stanę zatem w opozycji: koło ma być okrągłe, zostać okrągłe i gładko się toczyć. Kolor, czystość, ilość szprych, nyple nie do pary - to rzeczy drugorzędne  8)
Wyświetlił mi się wątek i dopiero teraz zauważyłem, że obgadują
Wpraszam sobie!!! Zaplatając koło zawsze zwracałem uwagę, żeby dziura na wentyl i logo piasty były ustawione zgodnie z tymi wytycznymi. Tylko o prawidłowym zakładaniu opon jakoś nie pomyślałem...
Offline Mężczyzna M-kwadrat
  • Wiadomości: 434
  • Na forum od: 31.07.2012
Odp: Obręcze
« 3 Paź 2020, 14:44 »
Z kronikarskiego obowiązku.
W kwietniu 2015 dałem zapleść koła na obręczach Alexrims DH19. Rower używany codziennie i na wyjazdach z sakwami. We wrześniu poddała się tylna obręcz - ścianka się przetarła i kawałek wypchnęło na zewnątrz. Przejechała 25 tysięcy kilometrów z czego około 5 tysięcy z sakwami na wakacjach. Sam rowerzysta nie najlżejszy. Przednia jeszcze się trzyma.
Z tyłu założyłem teraz DT Swiss 535, zobaczymy jak ta się sprawdzi.
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1530
  • Na forum od: 26.06.2013
Odp: Obręcze
« 31 Sty 2021, 15:52 »
Szukam obręczy pod hydrauliczne hamulce szczękowa Magury. Rozmiar 26cali, szerokość wewnętrzna 19-22mm, 32szprychy. Wiem, że kiedyś były robione obręcze z czymś na ślizgach co było bardziej odporne na hydraulicznie zaciskane klocki Magury. Ale nic takiego nie mogę teraz znaleźć.
  • Wiadomości: 8787
Odp: Obręcze
« 31 Sty 2021, 16:40 »
www.ryde.nl/rims
Dostępne również w esklepach w DE (może i PL ).
/Użytkuję obręczowe Magury, te felgi - konkretnie Andra 40, 30 pod Rohloffa./
  • Wiadomości: 2808
Odp: Obręcze
« 31 Sty 2021, 16:45 »
Mavic Ceramic XC717.
Z powłoką ceramiczną na obręczach.
Nigdy na czymś takim nie jeździłem.
 Mam mavica CXP pro ze stopu maxtal ale to nie są ceramiki, musi być dopisek: Ceramic
Odp: Obręcze
« 31 Sty 2021, 17:24 »
Do obręczy ceramicznych były dedykowane klocki. Nie wiem jak jest teraz, nie wiem jak działały klocki do surowego alu z ceramikami.
Ja bym chyba dla pewności i większej wygody (łatwiej o dobre klocki) brał obręcze surowe alu/anoda.
Jeszcze niedawno myślałem, że obręczowa Magura nie jest fajna i jak już mieć hydrauliki, to tarczowe, ale zmieniłem zdanie. HS33 trafiły do jednego z moich rowerów i jestem bardzo zadowolony, a może nawet zachwycony. Obręcze nie cierpią nadmiernie, może nawet mniej niż przy V-kach M739/M750.
  • Wiadomości: 8787
Odp: Obręcze
« 31 Sty 2021, 18:22 »
Ale czemu z ceramiczną powłoką?
Diver: Mi przyszło, skontaktuj się z beat bikes (czy jakoś), przedstawicielami Rohloffa w POL - wcześniej Rohloffy jeździły w parze z Magurami HS, często na 26óstkach.
  • Wiadomości: 2543
Odp: Obręcze
« 31 Sty 2021, 22:35 »
A co takiego jest w Magurach, że muszą mieć specjalne obręcze?
