Autor Wątek: ZaliczGmine.pl  (Przeczytany 199273 razy)
Odp: ZaliczGmine.pl
« 8 Wrz 2021, 12:26 »
Ciekawe jak to obeszli na squadrats.com?
Czy to serwis ze zbieraniem kwadratów, jak w stathunters?
  • Wiadomości: 5373
Odp: ZaliczGmine.pl
« 8 Wrz 2021, 13:06 »
Strava daje pewne ograniczenia. 100 żądań na kwadrans i 1000 dziennie.
Strava API usage is limited on a per-application basis using both a 15-minute and daily request limit. The default rate limit allows 100 requests every 15 minutes, with up to 1,000 requests per day.
Co oznacza, że przy większej ilości osób, po chwili klikania skończą się limity. Obejściem tego jest zasubskrybowanie np dodawania aktywności i po każdym dodaniu przez użytkownika zaliczgmine.pl byłoby wywoływane przez stravę i trasa byłaby zapisywana w zaliczgminę, ale to oznaczałoby, że starsze trasy trzeba importować do zaliczgmine.pl wyczerpując limity, albo użytkownik czekałby aż będzie limit dostępny. Gdyby ten limit był na użytkownika, to byłoby ok, ale on jest na aplikację (czyli zaliczgmine.pl).
http://www.jonathanokeeffe.com/strava/map.php tłucze w to API jak wściekłe i nie wpada w żadne limity. Można mapkę z paru lat i wszystkich aktywności wyciągnąć. Bardziej pod 1000 niż 100.
Offline Mężczyzna Pustelnik
  • Wiadomości: 1507
  • Na forum od: 13.03.2010
Odp: ZaliczGmine.pl
« 9 Wrz 2021, 13:10 »
Dzięki za link. Wygląda to obiecująco. Sprawdziłem że na tej stronie w kodzie też jest obsługa błędu limitu. Można to włączyć, a jak dojdziemy do limitu, to będzie trzeba czekać do następnego dnia.
if (data.rateLimitError) {
    alert("Error: Daily Strava API limit exceeded. Strava limits the number of requests an application can process
each day through its API, and that limit has been exceeded for today. No further requests can be processed today.");
    return;
Strava nie udostępnia też przez api surowego śladu. Zamiast tego jest activity stream, gdzie jest ślad podzielony na "stravione" segmenty. Oni chyba na tych odcinkach dokonują porównania osiągnięć użytkowników. Ludzie składają z tych kawałków gpx i pobierają. Wygląda to dobrze po wczytaniu na mapę.
  • Wiadomości: 5373
Odp: ZaliczGmine.pl
« 9 Wrz 2021, 15:39 »
    return;
Kiedyś zrobiłem sobie mapkę z kilku lat. Żaden limit mnie nie dopadł, a jest to dość popularna strona, więc zdawałoby się, że może dogadali się ze stravą?
W każdym razie odebranie traski ze stravy i jeżeli są nowe gminy, to ich zaznaczenie i dodanie zdjęcia z mapką i gminami do aktywności byłoby superanckie.
  • Wiadomości: 1507
Odp: ZaliczGmine.pl
« 12 Wrz 2021, 21:32 »
Jak już się w tą Stravę zagłębiłem, to stwierdziłem, że warto popracować, szczególnie, że pogoda w weekend nieciekawa :) Dodałem integrację ze Stravą, na razie da się podłączyć i pokazać wybrany ślad na mapie.
Jest to wstępna wersja beta, nie wiem czy potrzeba jakieś filtry dodać przy wybieraniu śladów. Liczę na Wasze uwagi, bo nie używam Stravy na co dzień i nie wiem jak jej będziecie używać w połączeniu z ZaliczGmine.pl Na razie komunikacja jest w jedną stronę. Detekcja gmin i wysyłanie do stravy, to pieśń przyszłości.
Do Stravy podpinamy się wchodząc w Mój profil po zalogowaniu i klikając przycisk Połącz ze STRAVA.
Miłej zabawy
  • Wiadomości: 2325
Odp: ZaliczGmine.pl
« 12 Wrz 2021, 22:17 »
Fajne działa  ;D
Odp: ZaliczGmine.pl
« 13 Wrz 2021, 10:04 »
W sumie, to nie wiem, jaka by była tego użyteczność (poza dodaniem w opisie aktywności na stravie automatycznie listy nowych gmin).
Nie widzę tego paska, coś u mnie nie działa?
  • Wiadomości: 1507
Odp: ZaliczGmine.pl
« 13 Wrz 2021, 16:10 »
I jak działa, czy nie?
Odp: ZaliczGmine.pl
« 13 Wrz 2021, 17:05 »
Teraz działa :)
Offline Kobieta magdad
  • Wiadomości: 1505
  • Na forum od: 17.08.2006
    • http://www.bajkers.com
Odp: ZaliczGmine.pl
« 20 Wrz 2021, 23:32 »
Ale super :)
  • Wiadomości: 7086
Odp: ZaliczGmine.pl
« 21 Wrz 2021, 06:07 »
Bardzo fajna funkcjonalność, dzięki Pustelniku! :)
Offline Kobieta emonika
  • Wiadomości: 1188
  • Miasto: Kościerzyna/Kaszuby
  • Na forum od: 26.05.2014
Odp: ZaliczGmine.pl
« 21 Wrz 2021, 09:03 »
Dziękuję !
Działa, sprawdzone  ;)
  • Wiadomości: 1507
Odp: ZaliczGmine.pl
« 21 Wrz 2021, 10:50 »
Cieszę się. Po tygodniu wdrażania wreszcie udało się to ostatecznie uruchomić. Miłej zabawy.
Offline miodul
  • Wiadomości: 9
  • Na forum od: 26.10.2021
    • https://plumeria.sklep.pl/sadzonki
Odp: ZaliczGmine.pl
« 28 Paź 2021, 11:44 »
Pustelnik? skąd taki pomysł na login? jakaś geneza ciekawa ?:)
Odp: ZaliczGmine.pl
« 28 Paź 2021, 21:41 »
A Twój? A może nabijasz tylko posty, żeby za chwilę zareklamować swoją firmę wykańczającą wnętrza?
