Autor Wątek: buty zimowe na rower...  (Przeczytany 6215 razy)
« 19 Lut 2011, 17:06 »
Jeżeli stuptuty są bez membrany, to radzę je zwrócić i nabyć z membraną. Sam mam bez membrany i szlag mnie trafia. Cała woda skrapla się po wewnętrznej i osiada na spodniach.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 19 Lut 2011, 17:35 »
a co do wysokości i sztywności.. czy kręcisz nogą w kostce?
Ja w wysokich butach praktycznie całorocznie się poruszam (rower i nogi) Zimą wyższe są nawet lepsze (oczywiście mogą być stoptuty)
Nie polecam butów ze skórzanym środkiem, szybko się niszczy.
Na zimno "od dołu" pomagają grubsze wkładki (albo inne cuda jak np. grzałka el)
A co do SP.. stare buty trekking można wyposażyć w bloki (koszt koło 30zł..) Chyba muszę częściej archiwizować to co na śmietnik idzie.. bo tylko stare wyrzucilem, to ludzie poruszają temat :)
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
« 19 Lut 2011, 18:48 »
No dziś przed chwilą wróciliśmy z terenowego testu nowego "zestawu". Agnieszka mówi "choc idziemy do OBI. Przez pola"
i poszliśmy. Przez te łąki po prawej stronie obwodnicy. Śniegu ponad kostkę pełno nierówności i prawie-5. Brodziliśmy w butach z stuptutami, nawet specjalnie starając się iść nisko stopami. Koło Obi wskakiwaliśmy w zaspy a chodniki omijaliśmy łukiem idąc w głębokich zaspach....
efekt? 1,5h marszu, z czego 30 minut w obi. Potem znów maxymalny ofroadowy marsz przez krzaczory, chaszcze i śniegi ponad pół łydki. 100% ciepła 100% protekcji od wilgoci. Zestaw rewelacja... Buty zdają się odpychać śnieg który obsypuje się po nich i po stuptutach także.
Jutro będzie test butów rowerowy:) terenowo na pierwszym marszu sprawdziły się w 101% czułem się jak w ciepłych kapciach w domu a nie w śniegu:)
PS. stuptuty raczej bez membrany, jednak trochę się woda skropliła w nich to prawda. Jednak jak na marsz w takim głębokim śniegu, i tak dały radę termicznie, ciepłe kropelki pary osłonięte od wiatru (stuptutem) o wiele większy komfort dają niż zimny śnieg oklejający nawet mega gore- - texowa skarpetkę;)
jutro sprawdze jak się ma zestaw na rowerze:)
  • Wiadomości: 4040
« 20 Lut 2011, 09:18 »
Zdaje sobie sprawę Michale, dlatego dziś(jak wyciągnę swoją Kobietę z łózka w końcu) pojedziemy na test rowerowy.
Offline Mężczyzna cinek
  • SP2SJ
  • Wiadomości: 1979
  • Na forum od: 12.03.2008
« 20 Lut 2011, 21:56 »
Cytat: "Adam LSTR"
No wiesz właśnie po to stuptuty wymyślono - żeby śnieg się nie wsypywał od góry do butów. Jest w nich również cieplej, bo blokują oddychanie buta przez cholewkę. Ciepło nie uchodzi w wyniku parowania potu ze skarpety i cholewki buta.
Wydaje mi się, że przy intensywnym wysiłku na rowerze (większym niż podczas chodzenia na lekko) w stuptutach szybko zapocisz skarpetę, a wtedy nogi marzną momentalnie.
Cytat: miki150
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
« 21 Lut 2011, 19:25 »
Cytat: "cinek"
Moja ulubiona formułka: masz rację, wydaje ci się :)
Nie wiem, czy tylko ja mam tak "odwrotnie": właśnie jak chodzę to stoptuty są mokre od środka (okazało się, że kupiłem takie byleco, nie membranę, w zastępstwo poprzednich trupadłów). Na rowerze zero problemów, no chyba że w przypadkach naprawdę "ostrej jazdy" (ale ostatnio z tym.. no.. nie mam problemów  :roll: ) A z nadmiarem ciepła/potu zawsze miałem problem.
  • Wiadomości: 6184
« 21 Lut 2011, 23:36 »
Cytat: "pajak_gdynia"
To logiczne, skoro nie mają membrany. Pot jest prawdopodobnie wysuszany przez powstający podczas jazdy powiew.
  • Wiadomości: 6184
« 23 Lut 2011, 18:35 »
Cytat: "Michał Wolff"
aard napisał/a:
:lol:
Jak pot powstaje - to przecież od wewnętrznej strony, a stamtąd nic go nie wywieje,
Chyba nie zrozumiałeś. Skoro brak membrany, to właśnie stamtąd go wywieje :lol:
  • SP2SJ
  • Wiadomości: 1979
« 24 Lut 2011, 07:54 »
Cytat: "aard"
Może są jeszcze inne materiały z których są wykonane stuptuty, ale wszystkie które ja widziałem były "podgumowane" -  zerowa paroprzepuszczalność.
Cytat: miki150
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
« 24 Lut 2011, 08:19 »
Ostatnio namówiłem moja córkę do kupna takich getrów (stuptutów) Jak widać zrobione są z goreteksu Paclite, a więc z materiału z membraną i to o bardzo dobrej paroprzepuszczalności :)
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
« 24 Lut 2011, 08:47 »
One są wzmocnione w jakiś miejscach czymś mocniejszym, no. cordurą? Bo Paclite jest chyba podatny na przetarcia, a stuptuty są dość mocno ciurane w porównaniu z innymi częściami odzieży.
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1036
  • Na forum od: 12.07.2011
Odp: buty zimowe na rower...
« 25 Sty 2014, 18:05 »
Dziś, po godzinie jazdy przy -10 stopniach w trekingowych butach z Lidla, palców u stóp nie czułem... Dlatego pozwolę sobie odświeżyć ten temat. Jak myślicie, jest sensowne kupowanie czegoś takiego jak buty Quechua Apenaz Snow 200? Wg producenta powinny dawać radę do -23 stopni, jest to realne? Choć tak naprawdę przy temperaturach niższych, niż -15 stopni na pewno jeździć nie będę. Kupić rozmiar na mnie, czy raczej 1-2 rozmiary większe, żeby dużo skarpetek pod spód weszło?
http://www.decathlon.pl/buty-arpenaz-snow-200-id_8285136.html
Opis producenta:
"Przeznaczenie: do ochrony stóp przed zimnem i wilgocią podczas wędrówek w zimne dni oraz na śniegu. Wodoodporna i oddychająca membrana Novadry®, by stopy pozostawały suche. Dobra cena.Gumowa podeszwa zapewnia trwałość i lepszą przyczepność.
Izolacja termiczna w spoczynku - Dopuszczalna temperatura użytkowania: -14°C. (30-minutowy test statyczny).
Izolacja termiczna podczas aktywności - Dopuszczalna temperatura użytkowania: -23°C. (test podczas 40 minut aktywności)
Nieprzemakalność - Wodoodporna i oddychająca membrana Novadry®, by stopy pozostawały suche.
Przyczepność - Gumowa podeszwa z bieżnikiem 4 mm zapewnia dobrą przyczepność."
« 25 Sty 2014, 18:32 »
Moim zdaniem buty trekkingowe są dosyć kiepskie na rower zimą, bo mocno trzymają stopę, a skóra jest dosyć sztywna i przez to krążenie kiepskie. Te chyba nie są skórzane, więc wyglądają nieźle. Jak będziesz przymierzał to kup jak najluźniejsze.
Takie są moje doświadczenia ostatnie, że krążenie jest ważniejsze niż ilość ocieplenia. Aha, i dużo łatwiej utrzymać ciepłotę stóp jak masz całe nogi dogrzane, więc noś ciepłe kalesony itd.
  • Wiadomości: 1036
« 25 Sty 2014, 19:04 »
Czyli rozmiar lub dwa większe, tak?
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
« 25 Sty 2014, 22:54 »
Ja jeździłem dziś 2 godziny w letnich spd Specialized BG Compact + neoprenowe ochraniacze. Garmin pokazał -14 st. C,  dopiero po koniec jazdy chłodno było w palce stóp.
