Autor Wątek: Mój patent na....  (Przeczytany 312494 razy)
  • Wiadomości: 1838
Odp: Mój patent na....
« 21 Lip 2014, 20:47 »
foliowy, mam rozumieć ?
« 21 Lip 2014, 20:53 »
oczywiście 8)
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 11 Sie 2014, 16:12 »
Offline Mężczyzna jacun
  • Wiadomości: 28
  • Na forum od: 01.11.2012
« 15 Sie 2014, 00:43 »
Apropos awaryjnych połączeń: super glue + szary papier toaletowy działa równie znakomicie, zwłaszcza na małe części. Ostatnio naprawiłem tak okulary przeciwsłoneczne w których wyłamał się zawias - wytrzymały do końca wyprawy.
Stary modelarski patent na ultralekki kompozyt do nabycia w każdej wiosce (można szlifować/obrabiać).
Offline Mężczyzna siendziaty
  • Wiadomości: 315
  • Miasto: Tarnów
  • Na forum od: 04.02.2014
« 5 Wrz 2014, 17:48 »
Niezłe, ale od strony rowerzysty nie podwiewa?
« 5 Wrz 2014, 17:53 »
Jak wieje od strony rowerzysty to trzeba kręcić, kręcić! - a nie mapy sprawdzać.
Grzebanie w mapie to dobra wymówka żeby odpocząć od wmordewindu, a wtedy nie podwiewa.
 :P
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
« 10 Wrz 2014, 22:45 »
Jeżeli ktoś ma torbę na kierownicę Mainstream MSX, to poniżej mój patent na przystosowanie mapnika od Sport Arsenala do niej.
Jak ktoś ma torbę MSX z mocowaniem KLICKFIX, to także patent na stelaż pod mapnik do używania go bez torby, Stelaż wyrzuca mapnik poza kierownicę, dzięki czemu nie zasłania nam kokpitu jak zamocowany normalnie.
Ponieważ mocowanie Ortlieba Ultimate 6 jest bardzo podobne do Klickfixa (z tego co wiem można ich używać zamiennie) mój stelaż powinien działać także z nim, gwarancji nie daję.
Potrzebne rzeczy:
- mapnik Sport Arsenal art. 430
- taśma klejąca dwustronna
- taśma z rzepem
- pręt aluminiowy fi 6 lub 8mm (ja użyłem fi 8mm)
- imadło, nożyczki, piłka do metalu, pilniki do metalu
- piwo (bo co to za robota bez)
W mapniku "seryjne" paski obcinamy tak, jak widać na zdjęciach, by były tylko na tyle długie, by złapać pręt. Pomiędzy nimi taśmą dwustronną przyklejamy rzepy, by móc mocować mapnik do klapy torby.
To była łatwiejsza część zadania, teraz stelaż. Pręt wyginamy w imadle, najlepiej na początku zrobić środkową część, która wchodzi do mocowania torby. Zagięcia muszą mieć bardzo mały promień (z tego powodu rurka się nie nadaje, bo przy tak małym promieniu gięcia złamie się). Pręt 8mm po wygięciu musiałem w kilku miejscach trochę podpiłować, by gładko wchodził w mocowanie, z prętem 6mm możliwe, że będzie łatwiej.
Efekty poniżej:
« Ostatnia zmiana: 11 Wrz 2014, 14:47 Medawc »
« 11 Wrz 2014, 00:29 »
Świetny patent! Nawiasem mówiąc będzie pasować do mocowania KlickFix, który jest w wielu takich torbach. W koszyku Brooksa w rowerze mojej żony też jest :)
(nie przydałoby się całości lekko przygiąć pod kątem do góry?)
  • Wiadomości: 679
« 11 Wrz 2014, 09:26 »
Na zdjęciach może nie widać - mapnik jest lekko nachylony do mnie. Wystarczająco, by wygodnie czytać mapę i by jeszcze nie robił za żagiel.
  • Wiadomości: 679
« 17 Wrz 2014, 10:44 »
Patent, który już był, ale tylko jako link do ciekawostki:
http://www.frankrevelo.com/hiking/sewing_bikemisc.htm
Chodzi o "Webbing cassette removal clamp" - czyli o bacik wykonany z nylonowego paska.
Zrobiłem sobie taki. Działa. Idzie odkręcić nawet mocno przykręconą kasetę. I nie trzeba aż 16 otworów, wystarczy 6-8. Nie miałem tylko lutownicy - otwory zrobiłem kawałkiem starej szprychy rozgrzanym nad palnikiem. Ponieważ klucz nastawny wożę tak czy siak (mam taki na tyle cienki, że mogę nim m.in. odkręcić pedały) dla mnie jest to ostateczne rozwiązanie kwestii bacika. Waży i zajmuje kilkukrotnie mniej miejsca niż normalny, a wygodą używania ustępuje mu tylko trochę.
« 17 Wrz 2014, 12:49 »
Sposób na szybkie gotowanie.
Kupujemy makaron bezjajeczny (prawdopodobnie te z jakami będą tworzyć breję..), przesypujemy odpowiednią ilość i moczymy w pudełku (mam pudełko po curry, które idealnie pasuje do koszyka na bidon). Namoczony makaron wlewamy do miski/menażki, w razie potrzeby dolewamy jeszcze odpowiednią ilość wody i gotujemy. W ten sposób można "zagotować makaron" na palniku alkoholowym w mniej niż 10 minut. Oszczędność czasu i paliwa.
Na sam początek można też dodać suszonego mięsa żeby złapało trochę wody (złapie, ale tylko trochę), a po zagotowaniu i odlaniu nadmiaru wody, sosu ze słoika.
« 17 Wrz 2014, 14:47 »
w Szwecji był szybki makaron z mąki durum (czyli tej co do gara nie przywiera), czas gotowania 4 min ;)
Niektórzy na zlotach widzieli już jak ja gotuję makaron. Praktycznie jak na parze, minimalna ilość wody, jakieś 0,5L na 200-250g. Też duża oszczędność w gotowaniu niepotrzebnej wody.
  • Wiadomości: 20322
« 20 Lut 2017, 12:04 »
« 17 Wrz 2014, 14:58 »
zwykły nie przywiera (najlepsze są kolanka i rurki w nieprzywieraniu), z jajecznego robi się coś o smaku naleśnika i trzeba skrobać. Używam menażki 1,7L + pod przykrywką (anodowane aluminium). Wrzucam od razu makaron, zalewam tak, żeby cały był pod wodą (te 0,5L starcza), zagotowuję, a potem trzymam na minimalnym płomieniu. Przy 4 minutowym jeszcze coś trzeba odlewać, przy 10 minutowym już w zasadzie można wymieszać z sosem.
