Autor Wątek: Przepisy kulinarne :D  (Przeczytany 53695 razy)
Offline Kobieta Marta
  • Wiadomości: 2744
  • Miasto: Edynburg/Lodz
  • Na forum od: 18.09.2008
    • Historie z rowerem w tle
Odp: Przepisy kulinarne :D
« 20 Sty 2012, 12:40 »
Owszem :P
Offline Kobieta hindiana
  • Wiadomości: 4023
  • Na forum od: 04.09.2010
« 23 Sty 2012, 19:43 »
Philadelphia - moze w PL jest Filadelfia ? :) to taki kremowy ser, ktory doskonale nadaje sie do gotowania i robienia ciast;)
Nic się nie przejmuj, u nas też jest PHiladelPHia :D Serek jest doskonały, tani, kremowy, o bardzo łagodnym smaku. Moim ostatnim pomysłem jest zmieszanie go z ugotowanym i drobniutko (naprawde baaardzo drobno) posiekanymi brokułami. Kanapka z taką pastą wygląda kolorowo i jest pyszna.
A tak zupełnie BTW Marta, obejrzałam troche Twoich zdjęć w albumach picasa. Są przepiękne! Gratulacje :)
www.plscout.com
  • Wiadomości: 2744
« 23 Sty 2012, 21:12 »
Pomysł z brokułem bardzo mi się podoba, muszę go wypróbować;)
Fajnie, że zdjęcia się podobają, ale muszę te galerię trochę uaktualnić;)
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
« 29 Sty 2012, 22:09 »
Prosty przepis z ostatniej chwili, polecony przez napotkanego Niemca, który przemierza Saharę z wózkiem na kółkach, na chwilę tylko wpadając do cywilizacji.
Potrawa jest prosta i MEGAenergetyczna. Prawdziwa bomba kaloryczna, do tego smaczna.
Składniki:
  • Tahini, czyli pasta sezamowa
  • Zagęszczony syrop z trzciny cukrowej (w Egipcie zwany عسل أسواد, 'asil aswad czyli czarny miód)
Składniki mieszamy w proporcjach 1:1. Dokładnie i energicznie. Zrobi się z tego taka papka, o konsystencji dużo gęstszej niż któregokolwiek ze składników osobno.
Przygotowywać przed spożyciem. O ile składniki są bardzo trwałe, to mieszanina już nie i podobno fermentuje, stając się szkodliwą dla muzułmanów (czyli pewnie bardziej atrakcyjną dla Słowian) ;)
Dawka cukrów (do spalenia na szybko) i tłuszczy (na potem) stawia każdego na nogi.
PS: Bogaci mogą użyć miodu ;)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
« 2 Lut 2012, 00:30 »
Przyjmę przepisy na ciasta, najlepiej mieszczące się w keksówce bo nowa forma nie mieści się do piecyka. :(
Offline Kobieta magda
  • Wiadomości: 3354
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
« 4 Lut 2012, 12:10 »
'Szarlotka' sypana
jabłka (najlepiej kwaśne)
mąka+kasza manna+cukier (1:1:1)
cynamon
margaryna (lub inny tłuszcz)
Jabłka obrane, kroisz w kawałki, wsypujesz do blachy/naczynia żaroodpornego
Wszystko, co sypkie mieszasz i posypujesz tym jabłka
Na to plasterki margaryny tak, by przykryła całość
Zapiekasz w temp. ok 180. Jak się maragryna rozpuści, to musi przykryć całe sypkie aby się zapiekło. W razie czego dodaj margaryny gdzie trzeba. Jak się wierzch ładnie zarumieni to gotowe :)
Najlepsze prosto z pieca z lodami!
« 4 Lut 2012, 12:33 »
Ja polecam potrawę którą można szybkim sposobem przyrządzić również w warunkach polowych.
Potrzeba:
- czosnek, 1 ząbek wystarczy
- pomidory (w przypadku braku mogą być takie z puszki), ilość ok 3 duże sztuki
- olej (oliwa w wersji ekskluzywnej)
- cieciorka (gotowa puszka oszczędzi gazu z kartusza)
- ser fetopodobny, tłusty
- pieprz, zioła prowansalskie, sól raczej niepotrzebna (słony ser)
Wrzucamy pokrojony czosnek z olejem do garnka, chwilę podsmażamy, wrzucamy pomidory i cieciorkę, doprawiamy. Gotujemy tyle, by cieciorkę można było rozgnieść widelcem i konsystencja nie była płynna (całość powinna być dość gęsta). Wyłączamy gaz, wrzucamy ser, rozgniatamy i mieszamy z całością.
Zastosowanie - sos do makaronu, pasta do kanapek. Ogółem niezły zapychacz.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
« 4 Lut 2012, 16:30 »
'Szarlotka' sypana
cynamon
Jak jest z proporcjami, może być 100g a może być i 300g?
No i ile tego cynamonu?
Nie jestem (jeszcze) taki PRO żeby sypać wszystko "na oko". :P
  • Wiadomości: 3354
« 4 Lut 2012, 19:09 »
To już do decyzji osobistej ;) lubisz mało ciasta - dajesz np 1kg jabłek a po pół szklanki proszku każdego (aby tylko w proporcji 1:1:1 ew. cukru mniej. Albo bez kaszy to 2:1). Cynamon - kilka szczypt. Posmakujesz to pozmieniasz proporcje następnym razem.
To 'ciasto' zawsze się udaje. O ile proszek nie zostanie sypki i o ile nie spalisz ;)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
« 6 Lut 2012, 22:17 »
A blachę/naczynie żaroodporne to czymś wysmarować?
  • Wiadomości: 3354
« 6 Lut 2012, 22:36 »
Nie trzeba
  • Wiadomości: 3354
« 10 Lut 2012, 21:41 »
dzisiejsza 'szarlotka'
Bitels
« 10 Lut 2012, 21:44 »
Nieee, no aż się poplułem. Kocham szarlotkę:)
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
ehhhhhh :P A ja tu sam ... bez zdolności i bez kobiety :P
  • Wiadomości: 3354
« 10 Lut 2012, 21:48 »
Do tej 'szarlotki' nie trzeba ani zdolności ani kobity!
