Autor Wątek: Przewożenie karimaty i namiotu  (Przeczytany 15838 razy)
Offline Bogusław
  • Wiadomości: 225
  • Miasto: tu i tam :)
  • Na forum od: 23.03.2010
« 30 Mar 2011, 01:19 »
vilqu,to nic innego "ino"prawo Murphy'ego :D
...użyszkodnik...
Offline Mężczyzna usulovski
  • Wiadomości: 1266
  • Miasto: Edynburg
  • Na forum od: 17.07.2008
« 30 Mar 2011, 01:36 »
Bogusław, rzecz oczywista 8)
Offline Bogusław
  • Wiadomości: 225
« 30 Mar 2011, 01:56 »
suchyy...trochę mnie dziwi,że Twój statyw nie ma haka na środkowej kolumnie. Miałem różne,tanie i te drogie, i każdy miał zakończenie środkowej rury gwintem i hakiem. A jak nie masz tego haka,to wystarczy powiesić na statywie(np.na rączce głowicy)torbę z żarełkiem lub tp. i będzie gites :D
...użyszkodnik...
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
  • Na forum od: 12.01.2010
« 30 Mar 2011, 10:18 »
Hmmm... muszę jakoś inaczej złożyć namiot, bo oryginalnie złożony ma długość 53 cm (długość pokrowca) i gdybym chciał go tak włożyć do wora potrzebowałbym rozmiaru xl:/
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
« 30 Mar 2011, 11:03 »
Cytat: "LordRuthven"
Mój namiot po złożeniu ma długość 56 cm. Mieści się w worku S razem z karimatą (która przecież jest szersza - czyli po złożeniu dłuższa), garnkiem i innymi gratami. Najlepiej pójdź do sklepu z namiotem i karimatą i przymierz.
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 30 Mar 2011, 11:04 »
Cytat: "Janusushi"
Opieram się na długościach worków podawanych przez producenta.
  • Wiadomości: 15533
« 30 Mar 2011, 11:18 »
Cytat: "Janusushi"
Janu ma worek 22 litrowy wg tego co mówi, więc spokojnie on Tobie też wystarczy wg tej tabeli z Otlieb (Nie podają tam żadnych rozmiarów typu S,XL itp.)
http://ortlieb.de/_pdf_en/packsack_en.pdf
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 30 Mar 2011, 11:39 »
Nie chce mi się ten dokument otworzyć:/
  • Wiadomości: 15533
« 30 Mar 2011, 11:43 »
rano jeszcze działał :|
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 30 Mar 2011, 12:07 »
Widzę, że Ortlieby są dłuższe niż Crosso - według tabeli wyszło mi, że rzeczywiście 22l wystarczyłoby, żeby upchnąć namiot (worek byłby o centymetr krótszy od namiotu, ale ten problem chyba jakoś bym rozwiązał :))
I tu pytanie: czy długości podane na stronie Ortlieba są podane po zrolowaniu?
  • Wiadomości: 15533
« 30 Mar 2011, 12:14 »
Masz podane tam dwie długości: całkowita i po zrolowaniu :)
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 30 Mar 2011, 12:19 »
Na stronie Ortlieba w przeglądaniu produktów nie widzę podanej długości całkowitej i po zrolowaniu, ale już się dogrzebałem do notki, że ta podana jest po trzykrotnym rollu, a bez rolowania należy dodać 20 cm :)
Rzeczywiście pójdę chyba do bikemana pomacać ten worek, bo gdybym chciał włożyć do środka namiot i karimatę, to mi się strasznie wielki wór robi:]
Offline Mężczyzna muzykolog84
  • Wiadomości: 142
  • Na forum od: 28.06.2010
    • http://www.tomaszrozalski.pl
« 30 Mar 2011, 12:35 »
Długość w katalogu a długość rzeczywisty to dwie różne sprawy. Mnie według tych długości katalogowych namiot nie powinien zmieścić się w sakwie. Ale mieści, ponieważ namiot można "skrócić". Problem jest z kijkami / stelażem, który można trzymać osobno i włożyć pod kątem, oszczędza się 10cm na długości..
Takie rzeczy trzeba testować live...
wypraw: 6, łącznie w 27 krajach 25982km na rowerze
obecnie pracuję nad: www.lisowczycy.com.ua
  • Wiadomości: 2810
« 11 Kwi 2011, 19:44 »
Zabieranie statywu do aparatu na wyprawę to jest ... mistrzostwo świata  :lol:
Mój patent na wożenie namiotu, to przypięcie go (w oryginalnym worku),  trokami do rury poziomej roweru (rura musi być "pozioma", a nie sloop). Zwykle namioty po spakowaniu mają długość ok 50 -55 cm, więc doskonale mieszczą się w ramie.
Tylny bagażnik (a i tylne koło), nie są bezpośrednio obciążane dodatkowymi 2 kg.
Offline Mężczyzna ambi
  • Wiadomości: 379
  • Miasto: Brwinów
  • Na forum od: 21.02.2010
« 12 Kwi 2011, 00:31 »
I nie ocierasz kolanami?
