Autor Wątek: nowe opony - nowe problemy  (Przeczytany 2520 razy)
Offline kotar
  • Wiadomości: 44
  • Na forum od: 15.08.2010
    • http://www.artsalive.pl
« 2 Kwi 2011, 16:20 »
Wczoraj przyszła do mnie paczka z Cykloturu z nowymi oponkami Schwalbe Dureme
Jednak po założeniu na obręcz pojawił się taki mały problem - otóż nie jestem w stanie "ułożyć" jej. W pewnym miejscu zawsze układa się głębiej i pojawia się "bicie" - najlepiej ilustruje to załącznik - żółte strzałki pokazują miejsce, gdzie to bicie występuje - odblaskowy element jest znacznie bliżej felgi niż np w okolicach strzałek czerwonych.
Sprawdzając felgę nie widzę tam żadnego bicia ani skrzywienia także wnioskuję, że jest ok.
Czy według was ta opona jest wadliwa i odesłać ją do sklepu? Czy też ułoży się po pierwszych km? Czy też ewentualnie olać to bicie, jeździć i przyzwyczaić się?
« 2 Kwi 2011, 16:59 »
Być może źle ją założyłeś, dętka gdzieś się nieodpowiednio układa. To zwijana opona? Mi dopiero za 4-5 tym razem udało się dobrze założyć zwijaną oponę.
Offline kotar
  • Wiadomości: 44
« 2 Kwi 2011, 17:04 »
Opona jest z drutem.
Zdejmowałem i zakładałem ze 3 razy tą oponę... za każdym razem w tym samym miejscu robi się coś takiego - może po prostu jestem dysfunkcyjny i nie umiem tego zrobić.
Ewentualnie może znacie jakieś "patenty" na założenie opony? tak by zawsze "działało".
« 2 Kwi 2011, 17:08 »
Ja zakładam normalnie, lekko pompuje i układam ręcznie oponę na boki, lekko ubijam o grunt (nucąc przy tym mantrę - ułóż się, ułóż się;) ). Po tych zabiegach pompuję do końca. W moim przypadku pomaga. Jak nie pomoże, to pozostaje kontakt ze sklepem.
Offline kotar
  • Wiadomości: 44
« 2 Kwi 2011, 17:14 »
kurcza  ja nie stosowałem mantry ;)
w poniedziałek podjadę do speców koło domu - może oni coś poradzą a jak nie to telefon do cykloturu - może coś oni poradzą ;)
dzięki za odpowiedź ;)
Offline Warthog
  • Wiadomości: 27
  • Miasto: Tarnobrzeg
  • Na forum od: 17.02.2011
« 2 Kwi 2011, 17:30 »
Miałem to samo. Schwalbe Dureme 26x2.0 kevlar z cykloturu.
Wszystko fajnie, ale nie szło tego równo założyć. Wziąłem pompkę i do 4,8 bar. W międzyczasie coś strzeliło i się chyba sama ułożyła :D
Offline Mężczyzna ciman
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 26.05.2009
« 2 Kwi 2011, 17:51 »
Dokładnie tak jak pisze Warthog, trzeba napompować oponę do maksymalnego dozwolonego ciśnienia, trochę pojeździć, a jak to nie pomoże to posmarować krawędzie czymś śliskim (np. olejem spożywczym).
Offline kotar
  • Wiadomości: 44
« 2 Kwi 2011, 18:35 »
dziękować dobrym ludziom :)
 jest szansa dla tej opony! nie przerobią jej na gumki recepturki (przynajmniej w najbliższym czasie ;))
  • Wiadomości: 10723
« 2 Kwi 2011, 21:44 »
Oponę olejem?  :shock:  Tłuszcz niszczy gumę!
Kup glicerynę (alkohol). Nie zbankrutujesz, a działanie na gumę odwrotne.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 2 Kwi 2011, 22:35 »
albo mydło w płynie..
Offline kotar
  • Wiadomości: 44
« 2 Kwi 2011, 22:43 »
no i dziękuję - mam teraz kilka sposobów - coś powinno zadziałać ;)
Offline Mężczyzna usulovski
  • Wiadomości: 1266
  • Miasto: Edynburg
  • Na forum od: 17.07.2008
« 3 Cze 2011, 00:50 »
I zadziałało coś?
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
« 29 Cze 2011, 00:45 »
No właśnie dołączam się - zadziałało coś?
Mam problem z biciem koła z powodu opony.
Nowe koła i oponki - obręcze 100% równe więc pozostaje opona. Jak kręcę to widać, że nie jest równo.
Jak u Ciebie pomoże to i u siebie zastosuje taki zabieg.
Offline Mężczyzna rybakm
  • Wiadomości: 168
  • Miasto: Sosnowiec/Kraków
  • Na forum od: 29.05.2011
« 29 Cze 2011, 08:16 »
W takich przypadkach ładuje max ciśnienie a nawet deczko więcej i powinno pomóc, ewentualnie smarujesz ranty Ludwikiem :)
  • Wiadomości: 7335
« 29 Cze 2011, 10:50 »
ja tam lekko pompuje (leciutko) oponę i podrzucam ją parę razy na ziemię z kołem, po paru obrotach sama powinna się ułożyć.
