Autor Wątek: Karimata, mata czy materac  (Przeczytany 134171 razy)
« 25 Wrz 2012, 12:55 »
Na zimę wystarczy jedna, dobrej jakości karimata. Np. firmy Therm-a-rest, czy Multimat.
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
« 25 Wrz 2012, 18:31 »
Generalnie czytałem, że materac też nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem na mrozy ponieważ powietrze znajdujące się w nim szybko się ochładza od powietrza zewnętrznego oraz podłoża i stale ochładza ciało...ciekawe jak polarnicy sypiają? Samopompy?
« 25 Wrz 2012, 18:40 »
Karimaty, samomopompy są zbyt zawodne.
« 25 Wrz 2012, 18:56 »
Polarnicy na karimatach z wysokiej jakości pianki (lekka i dobrze izoluje, np. http://www.strefagor.pl/s14,prdid401,karimata_adventure_xl_multimat.html ). Powietrze w dmuchanym materacyku jest słabym izolatorem. Bardzo trudno znaleźć i załatać małą dziurkę w samopompie, stąd rzadko jest używana podczas zimowych biwaków.
  • Wiadomości: 5208
« 25 Wrz 2012, 20:27 »
Ale mata macie równa; TAR RidgeRest Solar, której używał Marek Kamiński ma współczynnik izolacji RV na poziomie 3,5 (czyli podobnie, jak "pełne" samopompy o grubości 3 cm), Packlon Lego, którego używał Wilk to RV na poziomie 0,7 (inna cena, inna grubość, i imo inne przeznaczenie).
O lego ludzie mówili, że czuli zimno już przy lekko dodatnich temperaturach.
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 26 Wrz 2012, 09:08 »
materac puchowy
A to coś takiego nawet jest?! :D
Ten Multimat fajny, ale duży jak to karimata i RR Solar. A używa ktoś FjordaNansena Trekkera, ten materacyk? Co powiecie o nim?
...chyba zostaje jednak alumata jako najlepsza opcja. Na Bałkany wystarczy?
« 26 Wrz 2012, 17:34 »
Używam karimaty (takiej taniej 30zł) sprawdza się w ciepłym klimacie, oczywiście, przy niskich temperaturach (+5), są problemy.
Moim zdaniem, alumata (czyli ta warstewka aluminium) wiele nie daje. Alu ma odbijać promieniowanie, skuteczne może być przy dużym natężeniu tego promieniowania, a czy ludzkie ciało tak wiele promieniuje?. Poza tym, ile ta zewnętrzna warstewka alu, wytrzyma?
To się szybko łamie i wyciera.
Karimata to gąbka, i jej właściwości termiczne zależą od mikroporów( zbita, zgnieciona czyli stara gorzej izoluje), i od tego czy jest  sucha. Zbyt miękka, przygnieciona ciężarem człowieka, wgniata się, i w tych miejscach gorzej izoluje (ponieważ izolują małe komory powietrzne). Na styropianie, dlatego że jest sztywny, można spać komfortowo :D
Teraz planuję wyjazd jesienny, i po prostu zabiorę 2 karimaty( bez klejenia czy zszywania). Po prostu zroluję je razem.
Będzie problem, to dokupię następną.
Wszystkie inne wynalazki, niestety są drogie i zawodne (przebicia).
« Ostatnia zmiana: 26 Wrz 2012, 17:55 sinuche »
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
« 26 Wrz 2012, 18:56 »
Ja osobiście hołduję samopompowi - ale nie pierwszemu lepszemu z marketu, tylko dobranemu pod swoim kątem
Moja mata jest wielkości alumaty, a komfort spania i izolacja jest większy niż na zwykłej karimacie
Przy przebiciu komfort spada powiedzmy do poziomu alumaty, ale pianka będąca wewnątrz dalej izoluje i to moim zdaniem całkiem dobrze (testowane w marcu, więc upałów nie było)
Oczywiście dla wagowych fetyszystów problemem samopompa zawsze będzie waga -  pół kilo z hakiem toto ważyć musi, a jeśli mata ma mieć mocniejszą wierzchnią warstwę to jeszcze więcej (moja coś koło 650g) Dla mnie to akurat akceptowalna cena
Offline Mężczyzna Popiel
  • Wiadomości: 840
  • Na forum od: 01.06.2011
« 26 Wrz 2012, 23:41 »
Lekki, mały po spakowaniu, dość delikatny i lubi wyciąć numer np. puszczać powietrze całą powierzchnią.
Obecnie używam samopompy Volvena i jestem jak na razie bardziej zadowolony. Jest jakaś taka bardziej wygodna dla moich pleców. Grubość 3,8 mm cm.
« Ostatnia zmiana: 28 Wrz 2012, 13:12 Popiel »
Offline senes54
  • Wiadomości: 176
  • Miasto: Nowy Żmigród
  • Na forum od: 31.01.2011
« 27 Wrz 2012, 15:24 »
Jest jakaś taka bardziej wygodna dla moich pleców. Grubość 3,8 mm.
:o
  • Wiadomości: 840
« 28 Wrz 2012, 13:09 »
:o
Mój błąd. Myślałem o cm a napisałem mm :)
Chodziło mi oczywiście o 3,8 cm.
« 30 Wrz 2012, 14:06 »
Wróciłem z pieszej wycieczki w góry. Zaliczyłem alumatowy nocleg w namiocie na polanie Cyrla (wysokość 880 m n.p.m.), szacowana temperatura w nocy około 7 st. (+/- kilka stopni ;)). Było sporo wilgoci, więc bardzo zimno raczej nie było. Spałem w śpiworze puchowym Cumulus X-Lite 200, założyłem dodatkowo bieliznę narciarską i cienki windstopper. W górę było mi ciepło za to w uda, wyraźnie miały od spodu chłodzenie.
Z tego co się dowiedziałem wszystkim w nocy było ciepło i od spodu nie czuli zimna. Zaznaczam, że koledzy spali w śpiworach o nieco lub dużo wyższej temperaturze komfortu. Mieli za to karimaty.
Chyba się skuszę i od kogoś pożyczę na test :P
« Ostatnia zmiana: 30 Wrz 2012, 14:27 worek_foliowy »
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 30 Wrz 2012, 14:34 »
Ja chyba wezmę tego trekkera od fjorda nansena. Na rower karimata niestety jest za duża.
« 30 Wrz 2012, 17:13 »
dobrze, że o tym do tej pory nie wiedziałem ;)
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 30 Wrz 2012, 18:07 »
Aj Waxmund...widać masz większy rower. :P Albo bagażnik. :lol:
