Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
4 Kwi 2025, 09:51
Strona główna
Tagi
Zaloguj się
Rejestracja
Sprzęt, ekwipunek i odzież
Ekwipunek
Śpiwory, maty i karimaty
Karimata, mata czy materac
Strony:
<< Poprzednia
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
38
Następna >>
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Karimata, mata czy materac (Przeczytany 134235 razy)
majchers
Wiadomości: 333
Miasto: Kanada
Na forum od: 16.10.2008
29 Lip 2013, 21:46 »
Therm-A-Rest GuideLite Sleeping Pad
http://goo.gl/I6B5q6
wojtek
Użytkownik forum
Wiadomości: 5208
Miasto:
Na forum od: 02.03.2010
19 Sie 2013, 20:22 »
Mata spokey (pierwotna grubośc 12 mm) po 2 tygodniach:
krzychu
Wiadomości: 271
Miasto: Rzeszów/Rymanów
Na forum od: 04.07.2011
19 Sie 2013, 23:30 »
Zapewne to jest karimata zrobiona z pianki Eva, niestety karimaty z tej pianki bardzo szybko się zbijają. Lepsze są karimaty z polietylenu sieciowanego KS Sport Service. 13mm z folią izolującą kosztują 40-45 zł, są więc droższe od tych z Evy, ale tu nie warto oszczędzać.
arkadoo
Wiadomości: 2767
Miasto: Łódź
Na forum od: 22.11.2006
20 Sie 2013, 09:13 »
Wszystkie z EVA się tak szybko zbijają? Może to kwestia niskiej jakości produktu?
wojtek
Użytkownik forum
Wiadomości: 5208
Miasto:
20 Sie 2013, 09:47 »
Te maty też kosztują około 40-45 pln, na wyprzedaży w go-sporcie były chyba po 20. A wybrałem piankę eva, bo w butach spisuje się całkiem ok.
krzychu
Wiadomości: 271
20 Sie 2013, 14:14 »
Cytat: arkadoo w 20 Sie 2013, 09:13
Pewnie jedno i drugie. Ja w tamtym roku kupiłem na wyprzedaży z pianki EVA za 20 zł. Zbiła się, ale nie aż tak jak ta Spokey, ale bardzo sie pocięła i podziurawiła, jak rozkładałem ją czasem nie w namiocie. Po kilku krótkich wycieczkach już się prawie nie nadaje do użytku. Wcześniejsza z polietylenu sieciowanego wytrzymała kilka sezonów. Następne tylko takie kupie, oszczędzał nie będę. W sklepie widziałem po 42zł.
Drzewo
Wiadomości: 1619
Miasto:
Na forum od: 16.09.2014
20 Sie 2013, 21:52 »
Ja w sklepie widziałem takie z pianki EVA za 70zł (ok 1,2cm grubości)... ciekawe czy też tak się szybko zniszczą
Jeśli tak jest to to jakieś straszne badziewie musi być.
ambi
Wiadomości: 379
Miasto: Brwinów
Na forum od: 21.02.2010
20 Sie 2013, 22:38 »
Mam karimatę spokey, która z jednej strony ma folię izolującą. Spałem na niej pewnie z kilkanaście/kilkadziesiąt razy (od 3 lat używam głównie maty zamiast tej karimaty) i nie zbiła się prawie wcale..
routen
Wiadomości: 199
Miasto: Dolina Złudzeń
Na forum od: 10.02.2014
12 Mar 2014, 13:38 »
Czy może ktoś z Was używał materaca dmuchanego EXPAND LR firmy Termite?
Waga i wymiary po złożeniu wręcz rewelacyjne,tylko ciekawi mnie czy za szybko się nie rozszczelni,albo przebije.W końcu trzeba na niego wydać przeszło 200 zł...
laxigen
Wiadomości: 866
Miasto: Bielsko-Biała
Na forum od: 23.04.2012
12 Mar 2014, 18:16 »
http://esklep.intersport.pl/pl/product/66547/mata-mckinley-nylon-pump-150862
Polecam. Kumpel pracujący w Intersporcie mówi, że jest to ich hit sprzedażowy, który z resztą proponuje wielu osobom i są bardzo zadowoleni. Nie kosztuje dużo, jest lekki i dość szybko pompuje się go nogą za pomocą wbudowanej w materac powiedzmy "pompki".
Sam używam od pewnego czasu i jest naprawdę ok.
routen
Wiadomości: 199
13 Mar 2014, 09:07 »
Dzięki za pomoc w decyzji.Gabarytowo wejdzie w śpiwór,co może uchroni ten wynalazek od przebicia.
Borafu
Moderator Globalny
Wiadomości: 10799
Miasto: Łódź
Na forum od: 02.04.2010
13 Mar 2014, 13:37 »
Jeśli dobrze widzę to to cudo z Intersportu ma jeden wentyl, a co za tym idzie połączone komory.
Trochę lipa
routen
Wiadomości: 199
13 Mar 2014, 23:53 »
Czy lipa-okaże się w ,,praniu".
Lepiej spróbować czegoś wygodniejszego od karimaty,niż całe życie się z nią męczyć i żałować,że się nie spróbowało
Mariusz
Jestem, jaki jestem...
Wiadomości: 1945
Miasto: Leszno
Na forum od: 18.02.2012
14 Mar 2014, 07:39 »
Wygodny jest, a lipa dlatego, że przy jakimkolwiek uszkodzeniu śpisz na gazecie bo materac to jedna dużą komora.
Przy uszkodzeniu wielokomorowca, powietrze zejdzie tylko z jednej komory, więc jakiś tam komfort pozostanie.
Też posiadam jednokomorowy tylko FN.
A trików jest bez liku, tą albo tą, która lepszy robi dzióbek na fejsiku...Ulepieni jak z plastiku, takich ludzi jest bez liku, żyj naprawdę, nie w wirtualnym cyrku... Mesajah
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
Na forum od: 11.02.2012
24 Sty 2015, 12:28 »
W związku z planami naziemnych noclegów potrzebuję dokupić coś na czym będę mógł się położyć..
Posiadam alumatę, gdy jest ciepło można na niej spać. Niestety podczas nieco chłodniejszych nocy jest nieciekawe, zwłaszcza, że używam śpiwora puchowego. Nie jestem też specjalnie odporny na zimno w czasie snu. Bez sensu jest tracenie dużej ilości ciepła od spodu, zwłaszcza gdybym miał brać coś z ilością puchu większą niż 200 g.
Rozważałem kupno maty reklamowanej przez Globalbusa. Kopia Thermarest Z-Lite Sol (czyli wersja z warstwą aluminium), jest szersza od oryginalnej o 5 cm.
http://www.aliexpress.com/item/New-Camping-Cushion-Outdoor-Mat-Ultralight-Moistureproof-Pad-Lightweight-NH15D006-X/32222414148.html
Waga 410 g, wymiary 183x57x1,8 cm.
Ewentualnie mógłbym kupić materac dmuchany. Bardzo małe wymiary po złożeniu, lżejszy o 90-130 g (różnie opisują). Zniechęca konieczność dmuchania i długie spuszczanie powietrza. Podobno łatwo naprawiać dziury (na zdjęciach widziałem metodę zgrzewania przy pomocy zapalniczki), ale nie widzi mi się szukanie malutkich dziur.. Mam złe doświadczenia z Karrimorem, bez miednicy/umywalki byłoby to trudne. Kolejny minus jest gorsza izolacja powietrza w porównaniu do pianki - zastanawiam się czy będzie wiele lepiej niż na alumacie..
http://www.aliexpress.com/item/Ultra-light-318g-UL-outdoor-inflatable-cushion-sleeping-bag-pad-outdoor-beach-camping-mat-moisture-proof/1800816029.html
Waga 280-318g. Wymiary 200x60x6 cm
Podsumowując skłaniałbym się ku macie ze względu na niezawodność i szybkość rozkładania/składania. Planuję długi wyjazd i nie chcę się katować. Niestety mata ma spore wymiary po złożeniu, do sakwy nie wejdzie, ale co gorsze wzdłuż bagażnika też za bardzo położyć nie można, bo zasłania lampkę. Prostopadle do bagażnika będzie działała jak spadochron
W ostateczności można przełożyć lampkę na sztycę, a matę docinać nawet do 50 cm, ale to kiepskie rozwiązanie.
Jakieś pomysły/alternarywy?
Janus:
Drukuj
Strony:
<< Poprzednia
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
38
Następna >>
Do góry
Ekwipunek
