Autor Wątek: Karimata, mata czy materac  (Przeczytany 134864 razy)
« 4 Mar 2019, 16:51 »
Nie używałem, ale podobno karimata armii holenderskiej daje radę.
Te z podanych linków przypominają mi karimaty najtańsze, które się dość łatwo wygniatają.
  • Wiadomości: 3478
Jak sądzicie - izolacyjnie da radę zimą ?
Najlepiej sprawdzić parametry izolacji cieplnej, bo stwierdzenie, że mata posiada "atest, certyfikat, aprobaty i deklaracje zgodności" niewiele mówi :)
Dla mnie kiepską referencją jest reklamowanie maty zarówno do turystyki, jak i fitnessu czy jogi, bo to jednak są inne produkty (choć pozornie podobne).
Offline Mężczyzna jubudubul
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
  • Na forum od: 14.11.2011
    • Tandemowe podróżowanie
« 4 Mar 2019, 17:28 »
Ot właśnie w tym rzecz że parametrów nie ma bo to taka "samoróbka" ;-)
Z drugiej strony o R-Value naczytałem już tyle co o ekologiczności dieseli naszych zachodnich sąsiadów ;) (papier wszystko przyjmie) Pewnie r-value jest jakąś wskazówką ale nie przesądza.
Z tych marketowych karimat właśnie takową posiadam i byłem bardzo zadowolony. Przeżyła tyle co dwie firmowe karimaty a izolacyjnością nie grzeszyła :)
Jedyna różnica że była podklejona folią, gruba na ok 1cm a te są bez folii i tak dokładnie nie wiadomo czy z tego samego materiału..
  • Wiadomości: 2877
« 4 Mar 2019, 19:18 »
Używałem.
Jest cholernie wielka i lubi się zwijać. Przy lekkim przymrozku spokojnie dawała radę (śpiwór Cumulus LL 400).
  • Wiadomości: 5212
« 4 Mar 2019, 19:22 »
Mata z deca za dwie dychy też daje radę w takich warunkach.
  • Wiadomości: 7475
« 4 Mar 2019, 20:19 »
Atest PZH w stosunku do maty poświadcza tylko, że jest bezpieczna dla zdrowia. Czyli nie powinieneś dostać wysypki, nie poparzy skóry ani nie otruje jakimiś wydzielinami. Na fotografii wygląda, ze to są z tej bardzo luźnej pianki.  Mają dać tylko trochę miękkiego podłoża. Przy spaniu ubija się mocno. To nie są maty do turystyki.
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
« 6 Maj 2019, 00:10 »
Testowałem takie:
https://allegro.pl/oferta/karimata-mata-treningowa-gruba-2cm-mma-materac-koc-7174567073
https://allegro.pl/oferta/karimata-mata-treningowa-gruba-2cm-mma-materac-koc-6503110562
Przy rozmiarach 50x200cm niebieska waży 450gram a czerwona(różowa) 500gram
Niebieska twardsza
Spaliśmy kilka nocy w majówkę - przymrozków chyba nie było ale chłodnawo.
Izolacyjność jak dla mnie - rewelacja!
Waga też bardzo dobra.
Gabaryty - XXL :)
Niestety są delikatne i łatwo je uszkodzić ale nic wieczne nie jest.
Thermarest Solar też się ubijają i wycierają, a kosztują 7,5-10x tyle.
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1389
  • Na forum od: 09.11.2017
« 3 Lip 2019, 06:32 »
Cześć,
Jestem w trakcie wyboru nowych karimat, zastanawiałem się nad klasyczną zwijaną, ale też nazwijmy to kulkową jak ta:
https://8a.pl/karimata-skladana-robens-zigzag.html
Czy ktoś z Was może z posiada lub ma jakiej doświadczenia z tego typu karimatą? Z tego co mi się wydaje to takie 2 cm w jej przypadku nie do końca odpowiadam 2 cm w standardowej karimacie, ale mogę się mylić. Jak z jej trwałością?
Druga sprawa to przewożenie, w moim przypadku karimaty będą 4. Ja wiozę namiot na sakwach a żona wiozłaby te 4 karimaty, pytanie brzmi czy da się sensownie zwinąć 4 klasyczne karimaty w jedną? Do tej pory nie woziliśmy tyle, ale rodzina się powiększa i będzie to już wymagane.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie i uwagi.
  • Wiadomości: 8994
« 3 Lip 2019, 08:47 »
Takiej z linki bym nie brał - nie podają wartości współczynnika "R-Value".
(Analogiczną) składkę mam therm-a-rest'u (ze sreberkiem) - jest git.
Odp. rolowane therm-a-rest'u jeszcze grubsze są, więc lepiej izolują.
Pod rodzinę, dzieci bym brał coś db., tak, by z gruntu wilk w kości, ciało nie szedł.
4 takie przewozić, to już niezły pakunek.
Ew. popatrz na materace.
  • Wiadomości: 1389
« 3 Lip 2019, 21:14 »
Materacy nie chcę, są cięższe no i codzienne nadmuchiwanie a potem wypompowywanie powietrza z 4 materacy trochę będzie trwać. Jeżeli chodzi o R-value, faktycznie nie jest tam podany, ale sądząc po grubości 2 cm takiej samej jak w podobnej therm-a-rest'u gdzie wartość była 2,2 myślę, że ten współczynnik byłby podobny. W pierwszych latach nie będziemy nocować w temperaturach poniżej 10 stopni, śpiwory mamy z temperaturą komfortu od 4 stopni, wydaje mi się że to by wystarczyło.
Standardowe cztery karimaty myślę, że łatwiej byłoby zwinąć ze sobą w jeden rulon, niż złączyć 4 pakunki z karimatami składanymi, ale może to tylko w teorii tak się wydaje?
  • Wiadomości: 8994
« 3 Lip 2019, 21:24 »
Materacy nie chcę, są cięższe no i codzienne nadmuchiwanie /.../
Są cięższe, są i lżejsze, również o mniejszym gabarycie.
Powietrze wtłaczane jest przy pomocy worka (pokrowca) lub (el.) pompki. By powietrze uwolnić, na materacu wystarczy się położyć z zaworem w pozycji 'open'.
/.../ że ten współczynnik byłby podobny. /.../
Z pewnością < (to sreberko robi różnicę).
« 3 Lip 2019, 21:39 »
Wydaje mi się, że będzie trudno przewieźć cztery karimaty na jednym rowerze, nawet jak je przytniesz do wzrostu dzieci.
Ile metrów bieżących będziesz potrzebował?
Można pewnie z grubsza obliczyć objętość.
Offline Kobieta magda
  • Wiadomości: 3356
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
« 3 Lip 2019, 21:58 »
Dzieci są za małe na wożenie karimat? To przecież lekkie bardzo. 4 sztuki to nawet z najtańszych, cienkich karimat będzie ogromny rulon.
Łatosiu, obawiam się że przy materacach które zapewne masz na myśli cena będzie przeszkodą. Skoro Felek wrzucił link do karimaty za niecałe 60 zł, to wątpię by chciał kupić 4 materace po kilkaset zł każdy...
  • Wiadomości: 1389
« 3 Lip 2019, 22:00 »
Łatoś, pewnie masz rację. Oglądałem karimaty tego Terma i wyglądają solidnie więc możliwe, że wybiorę tę firmę. Takie o współczynniku 2,2 by mi zapewne wystarczyły.
RS, właśnie się zastanawiałem jaką średnicę miałby pakunek z 4 standardowych karimat o grubości 1,5 cm każda. Mam w domu dwie karimaty po 0,5 cm grubości, spaliśmy na nich z dwójką dzieciaków w zeszłe wakacje, po zrolowaniu mają razem około 20 cm.
  • Wiadomości: 10809
« 3 Lip 2019, 22:06 »
2 razy więcej karimat, każda 3 razy grubsza więc przekrój 6 razy większy, czyli teoretycznie średnica ok 2,5 raza większa.
A zatem jakieś wyszedłby rulon o średnicy ok 50cm.
W praktyce pewnie trochę więcej.
