Autor Wątek: Karimata, mata czy materac  (Przeczytany 134802 razy)
  • Wiadomości: 7475
« 16 Kwi 2022, 09:47 »
Aktualnie w Skalniku są karimaty Thermarest Ridgerest w dobrej cenie, jeżeli ktoś zainteresowany.
Offline Mężczyzna trzystan
  • "ta panta rhei"
  • Wiadomości: 142
  • Miasto: Polkowice
  • Na forum od: 25.02.2016
« 17 Kwi 2022, 08:35 »
Na ostatniej mojej wyprawie używałem pierwszy raz Klymit Static V Recon.Wcześniejszy tzw.samopompujący trangoworld nie dorównuje temu.Nie wiem jak jest z thermarest,ale nie ufam samopompującym.
Polecam Klymit.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwi 2022, 08:56 trzystan »
Offline Mężczyzna Belfer
  • Wiadomości: 118
  • Miasto: Gostyń Wlkp
  • Na forum od: 15.08.2022
« 10 Kwi 2023, 09:48 »
Hej używam chińczyka Naturehike. Działa bezproblemowo. Waga 550 g / R-value 2,1.  Bezproblemu wchodzi do frame baga. Na to idzie śpiwór cumulusa i śpi się komfortowo.
Cześć
Jakie wrażenia po tym czasie?
trzyma powietrze?
Offline Mężczyzna Beder
  • Niech żyją rowerzyści !
  • Wiadomości: 185
  • Na forum od: 15.05.2014
    • Facebook
« 11 Kwi 2023, 08:30 »
Hej.
Nie mam z tą matą najmniejszych problemów. W międzyczasie zrobiłem upgrade sprzętu (oszalałem ) i kupiłem Thermaresta X-litea. Komfort spania na Therma jest dla mnie podobny ale jest jedna różnica - izolacja. I tutaj Thermarest wygrywa. Jest bardzo dobra izolacja. Jeżeli nie zależy Ci na bardzo dobrej izolacji  Naturehike będzie dobrym wyborem.
  • Wiadomości: 118
« 11 Kwi 2023, 19:51 »
Hej.
Dzięki za info
Czyli poniżej Rv 2.2 to materace, które praktycznie nie izolują?
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 484
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
« 11 Kwi 2023, 20:24 »
Izolują.
Prześpij się latem, nawet przy 15C na takim materacu, a pośpij na gołej podłodze. Będziesz wiedział.
Natomiast jeżeli potrzebujesz czegoś na trzy sezony, czegoś co będzie służyło nie tylko w wakacje - to musisz zainwestować w coś na poziomie R-value 3.5 Lub sumować: czyli np. kłaść karimatę pod materać. R-value się sumuje.
  • Wiadomości: 118
  • Wiadomości: 10364
« 16 Cze 2023, 19:08 »
Za radą K. Juliana nabyłem materac Robens, a konkretnie model Prima Vapour. Może i dziurawy, ale za to kosztował 30% ceny nowego :D
Czym najlepiej kleić? Sam klej poliuretanowy wystarcza na malutką dziurkę, czy lepiej nakleić jeszcze łatkę?
  • Wiadomości: 7475
« 16 Cze 2023, 23:27 »
Jak dziurawy? Nie możesz reklamować?
  • Wiadomości: 10364
« 17 Cze 2023, 02:03 »
Kupiłem wiedząc, że uchodzi powietrze. Dałem za wadliwy 150 zł przy cenie nowego 500 zł :$ :£ :¢
Znalezienie dziury po włożeniu do wanny zajęło może 15 minut. O dziwo mimo pracującej pralki  miejsce zdradził odgłos. Dziurka była na tyle mała, że pod wodą bąbelki nie bardzo chciały uchodzić. Dopiero po wynurzeniu było słychać delikatne kwiczenie w związku z warstewką wody.
Dziurkę pomazałem tylko klejem poliuretanowym. Zdaje się szczelnie trzymać. Po napompowaniu wiedzę, że łatka mogłaby jednak łatwo się odklejać na brzegach.
Dam znać jeszcze, czy faktycznie jest tak dobrze, jak na ten moment wygląda.
  • Wiadomości: 10364
« 17 Cze 2023, 12:28 »
Po około 14 godzinach od napompowania materac zdaje się być tak samo twardy jak tuż po napompowaniu. Oczywiście test byłyby lepszy, gdybym na nim jeszcze leżał.
  • Wiadomości: 2877
« 17 Cze 2023, 13:18 »
Możesz przecież położyć na nim książki lub cokolwiek innego.
A najlepiej to przespać się dzisiaj na nim.
Offline Mężczyzna zws
  • Wiadomości: 287
  • Miasto: Jelenia Góra
  • Na forum od: 10.10.2015
« 20 Cze 2023, 09:00 »
Decathlonowy materac dmuchany o RV 3,3 kosztuje 350 zł waży 670g. Stosunek ceny do ciepłoty dobry, użytkowałem wersję bez ocieplenia i nie narzekałem poza tym, że ciągnęło od ziemi.
Czy ktoś z Was takowego (tego cieplejszego) używa ? Jakieś doświadczenia, przemyślenia, opinie ?
https://www.decathlon.pl/p/materac-dmuchany-forclaz-mt500-air-l-180-x-52-cm-dla-1-osoby/_/R-p-311475?mc=8578994&c=Czerwony_Pomara%C5%84czowy
Pozdrawiam, Zbyszek
  • Wiadomości: 7475
« 20 Cze 2023, 12:53 »
Ciekawa konstrukcja logiczna 8)
Offline Mężczyzna kamillap
  • Wiadomości: 1
  • Miasto: Newark
  • Na forum od: 14.08.2023
« 14 Sie 2023, 01:01 »
Witam
Jaka powinna być długość maty przy wzroście 177cm?
Zastanawiam się na kupnem FN Kerjag który ma 183cm i nie wiem czy to nie za mało.
