Autor Wątek: SUNTOUR EPICON  (Przeczytany 8317 razy)
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
Odp: SUNTOUR EPICON
« 20 Lis 2012, 21:34 »
Idealny nie jest. Jednak z tego co czytam to w tej cenie dostaję się całkiem sporo. No i jest powietrzny.
Chyba,że ktoś ma jakieś ciekawe propozycje do ciężkiego XC,-+ 120mm skoku i ok 600zł? :)
krzysiek-d
Odp: SUNTOUR EPICON
« 20 Lis 2012, 21:56 »
Wolałbym tego:
http://allegro.pl/amortyzator-rockshox-recon-gold-tk-100mm-i2798508946.html
k.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Odp: SUNTOUR EPICON
« 21 Lis 2012, 10:20 »
Co znaczy "ciężkie XC". :>
krzysiek-d
Odp: SUNTOUR EPICON
« 21 Lis 2012, 15:27 »
Jado lekkiego enduro uzywalem bombera 55 160mm, ale co kto lubi. W razie czego mam do sprzedania. ;)
  • Wiadomości: 1223
Odp: SUNTOUR EPICON
« 21 Lis 2012, 19:01 »
Cytat: kolega_na_fullu_;-) w Dzisiaj o 10:20
To mniej więcej lekkie enduro  ;)
Sam miałem problem jak to nazwać ;) W skrócie; płaskiego bardzo mało, dystanse znikome,ale za to albo długie podjazdy albo trudne ( dla mnie) kamieniste i strome zjazdy. Czasem się też trochę leci w powietrzu,ale wszystko w granicach rozsądku.
Mam sztywniaka i dopóki nie uzbieram na "ekonomicznego" fulla to jeżdzę na tym co mam. Ogólnie ok ,ale amor dobiłem kilka razy, poza tym wiotki jest ( suntour XCT) i trzeba szukać coś lepszego.
All mountain to lżejsze enduro by było?:>
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
Odp: SUNTOUR EPICON
« 22 Lis 2012, 11:01 »
Dyscyplin rowerowych stopniować nie można. Jestem lekkim podróżnikiem więc jeżdżę do sklepu po bułki? Bitch, please. :P
Z którego ten Bomber? Jaka waga? Jaki tłumik?
krzysiek-d
Odp: SUNTOUR EPICON
« 22 Lis 2012, 12:51 »
rocznik 2008
Waga katalogowa 2517 g.
ETA + TST micro
z kwestii istotnych kupiony u gregorio, czyli polska dystrybucja.
dzięki "Ecie" bardzo fajny sprzęt, w góry rewelacja.
do zestawu jest jeszcze dumper FOX DHX5 coil.
tak to kiedys wygladało:
http://www.bikestats.pl/rowery/Santa-Cruz-Heckler_13152_11840.html
  • Wiadomości: 1223
Odp: SUNTOUR EPICON
« 22 Lis 2012, 15:08 »
Jak nie chcesz ściganckiego widelca,ani rur do czołgu to szukasz czegoś pomiędzy. Wtedy nie tylko można,ale i bawić się  w kategorie trzeba.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
Odp: SUNTOUR EPICON
« 23 Lis 2012, 09:40 »
Epicon jest lżejszy niż Reba a Reba jest ścigancka. ;)
Ściganctwo czy leśne ścieżki to nadal XC.
Damper pewnie 200x51/57 mm?
krzysiek-d
Odp: SUNTOUR EPICON
« 23 Lis 2012, 18:12 »
dokładnie  215x51/63
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
Odp: SUNTOUR EPICON
« 23 Lis 2012, 19:12 »
Nie ma 215/51. :P
krzysiek-d
Odp: SUNTOUR EPICON
« 23 Lis 2012, 22:41 »
jest - sugerujesz, że nie wiem co mam?  ;)
215 rozstaw montazowy
51 średnica sprezyny
63 skok tłoka
na potwierdzenie : http://www.santacruz-pl.com/index.php/all-mountain/heckler/faq
i żeby nie było, pomierzyłem wszystko.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
Odp: SUNTOUR EPICON
« 24 Lis 2012, 07:22 »
Średnica sprężyny? Wszystkie mają taką samą. :P
krzysiek-d
Odp: SUNTOUR EPICON
« 24 Lis 2012, 11:14 »
czy wszystkie to nie wiem, ale bardzo możliwe, że tak jest. Właściwie to producenci podają zazwyczaj tylko 2 parametry długość i skok, co moim zdaniem nie zawsze jest wystarczające.
Np damper  foxa RP23 z roweru X nie musi być tym samym który siedzi w rowerze Y, pomimo tej samej nazwy. Mam na myśli charakterystykę pracy.
  • Wiadomości: 1223
Odp: SUNTOUR EPICON
« 26 Lis 2012, 04:55 »
Jeszcze jedno pytanie: zmiana skoku z 80mm na 120mm- przegięcie czy różnica w geometrii będzie mało odczuwalna?
