Autor Wątek: Bagażnik Crosso - co robię źle?  (Przeczytany 2885 razy)
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
  • Na forum od: 12.01.2010
« 25 Maj 2011, 22:06 »
Spróbowałem dziś zamontować nowozakupiony bagażnik Crosso.
Bladego pojęcia nie mam o montażu bagażników, więc zrobiłem jak umiałem.
Dół przykręciłem tak:
http://pokazywarka.pl/deyg8j/
W dobrą dziurkę?
Problemy pojawiły się z górną częścią. Z prawej strony (tej, która względnie się udała) wygląda to tak:
http://pokazywarka.pl/tigxdp/
Natomiast lewy "kijek" zawadza mi o hamulec:
http://pokazywarka.pl/g4kekz/
Efekt jest taki, że po zaciśnięciu i odpuszczeniu hamulca, jego lewa szczęka nie wraca na swoje miejsce. Co na to poradzić?
Może ja coś zrobiłem źle. Te dwa "kijki" można różnie ustawiać: wygięciami na zewnątrz, do wewnątrz.
Są również takie elementy łączące kijki z bagażnikiem - je również można ustawić śrubkami do środka lub na zewnątrz. Ja zrobiłem do środka:
http://pokazywarka.pl/taqp0q-3/
Jak Wy to robicie? Rower, do którego próbuję zamontować ten bagażnik, to Author Stratos 2010
  • Wiadomości: 2812
« 25 Maj 2011, 22:11 »
Robisz dobrze, po prostu musisz pokombinować - do przodu, do tyłu, pałąki do środka, na zewnątrz... w końcu trafisz.
Możesz jeszcze dół przykręcić do tych wyższych otworów.
  • Wiadomości: 4828
« 25 Maj 2011, 22:13 »
Cytat: "LordRuthven"
Tak, zamontuj je odwrotnie, tak aby fajka od hamulca znalazła się po wewnętrznej w stosunku do 'kijka'
« 25 Maj 2011, 22:21 »
LordRuthven, spróbuj przełożyć mocowanie kijków z dołu na górę bagażnika. :)
« 25 Maj 2011, 22:28 »
albo same te pałąki od bagażnika przykręć odwrotnie. na nich nie wisi prawie zupełnie ciężar sakw, więc mogą spokojnie być dowolnie przykręcone.
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 25 Maj 2011, 22:36 »
Cytat: "Daniel"
Wydaje mi się, że dwa wyższe otwory nie są rozmieszczone symetrycznie lub też z jednej strony budowa ramy jest trochę inna i nie pozwala na zamontowanie bagażnika w ten sposób.
Cytat: "Robert!"
Spróbowałem tak zrobić, ale wtedy kijek pchał fajkę do środka - na to samo wyszło.
Zrobiłem natomiast metodą umiarkowanie siłową tak, że ten lewy kijek odwróciłem wygięciem do zewnątrz (i jeszcze te elemencik łączący odwróciłem śrubką na zewnątrz) - teraz kijek nie dotyka hamulca w trakcie jazdy, natomiast odrobinę blokuje go (fajkę dokładnie) w trakcie hamowania - z tym mogę chyba żyć.
Idąc dalej - czy te kijki mogą być asymetrycznie zamontowane, czy nie? Bo teraz jeden mam wygięciem do środka, a drugi wygięciem na zewnątrz. Ten wygięciem do środka przykręcało się luzacko. Ten z wygięciem na zewnątrz już nie tak luzacko.
Cytat: "yoshko"
Za krótkie kijki :/
« 25 Maj 2011, 22:41 »
mogą.
Miki150 na II Wyprawce np w ogóle ich nie miał :P na jakiejś gumce cały bagażnik miał przytroczony do siodełka. Te pałąki służą tylko do wypoziomowania bagażnika.
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 25 Maj 2011, 22:47 »
Cytat: "Waxmund"
mogą.
No to chyba tak zostanie - nic tutaj nie wymyślę. Teraz prawy próbowałem przykręcić wygięciem na zewnątrz, ale się wycofałem - za dużo siły musiałem wkładać, a nie wyglądało elegancko tzn. kijek do przykręceniu nie przylegał gładko do ramy.
Ogólnie bagażnik sprawia wrażenie, jakby był pół centymetra za nisko i stąd te problemy z hamulcami. Może Crosso powinno zacząć robić te blaszki na dole odrobinę większe.
Offline maciek320
  • Wiadomości: 18
  • Miasto: Gorlice/Krakow
  • Na forum od: 17.05.2011
    • http://www.maciek320bike.bikestats.pl
« 25 Maj 2011, 22:48 »
Spróbuj wygiąć te pręty. Sa na tyle długie, że powinno się dać wygiąć je w łuk, żeby przechodziły bardziej nad hamulcem.
  • Wiadomości: 8035
« 25 Maj 2011, 22:49 »
To dorób jakieś blaszki w dół. Niewielki problem.
« 25 Maj 2011, 22:53 »
te pręty od strony bagażnika też można wyregulować..... (ich długość, i tka jakby na tym suwaku na szerokość ustawić)
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 26 Maj 2011, 12:26 »
Cytat: "maciek320"
A mogę je zginać? Jak to wpłynie na ich żywotność?
Na razie wygląda to tak:
http://pokazywarka.pl/m33f5m-2/
Jak widać każdy pręt jest zamontowany inaczej. Na drugim zdjęciu widać, że w efekcie obydwa idą po skosie w prawą stronę - natomiast bagażnik jest jak najbardziej równo i sztywno. Spróbuję nad tym jeszcze pomedytować przy kieliszku wina;)
« 26 Maj 2011, 12:32 »
oczywiście że może być tak. nic się złego nie stanie. A kieliszek wina (już bo Ci uwierzę że jeden) możesz wypić przypatrując się całkokształtowi a nie tym niezbyt ładnym prętom  :wink:
a jeśli chcesz żeby ładnie wyglądało, to odkręć tą śrubę na imbusa którą jest zamocowany ten element trzymający pręta przy bagażniku i sobie przesuń żeby było prosto.
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 26 Maj 2011, 12:34 »
Cytat: "Waxmund"
Wiesz, ja nie jestem typem faceta, który zna się na majsterkowaniu, więc skoro udało mi się zamontować bagażnik, to szybko muszę otworzyć wino i napawać się sukcesem;)
Tym bardziej, że to pierwszy raz :D
« 26 Maj 2011, 12:38 »
Nie da rady zrobić tak:
