Autor Wątek: Bagażnik Crosso - co robię źle?  (Przeczytany 2886 razy)
  • Wiadomości: 6184
« 26 Maj 2011, 12:39 »
ja tam bym pokombinował z linką hamulca, tak, żeby była krótsza lub inaczej ją puścić, wskutek czego fajka będzie leżeć bardziej poziomo i w ogóle nie będzie zahaczać o bagażnik.
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
  • Na forum od: 12.01.2010
« 26 Maj 2011, 12:41 »
Cytat: "yoshko"
Nie da rady zrobić tak:
(tu był obrazek)
Nie. Tego nie widać na zdjęciu, ale prawy pręt jest jakieś 2 milimetry na linką hamulca. Jeśli lewy zamontuję w ten sam sposób (tak robiłem na początku i stąd ten wątek), to pręt będzie blokował hamulec. Natomiast jeśli lewy pręt jest wygięty tak jak teraz, to tylko trochę dotyka fajki hamulca w trakcie hamowania - w niczym to nie przeszkadza.
Próbowałem dla symetrii prawy odwrócić tak jak lewy, ale nie leży wtedy jak trzeba :/
« 26 Maj 2011, 12:44 »
Kombinerkami nagnij dziurkę w kijku ;)
« 26 Maj 2011, 12:45 »
a jakbyś zbliżył bagażnik do roweru, to wtedy zwiększy się kąt tych prętów względem poziomu i nie będzie problemu z ocieraniem o linkę.
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 26 Maj 2011, 12:47 »
Cytat: "Waxmund"
Bagażnik jest teraz równo... zbliżyć, czyli obniżyć do przodu. Z przedmiotów ścisłych jestem noga, ale wydaje mi się, że wtedy kąt się zmniejszy i tym bardziej będzie ocierać.
« 26 Maj 2011, 12:49 »
Posiadasz z drugiej strony widelca taka samą dziurkę, która jest wyżej od tej do której obecnie przykręciłeś?
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 26 Maj 2011, 12:51 »
Cytat: "yoshko"
Tak. Ale widelec nie jest zbudowany symetrycznie i z drugiej strony jest coś, co nie pozwala na montaż bagażnika do tych dziurek. Zresztą, popatrzę jeszcze raz w domu.
« 26 Maj 2011, 12:52 »
spróbuj. Będzie lepiej (o ile nogami o sakwy nie będziesz zahaczać)
zależy na który kąt patrzysz... jeden się zmniejszy, drugi zwiększy [;
bagażnik nie musi być poziomo. Tu przykład oddalenia bagażnika:
http://img145.imageshack.us/img145/1718/dscf1294a.jpg
« 26 Maj 2011, 12:53 »
U mnie przeszkadzało mocowanie do hamulca tarczowego więc podkładkami troszkę oddaliłem bagażnik. :)
Offline Mężczyzna anu
  • Wiadomości: 1185
  • Na forum od: 22.05.2009
« 26 Maj 2011, 14:47 »
jeżeli pręty są dostatecznie długie, a ze zdjęcia wynika, że chyba tak, możesz zamiast do ramy, przymocować je do zacisku siodełka
są jeszcze fajki elastyczne np.
http://rowertak.pl/product-pol-578-Fajka-hamulca-V-Brake.html
zdaje się, że są również fajki o innych kątach
możesz też kupić zapasowe pręty od innych modeli bagażnika np. te są specjalnie ukształtowane dla małych ram:
http://rower.com.pl/-p-298222.html?cPath=1472_1_45
  • Wiadomości: 1185
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 26 Maj 2011, 16:01 »
Dzięki, ale z fajką tak naprawdę nie ma problemu - przy obecnym ustawieniu pręt dotyka fajki w trakcie hamowania, ale to nie ma znaczenia, bo mimo wszystko rower hamuje :)
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
« 26 Maj 2011, 18:22 »
Imo najlepszym rozwiązaniem byłoby kupienie giętych prętów w Sport Arsenal, które anu podlinkował 3 posty wcześniej. Drogie nie są a rozwiążą problem raz i skutecznie.
Ewentualnie możesz spróbować wygiąć oryginalne (ale to stop aluminium, więc spore ryzyko że się złamie a nie wygnie).
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 27 Maj 2011, 09:21 »
Na razie zrobiłem tak, jak na początku polecił yoshko, a co mi wydało się niemożliwe: elementy łączące bagażnik z prętami przeniosłem na górę - teraz pręty o nic nie zawadzają i jest ok. Co prawda nadal nie udało mi się uzyskać ładnego i symetrycznego ułożenia prętów, ale i tak jest lepiej niż było.
