Autor Wątek: Jakie ciśnienie w oponach?  (Przeczytany 5190 razy)
Odp: Jakie ciśnienie w oponach?
« 4 Mar 2016, 13:40 »
Polecam kalkulator opierający się na zasadzie 15‰ ugiecia opony dla najlepszego kompromisu między prędkością a wygodą.  Działa dobrze gdzieś tak do opon 38 - 40 mm jeezdzonych na asfalcie i twardych ścieżkach, do MTB i technicznych terenów raczej nie ma zaatosowania.Z mojego doświadczenia sprawdza się znakomicie.
http://www.boards.ie/vbulletin/attachment.php?attachmentid=334637&d=1421074537
Sent from my D6603 using Tapatalk
« 20 Lut 2017, 12:04 »
« 4 Mar 2016, 16:32 »
Mnie jakoś podobnie wyszło. Z sakwami  powinienem nabić tył powyżej dopuszczalnego.
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
« 4 Mar 2016, 16:38 »
Jest też graf oparty o metodę 15% ugięcia.
Ja to przyjmuje jako punkt wyjściowy do dalszych korekt. Np. w gravelu (opona 38mm) ciśnienia 4bar tyl 3.5 przód były w punkt. W szosie (25mm) dałem 1 bar więcej do przodu ponad to co wynikało z wykresu, bo  przy sprintach przednie koło za mocno uginało się na oponie.
#Steel is Real
« 4 Mar 2016, 16:43 »
Skąd wziąłeś to 30/70?  tym co stawiali rower na dwu wagach wychodzi zazwyczaj 45/55.
Jeslu wychodzi ci powyżej maksymalnego dla twojej wagi, znaczy że masz pod nią zbyt waskue opony i jest szansa że będziesz lapal snejki.
Nie chce mi się szukać teorii która stoi za tym kalkulatorem bo pisze z komórki w szpitalu (dzięki, rower ma się dobrze ;-)) ale chyba jest jakiś link pod tabelka xls.
Alex - to jest właściwie to samo, tylko arkusz przelicza ci arytmetycznie.
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 4 Mar 2016, 16:46 »
Tak wiem, dałem wykres aby było wiadomo z czego calc wynika.
Rower jak rower ... co z Tobą ... piszesz znaczy się żyjesz. Zdrowia! Mam nadzieję nic poważnego.
#Steel is Real
« 4 Mar 2016, 16:49 »
Że mną wszystko ok, synek dochodzi do siebie. Ostry atak astmy, niestety taki mu dałem spadek genetyczny :-/
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 4 Mar 2016, 16:58 »
Dużo zdrowia dla młodego. Zagaiłeś z rowerem - pomyślałem o wypadku ...
Spadek genetyczny jeszcze będziesz miał nie raz okazję inaczej wynagrodzić ;-)
#Steel is Real
« 4 Mar 2016, 16:59 »
Taki żart branżowy z tym rowerem ;-) No, postaram się!
« 4 Mar 2016, 18:11 »
Możesz powatpiewac w tą tabelkę, mi i wielu innym się sprawdza. Ja wazylem swój rower że mną na dwóch wagach lazienkowych - wyszło mniej więcej 41/59 w hoodach.
Po zastosowaniu danych z arkusza i przejechaniu przez kałuże, mokry pas na oponach ma identyczna szerokość, czyli że teoria się sprawdza w tym względzie.
Co do wygody i prędkości też, a testowałem różne kombinacje. To znaczy na super gładka trasę nabilbym mocniej, ale na realne nawierzchnie bocznych dróg w Irlandii tak jest w sam raz.
« Ostatnia zmiana: 16 Paź 2016, 19:55 Turysta »
