Autor Wątek: Widelec amortyzowany i pełny błotnik  (Przeczytany 2771 razy)
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1036
  • Na forum od: 12.07.2011
« 14 Lip 2011, 16:58 »
Hej,
macie jakieś patenty na montaż przedniego pełnego (drucianego) błotnika do widelca, który nie ma kompletnie żadnych mocowań? Czekam na inspirację ;)
Offline Mężczyzna bix
  • ten co pojechał Mikiemu :)
  • Wiadomości: 642
  • Na forum od: 28.11.2010
Koło masz na zacisk czy nakrętki?
Jak na nakrętki to dwie blaszki i po dwie dziurki w każdej i przykręcasz do ośki.
let's make it big :)
  • Wiadomości: 1036
Mam na zacisk... i jeszcze u góry jakoś przymocować trzeba ;)
  • Wiadomości: 642
W sumie nigdy zacisku nie miałem w ręce, ale chyba można go rozkręcić nie?
od góry to trzeba po kombinować :P
Offline eferde
  • zwykły koleś
  • Wiadomości: 85
  • Na forum od: 07.07.2011
    • inka-olo.pl
Jak na nie masz standardowej górnej dziurki na błotnik, to do piwotów można przykręcić tzw. booster (http://allegro.pl/aluminiowy-booster-bp-40-lekki-solidny-przydatny-i1711851024.html) i problem z głowy.
  • Wiadomości: 1036
No to we dwoje daliście kompletną odpowiedź na moje pytanie ^^ Ta górna dziurka w boosterze, do którego link podałeś, oryginalnie służy do mocowania błotnika? Czy jest to w jakimś innym celu wykonane, ale pod błotnik się sprawdzi?
Dzięki chłopaki!
Offline eferde
  • zwykły koleś
  • Wiadomości: 85
    • inka-olo.pl
Dziurki w boosterze służą raczej do redukcji masy niż mocowaniu błotnika, niemniej jednak sprawdzają się dobrze w tej funkcji.
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
Taa, najlepsze, że ta dziura jest akurat w miejscu największych naprężeń, co ma rujnujący wpływ na sztywność boostera :P.
Co do górnego mocowania to ja zleciłem w warsztacie wywiercenie i nagwintowanie otworu (nie na wylot) w podkowie amortyzatora. Możesz tez górę zamocować na zipy lub cienki cybant i też tym samym obyć się bez boostera. Sam booster ma jedną wadę - przesuwa błotnik do przodu, przez co mniej chroni on stopy.
Dół najlepiej na cybanty, tylko podłóż pod nie kawałki starej dętki, coby widelca nie pokancerować.
a ten booster to wg opisu na allegro, to poprawia siłę hamowania. prawda to ?
  • Wiadomości: 679
Trochę poprawia. Nie jest to jakaś niesamowita różnica, ale czuć ją.
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2257
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
To zależy od sztywności widelca i siły wywieranej przez hamulce. Jak masz dobry widelec i kiepskie hamulce to służy to raczej jako rowerowa biżuteria.
Offline Mężczyzna hongi
  • Wiadomości: 99
  • Na forum od: 26.01.2014
Właśnie,mam podobny dylemat.
Jestem na etapie szukania nowego amorka do mojego roweru,w grę wchodzi SR Suntour,marzy mi się któryś model z blokada skoku i regulacją twardości,koniecznie ahead bez gwintu,najlepiej żeby był sprężynowy,powietrznego i olejowego nie skreślam,coś w granicach 400 zł.
Oglądałem w necie nie jeden model ale chce uniknąć kombinowania z mocowaniem pełnych błotników ,na fotkach na niektórych widać na dole goleni oczko a na innych nie widzę,czy to kwestia zdjęcia ? Czy wszystkie modele Suntoura mają dolne mocowania na pręty pełnych błotników ? Proszę o pomoc,dzięki.
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
Z tego co pamiętam gdy szukałem amortyzatora dla siebie to seria NCX miała otwory na dole, które można wykorzystać do mocowania błotnika a w NRX tego nie było.
Ja u siebie po zmianie amorka ("marcok" txc) musiałem troszkę pokombinować, wykorzystałem otwory na środku goleni jak na załączonych fotkach.
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4033
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Ja mam w amortyzowanych widelcach jedno oczko błotnika zaczepione o mocowanie hamulca tarczowego, a drugie to obejma zrobiona z 7zł paska blachy wykończeniowej do dachów. W składzie budowlanym czy blacharskim na pewno znajdziesz taki kawałek albo ci utną za free.
Potem robi sie na takim pasku 2 dziurki podkłada gumę najlepiej ze starej dętki, i owija dookoła goleni widelca. Na koneic sprasowujesz błotnik po obu stronach i masz!;D
Offline Kobieta dewunska
  • Wiadomości: 402
  • Miasto: Kołobrzeg | Wrocław
  • Na forum od: 11.04.2011
Po co kupować blachę, ciąć dętkę i wiercić jak są gotowe rozwiązania  8)
Tylko dobrać odpowiednią średnicę ;)
Tourists don\'t know where they were yesterday, travellers don\'t know where they will be tomorrow.
