Autor Wątek: koła 26 czy 28  (Przeczytany 30442 razy)
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 12:07 »
1. Cieszę się, że kiedy kupowałem sobie pierwszy rower nie zadałem na tym forum odwiecznego pytania "Jaki rower kupić"? :) Kupiłem tani (na niedownhilowych obręczach, wolnobiegu, kiepskim amorze itd) i dał mi wiele szczęścia.
2. Spór "amortyzowany czy sztywny" trawa na tym forum od pradawnych czasów i raczej nie dożyjemy jego końca
3. Moja skromna opinia (mam rowery alu-amor powietrzny i stal-sztywny). Co do tłumienia drgań przez stal to ja nie czuję różnicy w stosunku do aluminium, ale w terenie na większych wybojach sztywniak telepie jak cholera. Amor jest bardziej uniwersalny, dodatkowo nic nie tracisz na asfalcie (przy sztywnym tracisz amortyzacje w terenie).
   Na początek kupiłbym rower z amortyzacją. Wybierając widelec sztywny powinnaś być świadoma, dlaczego chcesz to sobie zrobić :)
Jeżdżę aby jeść.
Offline Kobieta kolibereq
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
  • Na forum od: 07.02.2013
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 12:10 »
Bo nie umiem sama rozpoznać, gdy się coś zepsuje? Skoro wytrawni rowerzyści potrafią mieć problem ze zdiagnozowaniem, to co ktoś, kto zaczyna?
Już się łamię nad rezygnacją z cromo i zwykłym alu, bo chyba mnie temat przerasta
Nie chodzę, jeżdżę, chyba zostanę listonoszem...
Offline MarcinMarcin
  • Wiadomości: 2
  • Na forum od: 28.05.2017
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 12:24 »
Ja wierzę jednak, że w końcu zrozumiesz, że ani jedno ani drugie nie jest lepsze. Są tacy co się uprą na jedno,inni na drugie i dyskutują o wyższości alu nad stalą, podobnie o amortyzatorach tworząc setki postów,które nic nie wnoszą poza tym że znamy preferencje forumowiczów.
Przejedz się, podnieś rower, przejdź się z nim na ramieniu, weź pod uwagę co jest w miarę dostępne i tyle, byle porównać stal z alu i amortyzator i jego brak. kup rower i nie słuchaj tych co teoretyzują o wyższości świąt wielkanocnych nad wigilią.
Pewnie w ramach nie zauważysz żadnej różnicy poza może wagą, a przy amortyzatorze odczujesz wyraźnie większy komfort i może ciut większą wagę.
  • Wiadomości: 1011
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 12:25 »
Nie bój się, rowery tak często się nie psują, a amortyzatory jeszcze rzadziej :) Na początek wystarczy, że będziesz umiała załatać dętkę, wyregulować hamulce i ewentualnie przerzutki.
Chcesz od razu kupić idealny rower, a jeszcze sama nie wiesz czego dokładnie potrzebujesz. Na szczęście rower składa się z wielu części, które można łatwo wymienić. Jeśli po jakimś czasie i nabraniu doświadczenia stwierdzisz, że coś ci nie pasuje to będziesz mogła to sobie wymienić.
Może popatrz na to w ten sposób. Widzisz, że tu każdy radzi Ci co innego, a wynika to właśnie z tego, że każdy ma inne preferencje, a rower pozwala się łatwo do tych preferencji dostosować.
To że komuś się fajnie jeździ na sztywnym widelcu nie znaczy, że Tobie będzie wygodnie. Nie przekonasz się o tym dopóki nie pojeździsz. Zamiast łamać sobie głowę, kup przyzwoity rower i zacznij jeździć.Wtedy wiedza przyjdzie sama.
Jeżdżę aby jeść.
Offline Mężczyzna laxigen
  • Wiadomości: 866
  • Miasto: Bielsko-Biała
  • Na forum od: 23.04.2012
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 12:31 »
kolibereq weź pożycz od kogoś rower z amortyzatorem i pożycz bez amortyzatora [pewno któryś już masz] i przejedź się do tego lasu. Myślę, że to lepszy test niż czytanie dziesiątek postów od których tylko się mętlik w głowie robi.
Offline Kobieta magda
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 12:47 »
Gagarin mądrze prawi. Co nie kupisz, powinnaś być zadowolona. Wiedza przyjdzie z czasem, jak się zainteresujesz tematem, naprawiać się nauczysz. Wystarczą filmiki na youtube i/ lub Zinn (sztuka serwisowania...). Albo i same filmiki. Zresztą w sieci jest masa opisów, a i bez nich jak pokombinujesz to się nauczysz. Za rok, dwa, 5 możesz przecież zmienić rower. Części się po jakimś czasie zużywają, zmienić styl jazdy możesz, wtedy coś sobie powymieniasz i dopasujesz rower. Dobierz tylko rozmiar ramy odpowiedni i kupuj.
  • Wiadomości: 10708
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 12:55 »
No ale to przecież stal? Kurcze, macie skrajne opinie, to masakra jakaś dla takiego laika jak ja :D
No bo stal jest bardziej elastyczna od alu (a carbon od stali), ale to nie znaczy że stalowy widelec działa tak amortyzator.
On jest tylko trochę bardziej elastyczny.
laxigen dobrze Ci radzi - spróbuj.
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 13:27 »
Jeśli chodzi o drogi, to chyba 99% takie:
http://cdn.velospace.org/files/IMG_7745.JPG
Nie wiem czemu muszę być taka wypośrodkowana, na granicy rozmiarów, na granicy użytkowania droga/las, na granicy nerwicy  ;D
  • Wiadomości: 6394
  • Na forum od: 17.08.2009
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 13:33 »
Przez 14 lat jeździłam po lesie wagantem i było spoko.
Nie przesadzacie z demonizowaniem sztywniaków?
Od korzeni dostaje się wstrząsu mózgu czy czegoś?
Kolibereq wyluzuj:) Tak jak pisze magda i gagarin, i tak będzie fajnie. Przecież do diabła, nie bedziesz jeździć downhilów i maratonów mtb (póki co)
  • Wiadomości: 866
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 13:52 »
Ciesz się. Za radykałami ludzie nie przepadają ;)
Offline Mężczyzna chesteroni
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
  • Na forum od: 14.07.2012
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 14:14 »
Jeśli nie wiesz, co kupić, to kup co chcesz w danej chwili, byle nie za drogie. Zwróć tylko uwagę, żeby rama była w dobrym rozmiarze i żeby osprzęt nie był zbyt słaby (rozsądne wydaje się Alivio/Deore lub odpowiedniki innych producentów)
Będziesz bardzo zadowolona, a po jakimś czasie pewnie trochę mniej - wtedy sobie wymienisz to, co Ci nie przypasuje i już.
Ja np. jeżdżę prawie wyłącznie po asfalcie i kupiłem stalowego sztywniaka, a te krótkie odcinki gdzie nie jest równo, to mi nie przeszkadzają. Moja żona dla odmiany nie wyobraża sobie jazdy bez amortyzatora i nawet na asfalcie go docenia, ramę ma aluminiową. Oboje jesteśmy zadowoleni, żadne z nas by się nie zamieniło na rower drugiej strony :)
Offline Mężczyzna dziobolek
  • Wiadomości: 169
  • Na forum od: 12.02.2013
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 14:36 »
To nie tak do końca takie proste, jak by się mogło wydawać.
Musiała by mieć możliwość przetestowania sensownego amortyzatora,
ponieważ jak trafi na taki, jak fabrycznie ma moja kobiełka w swoim rowerze,
to na 100% dojdzie do wniosku, że nie ma sensu "przepłacać" za amor.
Bo spora część montowanych fabrycznie w rowerach z niskiej i średniej półki,
to albo atrapy amortyzatorów, albo...
Ja już wcześniej gdzieś pisałem, że po 15 latach na sztywniaku wymieniłem na amor
i jestem z tej zmiany bardzo zadowolony - żałuję, że tak późno to zrobiłem.
A moja jazda, to 90% "asfalt"... i nawet na nim bardzo pomaga.
Chyba że jeździcie po "gładkim jak stół do pingponga" - mnie się taki baaaarzdo rzadko trafia ;)
  • Wiadomości: 866
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 17:25 »
Jest jeszcze jedna opcja i nie wiem dlaczego o niej zapomniałem, skoro sam korzystam. Chodzi o amortyzator z blokadą. Generalnie jeżdżąc głownie po asfalcie przez większość czasu jest zablokowany, ale przy bardziej nierównej nawierzchni albo w terenie odblokowuję jednym ruchem ręki i jest znacznie lepiej. Ja muszę sięgnąć w trakcie jazdy do amortyzatora, ale takie z wajchą na kierownicy też są. Nie wiem o ile jest to droższe rozwiązanie, ale chyba niewiele. W każdym razie polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś jest niezdecydowany czego potrzebuje.
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
Odp: koła 26 czy 28
« 15 Mar 2013, 19:17 »
Hej, dziś się przymierzyłam do trzech rowerów. Nie chcę mieszać wątków, więc opiszę je w swoim: http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=8636.90
natomiast doszłam do tego, że ja posiadam obecnie chyba jakąś Giantową hybrydę, bo mam damkę z pozycją trekkingową, a koła mam 26cali (!) i na zdecydowanie grubszych oponach niż te, które dziś mierzyłam (28). Na tych moich w teren jeździ mi się całkiem, całkiem, za to na asfalcie męczę się na nim.
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: koła 26 czy 28
« 16 Mar 2013, 14:40 »
Mam podobne zdanie. Cały czas jeżdżę na sztywniaku z 28 calowymi kołami. Poza kopnym piachem i jakimś mega hardcorowym skalnym terenem da się wszędzie wjechać. W najgorszym wypadku trzeba jechać trochę wolniej.
Prawdopodobną potrzebę amortyzacji poczułem dopiero, gdy wciągnęły mnie maratony na orientację. Ale tam to przecież chodzi o ściganie się.
Myślę więc, że jeśli więc nie zależy nam na ściganiu, to sztywniak na takich drogach jak ta poniżej bardzo dobrze da sobie radę.
