Autor Wątek: Złamana śruba  (Przeczytany 1105 razy)
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
Złamana śruba
« 29 Sie 2011, 13:32 »
Złamała mi się śruba w bagażniku. Sytuacja nie jest tragiczna, bo mam opcjonalne mocowanie, ale chciałbym wrócić do starego układu. Obecnie wygląda to tak:
Bagażnik jest ze stali Cr-Mo (twarda), śruba ze stali nierdzewnej (miękka). Na gwinicie nie było smaru. Zazwyczaj nakładam, ale ta śrubka była już w Tubusie fabrycznie i nigdy jej nie wykręcałem. Gwint jest lekko zardzewiały i trochę trzyma — to tak przez analogię do śruby z drugiej strony, którą wykręcałem.
Zarysowania pochodzą z moich prób zrobienia rowka i ruszenia śrubokrętem. Bezskutecznie.
Jak się pozbyć dziadostwa? Mój jedyny pomysł, to poszukać człowieka z narzędziami i rozwiercać cienkim wiertłem, ostrożnie by nie uszkodzić gwintu w bagażniku. Ktoś ma inny pomysł?
  • Wiadomości: 10723
Odp: Złamana śruba
« 29 Sie 2011, 14:08 »
Jak się ma narzędzia to się rozwierca cienkim wiertłem, a potem wkręca taki wichajster, z lewym, stożkowym gwintem.
Tak czy siak, jeśli masz alternatywne mocowanie to poczekaj aż dopadniesz kogoś kto ma czym, albo zna tego kto ma czym, a do tego czasu nie rób niczego czego byś mógł potem żałować.
Offline toosh
  • Wiadomości: 434
  • Miasto: Żywiec
  • Na forum od: 14.02.2009
Odp: Złamana śruba
« 29 Sie 2011, 14:11 »
wykrętak
Offline Mężczyzna maciekkk
  • Wiadomości: 413
  • Na forum od: 29.05.2011
Odp: Złamana śruba
« 29 Sie 2011, 19:45 »
Offline kunu
  • Wiadomości: 210
  • Miasto: Poznań/Widziszewo
  • Na forum od: 14.09.2010
Odp: Złamana śruba
« 29 Sie 2011, 20:14 »
Zapraszam do Poznania, mogę Ci to zrobić od ręki :P Jak będzie problem ze znalezieniem wykrętaków to można rozwiercić mocniej i nowy gwint zrobić albo jak czasem są wiertła które powinny kręcić się w drugą stronę to przy rozwiercaniu zazwyczaj się taka śruba sama wykręca :) Ogólnie tak czy siak potrzebujesz kogoś z narzędziami
Offline senes54
  • Wiadomości: 176
  • Miasto: Nowy Żmigród
  • Na forum od: 31.01.2011
Odp: Złamana śruba
« 29 Sie 2011, 21:23 »
Bliżej masz do mnie. Mam takie wykrętaki.
Odp: Złamana śruba
« 29 Sie 2011, 22:23 »
Co Ty tam wieszałeś, że Tubusa popsułeś? Z gwarancji nie chcesz skorzystać - http://www.tubus.com/en/service-a-warranty/warranty
3 letnia:
This is why we offer a special mobile guarantee on our CrMo-carriers (in case of a broken tube) for all registered users. This means, within the first 3 years after purchase date, a broken carrier will be replaced and a new one will be forwarded to any place on earth - wherever you are - for free!
Chociaż w tej, to może chodzić tylko o złamaną rurkę, a nie śrubę. Tak, czy inaczej uderzyłbym do Tubusa.
« Ostatnia zmiana: 29 Sie 2011, 22:26 arkadoo »
  • Wiadomości: 4568
Odp: Złamana śruba
« 30 Sie 2011, 21:13 »
Broken tube to nie złamana śruba, niestety. Tubus pakuje chyba standardowe nierdzewki do swoich wyrobów. Przynajmniej nie różnią się wyglądem od tych ze sklepu ze śrubami we Wrocławiu ;)
Bardzo dziękuję za oferty pomocy, ale obecnie jestem w Rumunii i kieruję się na południe, więc chyba nie po drodze. Będę kombinował, jak znajdzie się mechanik. Na razie, z sakwami na niższym oczku zjechałem z Transfogarskiej i tylko dwa razy przytarłem o asfalt, więc chyba da się przyzwyczaić :D
Odp: Złamana śruba
« 30 Sie 2011, 21:32 »
W Gosi przednim Tubusie jest śruba z oznaczeniami 2.7 - faktycznie nic specjalnego. Biorąc pod uwagę, ż najczęściej spotykane, markowe śruby mają 5.8. Może po to żeby pękła śruba, a nie  rurka? Tu już jakiś inżynier musiałby się wypowiedzieć.
http://www.iprodukcja.pl/wymiarowanie/klasy_wytrzymalosci_srub.html
Offline Mężczyzna pz.zg
  • Przemo
  • Wiadomości: 180
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 03.08.2010
Odp: Złamana śruba
« 31 Sie 2011, 19:49 »
emes, na szybko i chyba wszędzie możesz zrobić tak, nakrętka minimalnie większa od zerwanej śruby + spawacz.
Nakrętkę przykładasz do zerwanej śruby i 'zalewasz' spawem  na 99% powinno się udać.
Mam nadzieje, że zrozumiale to przedstawiłem :D
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
Odp: Złamana śruba
« 1 Wrz 2011, 03:07 »
Raczej 12.7, bo 2.7 to by była totalna plastelina (tym bardziej że Niemcy do zamocowania głupich błotników potrafią dać śruby 8.8). 5.8 to typowa wytrzymałość dla śrub budowlanych, przenoszących obciążenia statyczne. Standardem w budowie maszyn (więc chyba i rowerów?) jest 8.8 (lub więcej dla bardziej odpowiedzialnych połączeń).
