Autor Wątek: Lampka przednia  (Przeczytany 210938 razy)
  • Wiadomości: 5372
Odp: Lampka przednia
« 2 Lip 2020, 10:35 »
Są różne ładowarki, ja mam taką, do której wejdzie i 18350 i 21700 też z pewnością. Są takie stricte pod 18650 i może być problem.
Do s2/s2+ 3mm szersze i 5mm dłuższe ogniwo nie wejdzie choćbyś młotkiem dopychał.
Ogólnie fajne te 21700 bo pojemne i w sumie ja bym się mocno zastanowił jakbym zaczynał przygodę, czy ich nie wziąć, ale trzeba by sprawdzić kilka rzeczy. Po pierwsze inna latarka a więc dostępność reflektorów, kolimatorów i dufuzorów. Mam też powerbanki na 18650, więc to też istotne, żeby były te same ogniwa w nich, nie wiem czy są fajne i dobre na 21700. Raczej się nie skuszę na zmianę, bo i czołówka i inne duperele na to mam.
Online Wilk
  • Wiadomości: 20360
Ogniwa 21700 wejdą do przeciętnej ladowarki? - pewno Tak
Wejdą do latarki convoy S2+ - pewno NIE, ktoś próbował?
Oczywiście, że nie wejdą, Convoy S21 to jest inna konstrukcja na właśnie większe ogniwa. IMO nie ma żadnego sensu wchodzenie w coś takiego, nic to specjalnego nie wnosi. Na rowerze nie jest do niczego potrzebna większa siła światła niż daje tradycyjny Convoy na 18650, więc po co sobie komplikować życie nietypowymi i droższymi ogniwami i jeszcze większym gabarytem samej latarki?
Offline Mężczyzna LXVII
  • Wiadomości: 247
  • Miasto: Ostrów Wlkp.
  • Na forum od: 01.07.2015
« 2 Lip 2020, 12:44 »
  • Wiadomości: 10364
« 2 Lip 2020, 12:57 »
Było pytanie, czy do S2 wejdzie większe ogniwo. W tę stronę można kombinować, gorzej jeśli ogniwo jest większe od samej latarki.
Pomysł z większym ogniwem jest nawet fajny. Zwłaszcza jeśli chce się jeździć w terenie i mieć dużo światła. Może to zastąpić lampkę z zewnętrznym zasilaniem. Ja osobicie lubię zakres 200 do 300 LM, bo oczy dalej są jeszcze w miarę przyzwyczajane do ciemności i widzę otoczenie.
Aha. Z tymi oringami mogłem przypadkiem wprowadzić w błąd. Używam ich razem na ze szkiełkiem i tak właśnie polecam robić. Możliwe, że da się złożyć bez szkiełka, ale ogniwo będzie miało więcej luzu. Moim zdaniem kolimator powinien być zabezpieczony czymś twardszym.
Online Wilk
  • Wiadomości: 20360
« 2 Lip 2020, 13:45 »
...Required battery type:  21700 or 18650 lithium battery....
https://www.aliexpress.com/item/33026858558.html?storeId=330416&spm=2114.12010615.8148356.2.3261b3699u16bG
Ale to jest odwrotna kwestia niż ta o jaką było pytanie. Do S21 wejdzie duże ogniwo lub mniejsze z przejściówką, ale w drugą stronę nie da rady, do S2 większego ogniwa nie włożysz.
Ale co to jest za wielki zysk? Ogniwo 21700 ma maksymalną pojemność 5000mAh (ale to już kosztuje dużo), typowa pojemność koło 4000mAh, więc żaden wielki zysk nad 18650, które można kupić w pojemności powyżej 3000mAh za sensowną cenę. A wagowo w stosunku do ilości prądu wychodzi to samo. Cała różnica sprowadza się więc do tego, ze nieco częściej trzeba zmienić ogniwo w baterii, ale za to sama latarka jest większa. Więc przy typowej jeździe szosowej, gdzie więcej jak 300-400 lumenów się nie używa w ogóle nie ma to żadnego znaczenia, bo w S2 jeden raz na całą noc wystarczy ogniwo zmienić, a lipcową noc to pewnie i bez zmiany wytrzyma, to co jest za wielki problem? Bierzemy zapas i minutę zajmuje przełożenie baterii.
A z kolei w terenie, jeśli się chce używać poziomu 1000 lumenów - to też wielkiej różnicy to nie zrobi, dalej trzeba będzie zmieniać, a jeśli nie chcemy często zmieniać to trzeba większe pakiety ogniw stosować, ale to już jest inny typ lampki niż latarki na 1 ogniwo.
To jaki ma sens wchodzić w sporo droższy system przy takich niewielkich różnicach? 18650 to jest dominujący produkt w tym segmencie, więc po co wchodzić w coś znacznie mniej standardowego, a co za tym sporo słabiej dostępnego i droższego?
  • Wiadomości: 10364
« 2 Lip 2020, 13:56 »
Za 17 zł jest do kupienia niezabezpieczone ogniwo 21700 o pojemności 5000 mAh. Ogniwo 18650 2800 mAh kosztowało 5-6 zł. Różnica cenowa niewielka.
Nie należy patrzeć na bardzo drogie ogniwa. Ich zaletą jest większy prąd maksymalny - który nie ma w tym przypadku znaczenie. Ogniwa dające mniejszy prąd (o większej rezystancji wewnętrznej) pozwalają za to uzyskać większą pojemność przy mniejszym poborze prądu.
Każdy musi sobie sam policzyć ile chce światła i jak często chce zmieniać ogniwa. Ja ma już dwie latarki i zapas tradycyjnych ogniw, więc zmian nie planuję.
Offline Mężczyzna wojtas71
  • Wiadomości: 189
  • Miasto: Kraków/Kielce
  • Na forum od: 20.04.2013
« 2 Lip 2020, 16:34 »
Nazwa oznacza wymiary...
...tak jak np. Twój nick 8850 wymiary: 88,...mm x 50,...mm to przykładowo 21700 wymiary: 21,8mm x70,6mm (dokładne fabryczne losowego XTARA).
Fajna sprawa z tymi ogniwami i alternatywa dla akumulatorków, a baterii (nawet alkaicznych) to w ogóle ;)
8850
« 2 Lip 2020, 17:55 »
Ogniwa 18650 można pozyskiwać też za darmo, w każdym markecie jest skrzynka na zużyte baterie, zazwyczaj tam lądują też baterie od laptopów. Wystarczy obejść kilka marketów zaglądając dyskretnie do skrzynek i mamy kilkanaście/kilkadziesiąt ogniw sprawnych z odzysków takich samych jak z allegro po kilka złotych, reszta recykling. Im bardziej firmowy laptop tym lepsze ogniwa (o większej pojemności) wsadzają. Co ciekawe większość ogniw jest w bardzo dobrej kondycji w baterii ale uszkodzenie elektorniki pilnującej ładowania ogniw w baterii zgłasza błąd bateri i ładowania do biosa laptopa czym kończy żywot cała bateria co nie jest prawdą.
Apropos: przez covid19 odblokował się chiński system przeładunkowy oraz polskie systemy dystrybucji paczek zagrnicznych - WERy w tym notorycznie zakorkowane Zabrze. Przesyłki z Chin hasają tydzień :).
Online Mężczyzna globalbus
  • Wiadomości: 7350
« 2 Lip 2020, 18:09 »
Ogniwa z odzysku to straszne gówno w porównaniu z markowymi (np NCRy). Lepiej mieć mniej, ale lepszych.
Dodatkowo z ogniwami nie ma jaj, można sobie poparzyć palce przy zwarciu lub shajcować pół domu.
Online Wilk
  • Wiadomości: 20360
« 2 Lip 2020, 18:56 »
Tylko pytanie na ile realna to wartość, bo sprzedawcy pojemności baterii to podają jak wędkarze rozmiary złowionych ryb  ;)
  • Wiadomości: 10364
« 2 Lip 2020, 19:00 »
To akurat markowe ogniwa, więc jest szansa, że podana pojemność będzie dusić zbliżona do realnej. Oczywiście może być inaczej. Nie kupuję, więc nie będę zbytnio w to wnikał.
  • Wiadomości: 5372
« 2 Lip 2020, 19:33 »
Nie ma takiej ilości mAh której chińczyk by nie obiecał. Tak samo jak z lumenami.
  • Wiadomości: 3925
« 2 Lip 2020, 19:54 »
Napięcie szybko przysiądzie, nawet przy niewielkim obciążeniu (a latarka wbrew pozorom potrafi tego prądu trochę wziąć). W efekcie latarka będzie obniżać jasność (o ile firmware sterownika to ogarnia) lub się wyłączy.
Online Wilk
  • Wiadomości: 20360
« 2 Lip 2020, 20:15 »
To samo co pisali koledzy - zupełnie nie ma to sensu. Takie ogniwa często 1/3 pojemności nie mają tego co nowe i markowe, do tego na dużych prądach (jakie ciągną latarki na mocnych trybach) będą zupełnie niewydajne. A markowe ogniwo wcale wiele nie kosztuje, 15-20zł, a przecież takich ogniw wiele nie potrzeba, 2 obsłużą całonocną jazdę.
8850
« 3 Lip 2020, 09:19 »
ZAchęciłeś mnie do testów, kupię kilka firmowych ogniw, dzięki. NIe czytałem całego wątku, bo jest ogromny.
