Autor Wątek: Co dziś zrobiłeś/aś rowerowego?  (Przeczytany 1128581 razy)
Offline Mężczyzna Klisu
  • Wiadomości: 20
  • Miasto: Szczęsne
  • Na forum od: 18.07.2023
« 22 Lip 2023, 12:27 »
Nowy setup na kierownicy. Jednak te torby nie nadają się na taką kierownicę. Muszę do torby dokupić gravela
« Ostatnia zmiana: 22 Lip 2023, 23:58 Klisu »
  • Wiadomości: 3039
« 23 Lip 2023, 22:07 »
Zaorałem ściernisko  :icon_twisted:
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1002
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 23 Lip 2023, 23:02 »
Kupiłem 44z blat ze stali do wyprawowca. W konfiguracji 44-32(albo 34, jeszcze myślę)-22 blat będzie używany częściej jako przełożenie 'do kręcenia' na płaskim, więc zmiana z aluminium na stal zapewne się przyda.
  • Wiadomości: 597
« 23 Lip 2023, 23:46 »
Za górami za lasami w dalekim Sudetenlandzie...
...ratowałem piękną niewiastę...
...cdn...
Offline Mężczyzna Jerzy R
  • Wiadomości: 127
  • Miasto: Polska Kraków
  • Na forum od: 06.08.2020
« 24 Lip 2023, 10:52 »
Właśnie odkryłem że śruba regulująca wysokość bagażnika, wytarła mi dziurę w dnie sakwy.
Mam pytanie, czy da się to jakoś załatać?
  • Wiadomości: 2183
« 24 Lip 2023, 11:13 »
Spróbuj łat do plandek samoprzylepnych.
  • Wiadomości: 10714
« 24 Lip 2023, 11:38 »
No, może odwrotnie, ale OK  ;)
Kwestia tego z czego jest sakwa, bo trochę słabo widać. Jeśli na zewnątrz jest cordura to nie wiem, ale  "gładkie" to OK, przy czym materiał na plandeki jest też używany na bannery reklamowe, więc łatwo kawałek zdobyć w firmach zajmujących się tą formą reklamy.
A klei się to klejem do miękkiego PCV (tak mi poradzili w Crosso), albo zgrzewa na gorąco. Przy pewnej wprawie można całkiem skutecznie to zrobić żelazkiem.
  • Wiadomości: 127
« 24 Lip 2023, 11:55 »
Na metce jest napisane 100% poliester. To moja pierwsza sakwa kupiona raczej z ciekawości ,  bo zawsze używałem tylko plecaków.
Offline Mężczyzna Elwood
  • Od 2009-03-26
  • Wiadomości: 1580
  • Miasto: Przystanek Oliwa
  • Na forum od: 07.02.2023
« 24 Lip 2023, 17:16 »
Podjedź do sklepu tapicerskiego, gdzie i tak musisz kupić kawałek codury lub innego, impregnowanego materiału (lub zadzwoń).
Od ręki kupisz tam klej.
Dobrej jakości butapren sklei bez problemu. Możesz też doraźnie obustronnie skleić latkami do dętek.
  • Wiadomości: 1716
« 25 Lip 2023, 08:05 »
Prognozy szaleją. Zmieniłem bilet (i gminny wyjazd na południe - okolice Tarnów-Nowy Sącz) ze środy na czwartek.
rowerem na księżyc (100 %);  [wsie woj. łódzkiego - 49%]
  • Wiadomości: 1002
  • Miasto: Sheffield
« 26 Lip 2023, 20:51 »
Odebrałem zaciski Spyke z popuszczonymi śrubami, rozłożyłem wszystko do ostatniej części, przesmarowałem to, co przesmarować było trzeba (fabrycznie w środku wszystko suche, może oprócz śmiesznie małej ilości przyschniętego smaru na kulkach w tłoczkach), złożyłem do kupy (dużo przeklinając, bo to wredna robota) i tak mam zaciski w pełni serwisowalne i odporne na warunki i, co najważniejsze, spokój, że tam zajrzałem i zrobiłem po swojemu, czyli dobrze.
  • Wiadomości: 7320
« 26 Lip 2023, 23:29 »
Zastanawiałem się, co poeta miał na myśli, po licznych utyskiwaniach na katorżniczą pracę przy regulacji BB7. Tydzień jazdy w górach. Kasowanie luzu zajmowało kilkanaście sekund.
  • Wiadomości: 1002
  • Miasto: Sheffield
« 27 Lip 2023, 01:30 »
Heh...
...już nawet się nie złoszczę, bo to stało się normą, że nic mi nie pasuje i wszystko jest złośliwe.
Próbuję zakładać błotniki. No i okazuje się, że projektant ramy, która według strony producenta ma brać do 47mm opony nie przewidział, że trzeba dać wystarczająco szeroki rozstaw widełek z tyłu, aby zamontować klipsy trzymające błotnik, który, jak opona będzie szeroka, to będzie musiał być jeszcze szerszy (tam, gdzie szosówki mają hamulce). Z dołu, za suportem też miejsca nie ma, więc w obu przypadkach będę musiał zamontować nawiercone blaszki, które przesuną trochę błotnik w górę (w miejscu mocowania za suportem) i dodadzą punkt mocowania za poprzeczką na górze, gdzie pozwolą na zamocowanie klipsa za poziomą rurką na widełkach za siodłem...
...co oznacza tylko jedno - kilka dni czekania aż przyjdą mi przedłużki, blaszki i adaptery, bo nawet nie zamierzam szukać tego po mieście, bo wiem, że nie będzie.
  • Wiadomości: 2778
« 27 Lip 2023, 06:41 »
Nie możesz nawiercić bezpośrednio błotnika i przykręcić go bezpośrednio do otworów w ramie? Usuniesz z układu te nieszczęsne klipsy, które nie są najmocniejszym elementem.
  • Wiadomości: 1002
  • Miasto: Sheffield
« 27 Lip 2023, 11:57 »
Mógłbym, ale wtedy błotnik wisiałby na jednej śrubie i, z racji, że to alu, w końcu mógłby pęknąć. Kupiłem już fajne mocowanie, które pozwoli mi użyć dwóch śrub w tym miejscu, bo też przy okazji pomyślałem, że można by zrezygnować z klipsa (który szczerze to nigdy mi się nie zepsuł w żadnym rowerze).
Pozostaje kwestia dołu, gdzie błotnik nie wejdzie mi między widełki, więc tutaj muszę zastosować przedłużkę z zagiętej blaszki, żeby dało się błotnik przykręcić do poprzeczki.
