Autor Wątek: Co dziś zrobiłeś/aś rowerowego?  (Przeczytany 1233643 razy)
Offline Mężczyzna maciekkk
  • Wiadomości: 413
  • Na forum od: 29.05.2011
« 23 Lut 2012, 21:25 »
a nie lepiej zamontować u-lock 2 szprychy niżej - w ten sposób złapie również ramę. Czyli rama, tylne koło i stojak.
// albo pod skosem to przynajmniej 1 rurkę ramy załapie
Edit: wracając do tematu, to ja dziś kupiłem sobie stopkę do roweru Pletscher Multi Zoom.
« Ostatnia zmiana: 23 Lut 2012, 22:02 maciekkk »
  • Wiadomości: 4829
« 23 Lut 2012, 22:09 »
z linką http://allegro.pl/u-lock-kryptonite-evolution-mini7-linka-kryptofl-i2149972033.html obydwa mają tę samą klasę bezpieczeństwa .
i taka linka metalowa zapewni odpowiednia ochronę? Bo wygląda niespecjalnie.
Wiem że ma wysoką klasę bezpieczeństwa, ale to tylko linka.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 23 Lut 2012, 22:23 »
linka to nie jest najlepszy pomysł, a świadczyć o tym może jej średnica, jedynie 10mm.
Po drugie, faktycznie, lepiej jest spinać o widełki i koło, jest masa pozycji, ja w szosie spinam podsiodłówkę z obręczę i jakimś elementem architektury, niemniej trudnym do przecięcia, niż zapinka. Sama linka w tym przypadku ma służyć do spięcia dodatkowo przedniego koła z ulockiem, a nie obwiązywania do czegoś (pomijam np. drzewo na wyprawie), bo linka sama w sobie jest słaba w tym względzie, że jeśli jest długa, łatwo jest ją położyć, lub jej fragment, na ziemii i zapierać się na narzędzie tnące całym swoim ciężarem, z odpowiednio krótkim ulockiem, lub nawet długim, ale umiejętnie "skutym", cały pozostaje w powietrzu, przez co ciężko jest pomagać sobie grawitacją przy ewentualnej kradzieży.
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
« 24 Lut 2012, 10:15 »
Dzisiaj pierwszy raz w tym roku wyszłam na rower :D
P.S. I przy okazji skaleczyłam sobie dwa palce pompując koła ;)
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 24 Lut 2012, 11:16 »
Janus, jesteś znana z "awaryjności". Na szczęście na małą skalę.
Prawie jak ja kiedyś.. albo Vax ostatnio :)
Ps. A odnośnie linki: to jest głównie zabezpieczenie kół przed "szczeniakami". Nie podwinie niezapiętego koła. "Prawdziwy złodziej" i tak sobie poradzi. Niestety..
  • Wiadomości: 1942
« 24 Lut 2012, 11:22 »
Jasne, ale im gorsze zabezpieczenie, to też tym większe motywacje dla złodzieja. Zawsze istnieje szansa, że mu się znudzi, albo przestraszy się kogoś przechodzącego, pilnującego. Po to głównie się robi te zapinki, żeby jak najbardziej przedłużyć czas kradzieży, bo uniemożliwienie jest niemożliwe :)
Offline Kobieta Marta
  • Wiadomości: 2744
  • Miasto: Edynburg/Lodz
  • Na forum od: 18.09.2008
    • Historie z rowerem w tle
« 24 Lut 2012, 11:44 »
Dotoczylam sie do roboty - pod wiatr;/
Offline Mężczyzna Fijolek2005
  • Wiadomości: 292
  • Miasto: Warszawa Ząbki
  • Na forum od: 27.12.2010
« 24 Lut 2012, 12:16 »
Oszej masz rację dopiero teraz zobaczyłem że klasa bezpieczeństwa dotyczu u-locka a linka jest do spięcia kół aby ich nie pod....li  :(
Wsiąść do pociągu byle jakiego .
Do Zamościa to kiedy dojadę -widzi pan ten odjeżdżający to jest do Zamościa
O k..wa
Offline Giovanni
  • Wiadomości: 2685
  • Na forum od: 06.06.2008
    • bikestats
« 24 Lut 2012, 17:28 »
Giovanni- Pierwszy raz od zabiegu rowerem do pracy!
Pies- w tym tyg. pogryzł na amen licznik rowerowy od 28 " oraz zapięcie rowerowe- tego gnojek na szczęście zniszczyć nie mógł
Offline Mężczyzna Rado
  • Wiadomości: 1489
  • Miasto: Lublin
  • Na forum od: 25.05.2011
« 24 Lut 2012, 20:15 »
Właśnie wróciłem z Masy Krytycznej, teraz czas na "regenerację izotonikami" :lol:
Offline Giovanni
  • Wiadomości: 2685
    • bikestats
« 24 Lut 2012, 20:38 »
Ten izotonik?
  • Wiadomości: 1489
  • Miasto: Lublin
« 25 Lut 2012, 13:33 »
Giovanni strzał w dziesiątkę  :D A tak apropos - wstyd się przyznać, ale tej piosenki wcześniej nie słyszałem  :( , ale jest w dechę !
  • Wiadomości: 2877
« 25 Lut 2012, 14:10 »
Ja dzisiaj zaliczyłem pierwsze w tym roku ugryzienie przez psa podczas jazdy rowerem  :(
Dostanę za to jakąś forumową odznakę?   ;)
  • Wiadomości: 10809
« 25 Lut 2012, 14:13 »
Jak to się stało?  :o
  • Wiadomości: 2877
« 25 Lut 2012, 14:23 »
Na przydrożne psy mam 2 sposoby:
1. jak jest duży pies to zwalniam
2. jak jest mały pies to się z nim ścigam  ;D
W owym przypadku był to mały pies. Niestety, nie doceniłem jego sprinterskich możliwości i skurczybyk chapną mnie z tyły w okolicach kostki.
