Autor Wątek: ttin uczy się, co to takiego rower ;D  (Przeczytany 16041 razy)
  • Wiadomości: 15543
Nie martw się, podrapiesz hakami od sakw. :)
Powróćmy jednak do sensu wątku.
Czy biorąc tego Scotta nie wiąże się z tym jakieś specjalne traktowanie tj. czy bez problemu wejdzie piasta na  9rz., nie bedzie problemów z doborem sterów, amorka czy suportu?
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
na to mogę odpowiedzieć -
główka to 1 1/8" więc wbicie sterów a-head z klasycznymi miskami to nie problem,
suport gwint angielski, mufa 68m - standard,
amor jak przy większości cr-mo (do 63mm, więcej wyraźnie wpłynie na geo)
Rozstaw widelca sprawdzę - nie pamiętam czy jest pod oś 130 czy 135mm
z resztą w razie czego służę pomocą przy pracach śrubkarskich ;)
Offline Mężczyzna bix
  • ten co pojechał Mikiemu :)
  • Wiadomości: 642
  • Na forum od: 28.11.2010
Bix, te hamulce nie mają tego 'pręta' odciągającego?
Mają, normalnie działają. Może na zdjęciu nie widać, jak ktoś chce mogę zrobić jak wyglądają na rowerze zamontowane.
let's make it big :)
Offline Mężczyzna salek
  • Wiadomości: 259
  • Miasto: Górki
  • Na forum od: 29.08.2011
a jak się ma ta rama Shannon do Nordkappa? Bo widzę, że geometria jest inna, ale jeśli chodzi o inne różnice? Nordkapp:
Posiada mocowanie do bagażnika oraz mocowanie stopki w standardzie K-Mount (dwie śruby). Mocowanie hamulca tarczowego wewnątrz tylnego trójkąta zapewnia swobodę przy doborze sakw.
Czyli shannon tego nie ma? I przez to jest tyle tańszy?
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
zgodnie z obietnicą podaję wymiary:
tylny trójkąt ma 133mm  Koło 135mm 8/9s wchodzi - dość ciasno
wymiar od środka suportu do osi rury górnej mierzone wzdłuż rury podsiodłowej ok 55,5cm
długość górnej rury mierzona pomiędzy osiami podsiodłowej i główki ramy ok 56cm
wysokość główki 12,5cm
Proponuję Justynko, abyś po prostu pomierzyła ramę jaką teraz masz i odniosła do niej te wymiary Będziesz wiedzieć czy jest większa, jeśli tak to o ile; podobnie z długością Wydać kasę to nie sztuka, ważne żeby być zadowolonym z zakupu ;)
Offline Mężczyzna pz.zg
  • Przemo
  • Wiadomości: 180
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 03.08.2010
ttin jak chcesz shannona pomarańczowego to patrz na malowanie bo jest kiepskie.
Ja swojego po pól roku przemalowałem bo nie mogłem na to patrzeć.
Mój kosztował mnie ok 1800zł w pierwszej wersji(kilka części używanych), a teraz wygląda tak  http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=2742.0
Jak chcesz fotki pomarańczy to są w galerii po kliknięciu w/w linku
« Ostatnia zmiana: 17 Lis 2011, 16:40 pz.zg »
Offline kunu
  • Wiadomości: 210
  • Miasto: Poznań/Widziszewo
  • Na forum od: 14.09.2010
To jak to jest z tym rozmiarem? W aukcji 18 cali a na forum 55cm. Nijak mi się nie przelicza :P
Chyba że coś mi umkneło i już mówimy o innej ramie:P
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
Co do amorka i low-ridera..
Zamocować low-ridera oczywiście się da (np. "patent" croso). Są inne "ale".
Jak się nie zablokuje a jeździ z bagażem, to amorek szybko pada. Blokada też nie jest wieczna (co nie, Yoshko?). A i po co wozić dodatkowe 1kg z którego się nie korzysta?
Na sztywnym widelcu z bagażem rower "mięknie", szczególnie stalowy. Oczywiście nie jest to co amorek, ale na szosę/szuter starcza. A wspomniany kilogram do sakwy spokojnie można zapakować :)
ps. Jak ktoś poruszy problem tarki, to odeślę temu komuś widelec, który zakończył żywota właśnie z bagażem i na takiej nawierzchni. To jest groźba  >:(
  • Wiadomości: 6717
Możesz rozwinąć temat?
Offline Kobieta ttin
  • Wiadomości: 401
  • Na forum od: 16.05.2011
pajak - nie, koszyczek sobie daruję  :P
Waxmund - nie jeździłam, ale została mi polecona. poza tym słyszałam, że ma dość blisko siodełko do kierownicy, a to właśnie dla mnie plus, bo generalnie mam dość duży dyskomfort (w szczegóły wdawać się nie będę) na dalszych dystansach obecnie, bo widocznie mam za daleko jedno od drugiego.
Dobra, teraz muszę tylko rozszyfrować co znaczy to wszystko, co mi napisaliście i będzie gites  ;D
  • Przemo
  • Wiadomości: 180
Lowrider crosso na dowolny widelec wchodzi. Połowa tego forum jeździ z takim zestawem.
Taki mały Off, czy na crosso da rady wozić  Ortlieb Front-Roller City
  • Wiadomości: 15543
@ pajong Blokada padła mi symbolicznie by następnie znów działać :D
  • Wiadomości: 401
a mnie się właśnie baaaaardzo podoba :]
  • Przemo
  • Wiadomości: 180
Mnie się też podobał i podoba dalej, ale w mojej ramie zle wyglądały przejścia kolorów-brzydko  :D
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
słuszna uwaga - zły klawisz kliknąłem 45,5 oczywiście
18" jest na bank i nawet naklejka o tym głosząca jest nienaruszona :wink:
E: co do amora i sakw, to mój stosunek także jest na nie (IMO rower skręca jakby miał spagetti  zamiast widelca) Ale jak ktoś bardzo chce, to już wyjaśnione zostało że się da
« Ostatnia zmiana: 17 Lis 2011, 17:22 skolioza »
