Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
3 Kwi 2025, 06:52
Strona główna
Tagi
Zaloguj się
Rejestracja
Sprzęt, ekwipunek i odzież
Osprzęt
Rama, suport, mostek, kierownica, amortyzator, widelec i stery
Stery ahead - problem z kasowaniem luzów
Strony: [
1
2
3
4
5
Następna >>
Wszystkie
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Stery ahead - problem z kasowaniem luzów (Przeczytany 19709 razy)
arkadoo
Wiadomości: 2767
Miasto: Łódź
Na forum od: 22.11.2006
22 Lis 2011, 22:41 »
W rowerze zamontowałem prawie nowe (przebieg może z 300 km) stery VP Cane Creek:
http://www.vpcomponents.com/newen/tech.php?id=17
http://en.vpcomponents.com/headset_show.asp?pcat=&pcat2=12&pid=67
Niestety nie jestem w stanie ich wyregulować, kierownica kręci się z oporem albo jest luz. Bieżnia na widelcu osadzona starannie. Bieżnie w ramie osadzone przez serwis - są ok. Zakładam, że nie ma znaczenia, która dolna, a która górna. Kolejność montażu wg instrukcji.
Przy demontażu lekko wygiął się wianek z kulkami, ale został naprostowany - zakładam, że nie powinno to mieć znaczenia. Nie mam klina (podkładka z rozcięciem), o ile dobrze pamiętam, to go chyba w ogóle nie było. Czy to jest konieczny element do sterów ahead zintegrowanych?
Macie jakieś pomysły?
Ostatnia zmiana: 22 Lis 2011, 23:13 arkadoo
skolioza
Wiadomości: 2559
Miasto: kraków
Na forum od: 01.04.2009
Odp: Stery ahead - problem z kasowaniem luzów
23 Lis 2011, 12:11 »
objawy jakie opisujesz są dość często przyczyną założonych na odwrót wianków - jesteś pewien że kulki toczą sie po właściwej powierzchni?
www.RetroMTB.pl
RetroMTB na Facebooku
www.Skolioza.RowerPower.org
arkadoo
Wiadomości: 2767
Miasto: Łódź
23 Lis 2011, 18:11 »
Tak ,wianki założone są wg instrukcji, toczą się po właściwej powierzchni. Kończą się mi pomysły i chyba wrócę do starych sterów ahead. Niby tańsze od tych, a działają lepiej.
skolioza
Wiadomości: 2559
Miasto: kraków
23 Lis 2011, 18:19 »
spróbuj jeszcze na sucho - tzn rozkręć wszystko, a następnie włóż widelec ze złożonym dolnym wiankiem ściśnij mocno (ile się da) rękoma i zobacz jak się kręci Podobnie z górą - wyjmij widelec, załóż wianek, dociśnij górną miskę i zakręć
Może przynajmniej uda się zlokalizować które konkretnie łożysko nawala
www.RetroMTB.pl
arkadoo
Wiadomości: 2767
Miasto: Łódź
23 Lis 2011, 19:58 »
Dzięki za pomoc! Jutro zabieram grata do serwisu. Drugi wieczór spędzony w domu ze sterami mógłby zaowocować pozwem rozwodowym
yoshko
Administrator
Kto smaruje ten jedzie.
Wiadomości: 15541
Miasto: Strzelce Opolskie - Biała Podlaska
Na forum od: 11.06.2009
25 Cze 2012, 11:59 »
Zmieniłem widelec i nie mogę zlikwidować luzów.
Dosyć mocno skręcam ale po przejeździe po wertepach szybko pojawia się luz. Stery już wysłużone i wymienić?
https://www.facebook.com/ZroweremWpodrozy
olo
Moderator Globalny
Wiadomości: 7086
Miasto: Bydgoszcz
Na forum od: 12.02.2011
25 Cze 2012, 12:07 »
pewnie widelec do du.., sprzedaj mi go, po co Ci taki chłam
furman
Wiadomości: 2265
Miasto: Kraków
Na forum od: 02.09.2010
25 Cze 2012, 12:35 »
Spokojnie, pewnie nie nabiłeś porządnie bieżni, która nachodzi na rurę sterową. W czasie jazdy wchodzi głębiej i pojawiają się luzy. Pośmigasz tak kilka dni i w końcu oprze się na koronie widelca. Ewentualnie może kilka razy uderzyć (mocno) przednim kołem to przyspieszysz ten proces.
yoshko
Administrator
Wiadomości: 15541
25 Cze 2012, 12:39 »
Bieżnia jest już maksymalnie wciśnięta tylko dosyć lekko mi to weszło bo swobodnie "dopchnąłem" ją palcami.
Już wiele na nim przejechałem i dwa razy kasowałem luzy.
rafalb
Wiadomości: 1998
Miasto: Łuków/ Gdynia
Na forum od: 26.03.2008
25 Cze 2012, 13:23 »
To kiche zrobiles.
Bieznie w wiekszosci maja rozne rozmiary. Skoro dolna dopchnales palcami znaczy, ze zalozyles je na odwrot.
www.wciazwdrodze.blogspot.com
yoshko
Administrator
Wiadomości: 15541
25 Cze 2012, 13:25 »
raczej nie bo zdjąłem ją z poprzedniego widelca
rafalb
Wiadomości: 1998
25 Cze 2012, 13:27 »
A to niech sie madrzejsi wypowiedza.
gagarin
Wiadomości: 1011
Miasto: Wrocław
Na forum od: 10.12.2010
25 Cze 2012, 14:11 »
Może gwiazdka z rury sterowej wychodzi. Wiem, że to dokręcony mostek powinien trzymać rurę, a nie kapsel, ale ja tak właśnie miałem. Po założeniu nowego widelca co chwilę kasowałem luzy. Pomogło ponowne nabicie gwiazdki.
Jeżdżę aby jeść.
yoshko
Administrator
Wiadomości: 15541
25 Cze 2012, 14:15 »
Zawsze zastanawiałem się nad sensem istnienia gwiazdki i kapsla
Myślałem, że pełni funkcję bardziej ozdobna niż praktyczną. Brakowało mi w ahedach czegoć co by bardziej ściskało stery do siebie niż mostek. Obecnie mam rurę za długą i mam przerwę między mostkiem a kapslem około 5 mm, poszukam podkładki to może problem sam się rozwiąże.
Waxmund
Moderator Globalny
Ironman
Wiadomości: 11154
Miasto: Baszowice k/Kielc
Na forum od: 07.06.2007
25 Cze 2012, 15:49 »
trzeba było tak od razu
dodatkowa podkładka powinna rozwiązać problem
Drukuj
Strony: [
1
2
3
4
5
Następna >>
Wszystkie
Do góry
Osprzęt
Skocz do:
===> Rama, suport, mostek, kierownica, amortyzator, widelec i stery
Yes
No
