Autor Wątek: 'Podobno' w zimę tańszy..  (Przeczytany 837 razy)
Opis: pierwszy rower
Offline Mężczyzna daniel912
  • Wiadomości: 18
  • Miasto: po drodze
  • Na forum od: 09.07.2011
« 10 Gru 2011, 15:37 »
Witajcie
Chciałbym kupić rower można powiedzieć ogólny, ale głównie jazda asfaltem, z czasem może i jakieś sakwy ale to jeszcze czasu i kilometrów minie nim zacznę robić odległości dzienne rzędu 100km..
Potrzebuję roweru na którym będę mógł wygodnie jeździć, cena najlepiej do 500zł (ew.600), w grę wchodzą używane oczywiście.
wzrost 175cm, waga 85kg
znalazłem coś takiego, czy wart powiedzmy 400zł?
i czy da radę zmienić koła na 26, jestem zielony w rowerach :)
http://allegro.pl/merida-crossway-10-rama-18-kola-28-i1984337704.html
Szukam w okolicach Warszawy, tam mogę podjechać i obejrzeć
  • Wiadomości: 2824
Odp: 'Podobno' w zimę tańszy..
« 10 Gru 2011, 16:01 »
Nie, nie można zmienić kół. Po co chciałbyś to robić?
  • Wiadomości: 18
  • Miasto: po drodze
« 10 Gru 2011, 16:54 »
czy 28' na podjazdach nie byłyby -zbyt oporne? może i głupie stwierdzenie, ale od tego jest forum:)
zawsze jeździłem na 26.
i co do całego roweru powyżej, inne zdjęcia
http://i42.tinypic.com/2ry0i1d.jpg
http://i44.tinypic.com/iw2gjd.jpg
http://i44.tinypic.com/24az6o1.jpg
http://i41.tinypic.com/2agl1s0.jpg
http://i40.tinypic.com/153y0yw.jpg
http://i41.tinypic.com/263bnf6.jpg
http://i40.tinypic.com/nec3g7.jpg
czy warto sobie nim więc zawracać głowę?
  • Wiadomości: 2824
« 10 Gru 2011, 17:07 »
O kołach było wiele dyskusji, poszukaj.
  • Wiadomości: 6186
« 10 Gru 2011, 18:06 »
Nie będą zbyt oporne. Rozmiar kół nie ma specjalnego znaczenia. Ważniejszy jest rozmiar i geometria ramy. Lepiej się przymierz do tego modelu, zanim kupisz przez internet.
A w ogóle na forum są tysiące porad odnośnie kupna roweru. Proponuję, żebyś najpierw sobie poczytał, a jak nadal czegoś nie będziesz wiedział, to pomożemy :)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 11 Gru 2011, 13:52 »
A to dlaczego?
Ostatnio sprawdzałem w moim GF czy wejdą 28", z błotnikiem byłby problem(i tak jeżdżę bez), ale jednak się wcisnęło i toczyło. Zależy tylko, czy widełki są robione pod piastę "szosową" - chyba 130mm, czy pod MTB, a i tak wtedy problemem byłaby piasta.
Pomijam kwestię hamulca- można zastosować tarczowy, lub też adaptery - ale widziałem tylko w harfie chyba, które umożliwiały używanie V-brake w typowej 26" z kołami 28".
Mimo wszystko uważam, że gra niewarta świeczki przy takim rowerze, więcej problemów i adapterów, niż to ma sens.
Tak jak wspomniał aard, najpierw znajdź porządną, DOPASOWANĄ bazę (czyt. ramę) :)
  • Wiadomości: 2824
« 11 Gru 2011, 13:59 »
Więc właśnie - kwestia hamulców. A dodatkowo trzeba by założyć naprawdę duże opony, żeby cały rower nie poszedł bardzo w dół. Nawet opony 2,4 na koła 26 cali mają mniejszą średnicę (67,9 cm) niż opony 1,6 cala na 28 (69,8cm). A opon 2,4 raczej nie wciśniesz. W rezultacie może skończyć się waleniem korbą o podłoże, przesunięciu środka ciężkości itd.
Co innego założyć założyć koła 28 z szosowymi oponami (66,7cm) zamiast górskich 26 (mniej niż 67,9), wtedy wyjdzie w miarę podobnie.
  • Wiadomości: 1942
« 11 Gru 2011, 14:25 »
ale Danielu, ja tylko stwierdziłem, że da się. Ale tak jak napisałem, gra niewarta świeczki.  Co do ramion korby, zawsze są jeszcze 165mm :)
tylko tyle :)
