Autor Wątek: Cięcie sztycy  (Przeczytany 4105 razy)
  • Wiadomości: 4825
Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 12:00 »
Pierwszy krok w odchudzaniu roweru - chcę się pozbyć nadmiaru sztycy (jej rozmiar na Zlocie rozbawił kilka osób ;) ).
Jak się zabrać do cięcia? Na pewno kawałek musi się znaleźć poniżej łączenia rury podsiodłowej z poziomą, ale jak długi ma być ów kawałek? Ok. 5 cm wystarczy?
No i druga sprawa. Cięcie ma być prostopadłe do ścianek sztycy, czy pod kątem?
  • Wiadomości: 15539
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 13:11 »
Tnij prostopadle i fazuj pilnikiem
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 13:14 »
Dokładnie tak jak mówisz. Koniec sztycy musi znajdować się poniżej połączenia rury podsiodłowej z poziomą. U mnie kawałek ten (poniżej) ma ok. 3cm. Cięcie pod kątem pozwala zyskać więcej na cięciu, ale wskazane jest dla lekkich kolarzy lub dla tych, jeżdżących delikatnie czy po szosie. Wtedy ścięcie pod kątem musi być jakby od tyłu roweru. Czyli z przodu (od strony rury poziomej) musi być "grot". Ja mam ściętą pod kątem ale sam ważę 68kg, a sama sztyca jest z grubościennej aluminiowej rurki, więc nie ma obaw...
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 13:20 »
Zmierz długość szparki do otworu (bez seksualnych skojarzeń proszę :) ). Widziane od tyłu roweru.
Sztyca jest trzymana tylko przez "zaciskaną" część rury podsiodłowej (jakieś 5cm), z kawałeczek powinna wystawać za otwór. Łączenie z poziomą jest zewnętrzne, problemu tam nie ma.
Ścięcie nie ma chyba żadnego sensu.. No może jedynie żeby łatwiej wkładać siodełko.
Edit. I sprawdź, czy czasami sztyca nie jest profilowana/cienowana. Inaczej możesz się ździwić jak się złoży pod tobą.
Online Mężczyzna Borafu
  • Wiadomości: 10765
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 14:00 »
Bardzo dużo sztyc ma oznaczenie minimalnego wsunięcia. Czasem mało widoczne.
Jeśli masz to zostaw tyle samo i już.
Offline Mężczyzna ciman
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 26.05.2009
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 14:48 »
Dokładnie, moja siostra bardzo szybko złamała w ten sposób ramę... Przy takiej wadze roweru nie widzę sensu w walce o pojedyncze gramy.
  • Wiadomości: 4825
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 16:08 »
Raczej nie, mam jakąś najtańszą od Zooma
A ja bym radził się zastanowić czy na pewno jest Ci to potrzebne do szczęścia. Jedne z najczęstszych złamań ram - są właśnie w tym miejscu, z powodu oddziaływania za krótkiej sztycy na ramę, co ma tym większe znaczenie im większy i cięższy rowerzysta.
Nie mam zamiaru walczyć o każdy gram, skracać kierownicę, piłować śrubki i zdzierać farbę. Jeszcze mi nie odbiło ;) Po prostu chcę usunąć z roweru to co niepotrzebne, a sztycy mam spory nadmiar.
  • Wiadomości: 8013
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 17:55 »
https://picasaweb.google.com/106688560218343621361/IIWyprawkaNaAzymut?gsessionid=qVw6yrMt3SoePNT2z1uTvA#5532080006850892386
Byłem tam ostanio :) Taki miałem niedosyt z braku ciemnych głębokich lochów, że obeszliśmy dosłownie wszystko. Byliśmy nawet tam gdzie było zagrodzone. Bardzo fajny obiekt.
Pomieszczenie na łazienki wyglądają jakby tam niebawem miały powstać całkiem ekskluzywne łazienki, żeby ne powiedzieć łaźnie.
Offline Helena
  • Wiadomości: 235
  • Miasto: Katowice
  • Na forum od: 29.12.2009
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 19:09 »
Roberto! koledzy Ciebie pewnie robią w balona, bo boją się, że jak się odchudzisz o te parę gram to ich wszystkich wyprzedzisz na trasie ;D Widzisz, ja chciałabym dłuższą sztycę, Ty krótszą, może się wymienimy? :P jakich Twoja jest wymiarów a jaką krótką chcesz?
Offline Kobieta hindiana
  • Wiadomości: 4023
  • Na forum od: 04.09.2010
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 19:24 »
Zaimponowałas mi Helena! Zabrać głos w  temacie: Cięcie sztycy WOW  :o Dziewczyny jednak są bardziej wielofunkcyjne od chłopaków...
www.plscout.com
Offline Helena
  • Wiadomości: 235
  • Miasto: Katowice
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 19:45 »
spoko, spoko, poniosło mnie, już wracam do kuchni  ;D co dzisiaj w przepisach kulinarnych ???
  • Wiadomości: 4825
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 20:58 »
Taaak... zejdę z wagą z 15,7kg na 14,9 i wykoszę wszystkich na BB Tourze :P Zaraz zawitam do działu dla kobiet i założę wątek o goleniu nóg!  :icon_twisted:
Sztycę mam o średnicy 27,5 mm.
Myślałem żeby w przyszłym sezonie wymienić kierownicę, sztyce i mostek na coś lżejszego, ale chyba jazda pod wiatr wywiała mi te głupie pomyły z głowy - przecież nawet utrata dwóch kilogramów (co i tak jest poza zasięgiem), nie poczyni sporej różnicy, skoro i tak większość jeżdżę po płaskim.
Offline Helena
  • Wiadomości: 235
  • Miasto: Katowice
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 21:51 »
a nie 27,2?  :wink:
  • Wiadomości: 4825
Odp: Cięcie sztycy
« 13 Gru 2011, 22:03 »
Ups... walnąłem z pamięci. Teraz sprawdziłem, wynik 26,8, tj. 0,7 mm mniej niż podałem. Super! Kilka gramów mniej  :icon_twisted:
