Autor Wątek: Extrawheel wkrótce nielegalny na polskich drogach?  (Przeczytany 5992 razy)
Offline owca
  • Wiadomości: 276
  • Miasto: Łódź/Piotrków Tryb.
  • Na forum od: 18.02.2011
To wszystko oczywiście przy założeniach, że do 40m/h przyczepka się nie wypina sama ;)
Myślę, że jestem w stanie "wypiąć" przyczepkę i przy 20km/h albo mniej ;)
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
I prawdopodobnie to jest powodem tego całego dymu.
Offline Mężczyzna Kotu
  • Wiadomości: 40
  • Na forum od: 18.01.2012
    • Koci blog rowerowy :)
Przewracając się razem z rowerem  ;D
Offline Mężczyzna Pustelnik
  • Wiadomości: 1507
  • Na forum od: 13.03.2010
Ciekaw jestem, czy wszystkie ustawy pisze się w ten sposób, nie znając realiów.
Wszystkie.
  • Wiadomości: 8048
Badania techniczne to cenna sprawa. Ale wszelkie zasady bezpieczeństawa wymagają stosowania zabezpieczeń dodatkowych,
gdyż jak już tutaj się zgodziliśmy wszystko, a więc i najlepiej sprawdzony w laboratoriach i testach praktycznych przez nie wiem jakich ekspertów zaczep może się zepsuć.
Dlatego wszelkie przepisy w prawie drogowym, w lotnictwie, w elektrotechnice (ochrona przed porażeniem) wymagają
 dodatkowych zabezpieczeń, lub dublowania szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa mechanizmów i podzespołów.
  • Wiadomości: 40
No tak, ale z technicznego punktu widzenia nie wszystkie podzespoły da się w sensowny sposób zdublować... np. nie ma wymogu dublowania łożysk w kołach samochodowych, a jeśli takowe zawiedzie to koło tez może odpaść.
Nie neguję przy tym idei dodatkowego zabezpieczenia - oczywiście sama koncepcja jak najbardziej ma sens, nalezałoby tylko zaproponować sensowne rozwiązanie techniczne. To co proponuje ustawodawca to pójście po "najmniejszej linii oporu", czyli klasyczny przykład prawa które zamiast pomagać, będzie komplikowało życie obywatelom.
Wiecie jak to jest z dobrymi intencjami... ;)
Marku, tylko że wypinanie przyczepki, to jest właśnie to zabezpieczenie...  i nic tu nie trzeba dublować bo nie ma czego ;)
Offline owca
  • Wiadomości: 276
Dokładnie, to jest właśnie zabezpieczenie, bo tak na prawdę można spróbować skręcić wszystko śrubami i izolacją i nigdy się nie wypnie, a takie łatwe wypinanie się, jest ułatwieniem i powoduje, że zamiast przyczepki z rowerzystą, pod TIRa wpadnie sama przyczepka ;)
  • Wiadomości: 8048
Ty mówisz o zabezpieczeniu własnego tyłka, a urzędnik musi myśleć też o innych uczestnikach ruchu. Akurat tutaj popieram urzędnika.
Co innego np. z kaskiem. On może mieć wpływ jedynie na bezpieczeństwo noszącego(lub nie) kask, więc jakkolwiek jestem zwolennikiem używania kasku, to przeciw przymusowi bym się buntował.
  • Wiadomości: 8048
Dokładnie tak samo myślę. Dlatego się tu szarpię z oponentami, a nie tylko po to, żeby sobie posty nabijać :D
To jakie inne może być zabezpieczenie takiej przyczepki? Przecież nie utrzymasz jej w pionie jak sie wypnie.
  • Wiadomości: 2649
Amen.
Amen.
Offline Mężczyzna memorek
  • Wiadomości: 2688
  • Na forum od: 12.05.2007
Wydaje mi się, że przyczepa (mówię tu cały czas o EW), która wypina się, przewraca, może z raz koziołkuje i zatrzymuje się (tak uczy moje doświadczenie) stwarza mniejsze niebezpieczeństwo niż wtedy, gdy będzie wleczona na lince przez rower, który w dodatku może się przewrócić. To nie jest tak, że Extraweel odczepiony od roweru lata po drodze na wszystkie strony. Po prostu przewraca się na bok i leży.
Trochę mi szkoda mojej :), ale jakby mieć jakąś z demobilu, to można by się pobawić w testy.
Marek
  • Wiadomości: 8048
Podsuwałem już pomysł drugiego dyszla. Może dobry, a może nie. Pytałem też o inne propozycję. Jest tu kilka zdolnych osób wykształconych w mechanice. Niestety odpowiedzi brzmiały "linka do dupy", albo "urzędnik do dupy". Krótko mówiąc nic konstuktywnego.
PRZERWA. Mam jednak jeszcze trochę pracy :D
  • Wiadomości: 2649
No tak - załóżmy że to już wiemy, że linka jest do dupy.
Tylko co innego :)
Z tym dyszlem też już kombinowałem, że może chociaż wektor wypinania przyczepki jakoś da się zapewnić na prawe pobocze (przy ruchu prawostronnym) - wybaczcie jeśli pomysł niefortunny.
W mechanice jestem zielony.
