Autor Wątek: Ciśnienie opony a dokładność licznika  (Przeczytany 5175 razy)
Offline Mężczyzna lukasz78
  • Wiadomości: 179
  • Miasto: Варшава-Беляны
  • Na forum od: 09.11.2011
    • Moje rowerowanie
Pytanie może głupie, ale mam bzika na punkcie dokładności licznika  :)
A więc przejechawszy dzisiaj 106 km wsiadłem z rowerkiem do metra i z braku lepszego zajęcia zacząłem sprawdzać ciśnienie w oponach. No i naciskam sobie przednią oponę, a tu mięciutka. Po sprawdzeniu na stacji benzynowej wyszło, że jest 1 bar (zwykle jeżdżę na 3-4 barach). Czyli pyknąłem spory dystans na miękkiej oponie.
I teraz pytanie - czy takie niskie ciśnienie ma duży wpływ na dokładność pomiaru licznika? Bo chcę wierzyć, że faktycznie przejechałem te 106 km, a nie np. 101 :) Na mój chłopski rozum uginanie się opony powinno zawyżać pomiar, ale jak bardzo? Czy są to wartości minimalne (powiedzmy 1%) czy nieco większe? Orientuje się ktoś?
Pocieszam się, że rower jest trekkingowy, więc większy nacisk jest na tylne koło, niż na przednie  :)
http://lukasz78.bikestats.pl - moje rowerowanie
  • Wiadomości: 15533
Sprawdź sam, tj. zmierz wsiadając na rower obwód opony twardej i miękkiej :)
PS: zaraz znajdę poruszany temat w tej kwestii
E: http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=2018.msg31321#msg31321
Online Mężczyzna transatlantyk
  • Wiadomości: 7932
Łukasz, jeżeli interesuje Cię dokładne wskazanie i ma to dla Ciebie znaczenie, to ciśnienie w kole jest ważne.
Jeżeli ciśnienie spadnie Ci na tyle, że nastąpi ugięcie opony o 0,5 cm, to błąd wskazania licznika wyniesie według moich obliczeń 1,34%. A więc nie przejechałeś 100 km, tylko ok. 101,34 km. Dla jednych różnica śmieszna, dla innych wyraźna. Wybór jak zwykle należy do Ciebie.
« Ostatnia zmiana: 26 Sty 2012, 07:09 transatlantyk »
Offline Kobieta Marta
  • Wiadomości: 2744
  • Miasto: Edynburg/Lodz
  • Na forum od: 18.09.2008
    • Historie z rowerem w tle
moze trzeba zaopatrzec sie w GPSa wtedy bedziesz mial pomiat satelitarny ;) i napewno dokladny;)
gdyby GPS wytrzymywał na jednej baterii te dwa lata, to pewnie liczniki rowerowe nie miały by racji bytu ;) niestety tak nie jest.
  • Wiadomości: 2744
no i jeszcze moglyby byc nieco tansze;)
lukasz78 - a tak przy okazjim przejechales taki kawal i nie czules ze masz miekka opone, ze ci sie ciezko jedzie ?
Offline Mężczyzna cinek
  • SP2SJ
  • Wiadomości: 1979
  • Na forum od: 12.03.2008
Niestety nie :-)
GPS pływa na postojach i zlicza dodatkową odległość.
Cytat: miki150
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4033
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Wyjąłeś mi to z klawiszy:D
Co do dokładności pomiaru, to faktycznie miękka opona zmienia wskazania, pytanie jednak czy warto je brać pod uwagę. Dla porównania. Kilkanaście razy jechałem tą sama trasą na uczelnie, te same ulice i dystans potrafił się różnić nawet do 0,25km. Po prostu nie jedziesz po narysowanej linii i zawsze nieco się "slalomuje". Więc zgubienie 0.25km czy 1km z powodu ugiętej opony, chyba trudne do weryfikacji - np po napompowaniu opony na kamień:P
Ugięcie opony mogę co najwyżej (wg mnie) sprawić że 50 km będzie trudniejsze na 1atm, niż 106 na super twardej:D
Offline Rafał
  • dawniej unh
  • Wiadomości: 502
  • Miasto: Nowy Tomyśl
  • Na forum od: 01.02.2010
miękka jak miękka ale niebezpiecznie byłoby jakby jechał na pękniętej gumie i tego nie zauważył  :D
Offline Mężczyzna art75
  • Wiadomości: 47
  • Miasto: Świętochłowice
  • Na forum od: 17.03.2011
Jeżeli ciśnienie spadnie Ci na tyle, że nastąpi ugięcie opony o 0,5 cm, to błąd wskazania linika wyniesie według moich obliczeń 1,34%. A więc nie przejechałeś 100 km, tylko ok. 101,34 km. Dla jednych różnica śmieszna, dla innych wyraźna.
Raczej 97,66 km - obwód koła spada przy miękkiej oponie  - więcej obrotów koła potrzeba na przejechanie konkretnego dystansu a licznik liczy swoje - i zawyża dystans przejechany - przelicza obwód przy normalnym ciśnieniu tj  przy większym obwodzie koła.
Reasumując - różnica taka jak podaje transatlantyk, tylko w drugą stronę :)
Offline Mężczyzna ciman
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 26.05.2009
Transatlantyk dobrze pisze, tylko źle to zinterpretowałeś - ma na myśli, że przejechawszy w rzeczywistości 101,34km przejeżdża się wg licznika 100km.
A i w obliczeniach się pomyliłeś, bo jak już to 98,67km :P
« Ostatnia zmiana: 25 Sty 2012, 20:52 ciman »
  • Wiadomości: 47
@ ciman,
będę jednak się upierał przy swoim (i bynajmniej nie chodzi mi o wynik odejmowania;))
Przeanalizujmy jeszcze raz (dla ułatwienia posłużę się okrągłymi liczbami :)):
Liczniki rowerowe zliczają obroty koła.
Mamy koło o obwodzie 2000mm, po przejechaniu 1 kilometra koło obróci się 500 razy.
To samo, tylko niedopompowane koło będzie miało obwód o, powiedzmy, 2cm mniejszy, czyli 1980mm. Po wykonaniu 500 obrotów przejedzie 990 metrów, czyli w rzeczywistości mniej, niż licznik pokaże, bo ten wybije 500x2000mm wpisane w ustawienia, czyli 1 kilometr. Mnożąc to razy 100 okaże się, że licznik pokazuje 100 przejechanych kilometrów, podczas, gdy  w rzeczywistości pokonaliśmy dopiero 99. Wniosek: licznik będzie zawyżał rzeczywisty dystans.
  • Wiadomości: 7932
Może zgódźmy się na kompromis : na dystansie 100 km błąd pomiaru wynosi około 1,34 km :D
Spadek ciśnienia rzeczywiście zawyża wskazanie licznika.
Offline Mężczyzna ambi
  • Wiadomości: 379
  • Miasto: Brwinów
  • Na forum od: 21.02.2010
Tylko skąd to 0,5cm?:P
  • Wiadomości: 7932
Skąd 0,5 cm? Założenie. Gdybym napisał 0,5 bara i w jakiś sposób przeliczył to na ugięcie opony zapytał byś skąd 0,5 bara?
