Autor Wątek: zakup namiotu wyprawowego  (Przeczytany 303785 razy)
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1605
  • Miasto: Szczytno, Pionki
« 5 Lis 2024, 13:37 »
Tu kolega sprzedaje:
https://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=28166.msg580742;topicseen#msg580742
wszystko się zgadza łącznie z wagą i ceną aczkolwiek stelaż wewnętrzny jest.
Offline Mężczyzna TripRider
  • Wiadomości: 520
  • Miasto: Pomorze Środkowe
  • Na forum od: 29.07.2019
« 6 Lis 2024, 17:29 »
70 cm szerokości wewnątrz. Identycznie jak w Forclaz MT900. Za wąsko jak dla mnie. Ale dzięki.
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 742
  • Na forum od: 04.11.2018
« 6 Lis 2024, 20:13 »
Jak chcesz więcej szerokości i przestrzeni to szukaj dwójki. Jedynki często są wąskie. Oferowany przeze mnie i tak jest dość przestronny, jak na jednoosobowy.
« Ostatnia zmiana: 6 Lis 2024, 21:50 misiek »
Pozdrawiam,
Krzysiek
  • Wiadomości: 20372
« 6 Lis 2024, 20:43 »
Ale Ty sam chyba nie wiesz czego chcesz.
Piszesz, że szukasz lekkiego namiotu, a marudzisz, że jedynka ma 70cm szerokości. To nie jest żadna dziwna wartość - tyle po prostu standardowo mają jedynki, jak chcesz coś większego - to kupuj dwójkę, ale to już jest koszt w większej wadze.
  • Wiadomości: 4724
« 6 Lis 2024, 21:43 »
Jedynki MSR też tyle mają, jak chcesz więcej przestrzeni to możesz poszukać dwójki lub jedynek niesymetrycznych (szerszych w głowie - jak Big Agnes z pękającym stelażem), a wtedy masz o połowę ograniczone możliwości rozstawiania wejścia względem widoku.
  • Wiadomości: 520
« 7 Lis 2024, 10:57 »
Po raz kolejny odesłałem...  >:(
Teoretycznie sypialnia ma 70 cm szerokości, a wydaje się jeszcze mniej. To zdecydowanie za mało. Poza tym tropik jest bardzo delikatny.
Mój Rockland SoloIST (sypialnia) ma 85 cm szerokości i tropik zdecydowanie mocniejszy. Tak. Ten Rockland to naprawdę dobry namiot, tylko... to niska norka.
Szukam dalej.
To odnośnie Forclaza z 70 cm szerokości. Tu jest taka sama, więc jestem konsekwentny w tym co piszę.
Mocno zastanawiam się nad MSR Elixir 1. Waga trochę za duża. O ile na rower to jeszcze, ale na plecy już nie bardzo...
To nie jest rzecz na już i teraz. W końcu znajdę to co chcę.
  • Wiadomości: 742
« 7 Lis 2024, 15:10 »
... W końcu znajdę to co chcę.
Możliwe, ale chyba nie w zakładanej cenie. Choć przy tak postawionych wymaganiach wątpliwa sprawa  :D
Pozdrawiam,
Krzysiek
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 485
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
« 7 Lis 2024, 16:20 »
Nawet o nim nie myśl. Jest toporny i ciężki.
Bierz hubbę, albo coś innego w silnylonie (elixir to AFAIK poliester).
Jak chcesz to nosić na plecach, to najlepiej żeby waga była poniżej 1kg - pomyśl o namiotach bez stelaża. Niektórzy w wyprawach rowerowych również je stosują.
Offline Mężczyzna Romal
  • Wiadomości: 924
  • Na forum od: 05.06.2006
« 7 Lis 2024, 16:53 »
Za wąski, za ciężki, za mało wygodny, za drogi. Tak dobrze to nie ma. Idealny namiot nie istnieje. Musisz sobie wybrać co dla Ciebie jest ważne: wygoda, waga czy cena?
Np tu masz świetny, lekki namiot:
https://8a.pl/namiot-1-osobowy-marmot-tungsten-ul-1p-wasabi
waga poniżej 1 kg, w miarę szeroka sypialnia, ale: górnej poprzeczki nie ma, więc sufit jest wąski, a długość rurek po spakowaniu to 53 cm (w moich oczach zupełnie go to dyskwalifikuje).
Świetny jest też ten namiot:
https://www.skalnik.pl/namiot-litetrek-pro-ii-686809
Posiada zewnętrzny stelaż. To dwójka, więc szeroka w środku, ale też cięższa (1,7kg). Nie ma wejścia z boku, ale dla jednej osoby ten parametr nie ma wielkiego znaczenia. Zyskujemy przestronność i mały pakunek (długość rurek 40 cm).
Możemy pójść jeszcze dalej w stronę wygody i wybrać to:
https://www.tradeinn.com/trekkinn/pl/ferrino-force-2p-namiot/137088976/p
Mamy zewnętrzny stelaż, trzeci pałąk napinający przedsionki, przestronność (to niby dwójka, ale jak na dwójkę, to jest za wąska w nogach, jest to raczej bardzo wygodna jedynka), rurki 42 cm. Super namiot, ale okupiony wysoką masą: 2,7 kg.
  • Wiadomości: 3932
« 7 Lis 2024, 17:41 »
A ja się ostatnio skusiłem na Tarptent Notch.
Dedykowane maszty są krótkie i łatwe w transporcie na rowerze. Na wycieczkach pieszych można wykorzystać kije trekkingowe i nie zabierać masztów.
« 7 Lis 2024, 18:10 »
No ten jest fajny.
Jestem fanem klasycznych iglaków. 2 pałąki, podwieszana sypialnia i na to tropik.
No i ma jedną cechę której brakuje w moim Hannahu - ma niesymetryczną sypialnię (szczyt jest troche przesunięty).
A ten długi stelaż (segment 53) to nie problem - mam  w garażu mnóstwo stelaży (pozostałości) - a w przypadku tego namiou są proste rurki w jednym wymiarze, dopasowanie ilości segmentów do długości tropiku nie stanowi problemu.
Mój namiot już dogorywa, rozglądam sie trochę za nowym.
W zasadzie to brałbym, gdyby to była dwójka. :)
Pasowałby mi tego typu namiot, tylko taki 1.5 ;)
  • Wiadomości: 924
« 7 Lis 2024, 18:26 »
Dwójka też jest:
https://8a.pl/namiot-2-osobowy-marmot-tungsten-ul-2p-wasabi
Dwójka ma już poprzeczkę pod sufitem, waży 1,4 kg, ale stelaż pocięli na jeszcze dłuższe odcinki: 61 cm (!).
« 7 Lis 2024, 18:48 »
Próbując porównać wymiary sypialni (z aktualnym moim namiotem) zauważyłem, że te wymiary sypialni trochę dziwne są (dwójka =  117x 107cm a jedynka 74x97) .
To jest szerokość sypialni (niesymetryczna), czy szerokość x wysokość ?
Hannah (Falcon 2), w tym samym sklepie (8a), ma podane wymiary sypialni (220 x 135 cm) czyli długość x szerokość, czyli to jest realne.
Wodoodporność podłogi dla Marmota to 1200.
Hannah Falcon2 ma 7000 czyli 6x więcej - użytkuję go, wiem jak przecieka, więc jeżeli Marmot będzie przeciekał 6 x więcej, no to chyba zrezygnuję  :D
No chyba że te parametry w 8a są jakoś błędnie podane, lub w amerykańskich jednostkach ;)
« Ostatnia zmiana: 7 Lis 2024, 18:59 sinuche »
« 7 Lis 2024, 19:12 »
Dla zainteresowanych:
ze strony Marmota:
Wodoodpornością się nie chwalą (nie ma w parametrach) :), więc będzie raczej niska.
Natomiast podają że tropik odporny na UV.
To jest namiot na tereny pustynne,  ew. explorację prerii gdzieś w Teksasie.
ps. jest do niego podłoga, z nylonu, jak Pan Bóg przykazał, +230g, +$56 (sale).
« Ostatnia zmiana: 7 Lis 2024, 19:43 sinuche »
  • Wiadomości: 20372
« 7 Lis 2024, 19:24 »
Tylko to jest minimum weight, faktycznie to tern namiot waży 1170g. Niestety już widzę w sklepach zaczynają ludzi w błąd podając tę minimum weight jako jedyną, a fakyczna waga namiotu to jest "packed weight". Waga minimum to jest bez śledzi, bez pokrowca, bez odciągów itd.
