Autor Wątek: rękawiczki na porządny mróz  (Przeczytany 6002 razy)
  • Wiadomości: 4828
Odp: rękawiczki na porządny mróz
« 16 Paź 2012, 01:00 »
Ale wiecie, Michał na karnawałowej wyprawce w styczniu jeździł w krótkich spodenkach ;)
Offline Mężczyzna Susiedka
  • Wiadomości: 414
  • Miasto: Stuttgart
  • Na forum od: 03.09.2010
« 10 Lis 2012, 09:14 »
Zdarzało mi się jeździć przy mrozie do -30 stopni, co prawda, nie cały dzień.  :)
Ze względu na wilgoć, używam rękawiczek cienkich, najlepiej polarowych i koniecznie nie za ciasnych. Jeśli jest zimniej, zakładam sensowne narciarskie, które dostałem kiedyś w prezencie. Gdy mróz mocno przyciśnie, zakładam cienkie polarowe i na to narciarskie.
Taki system mi się sprawdza.
Zauważyłem, że ważniejsze od ekstra rękawiczek jest dobre ubranie się. Odpada plecak i obcisła góra, bo naciskają na tętnice szyjne i ręce są od razu odłączane od zasilania.  ;)
  • Wiadomości: 2812
« 10 Lis 2012, 09:18 »
Używasz rękawiczek polarowych bez żadnej membrany?
Bo jak dla mnie to to właśnie jest najważniejsze, bez niej mam od razu przemarznięte dłonie.
No i nie zgodzę się, że ważniejsze od rękawiczek jest odpowiednie ubranie "góry".
  • Wiadomości: 414
  • Miasto: Stuttgart
« 10 Lis 2012, 16:32 »
Te grube rękawiczki mam chyba z membraną, ale nie interesowałem się tym.  ;D
Jeździłem na krótsze dystanse, takie po 50 km, raczej nie dłuższe.
Ja nie mówiłem, że rękawiczki nie są ważne, bo ważne są. Ale jeśli ktoś się źle ubierze i plecak mu pogarsza  krążenie, albo ma na letnią modę ustawione wysoko siodełko, że nacisk na ręce jest duży i leżymy na rękach, to żadne rękawiczki nie pomogą i wystarczy przejechać 5 km, żeby się czuć naprawdę podle.
Odczułem to na własnej skórze, przy złym ubiorze po kilku kilometrach miałem dość, ale czasami byłem za zewnątrz i 10 godzin i było dobrze.
  • Wiadomości: 414
  • Miasto: Stuttgart
« 10 Lis 2012, 18:50 »
Wysokości siodła nie ustawia się względem dłoni, a względem kolan, zimą siodło z reguły powinno być nawet trochę wyżej, bo stosuje się buty z nieco wyższą podeszwą.
Ja obniżam i to z dwóch powodów. Raz przez ręce, żeby było wygodniej, a po drugie, żeby się podeprzeć nogą i nie wywalić na bele-czym  ;) Ty rób jak uważasz. Jeżdżę pod drogach często w koleinach i nawet czasami dość szybko, jak na warunki zimowe, jeżdżę dużo po jeziorach po lodzie. Próbowałem jeździć po lodzie z wodą, ale tylko raz.  ;D
« 10 Lis 2012, 18:53 »
Kto choć raz miał kontuzje kolana ten nie będzie bezmyślnie zmieniał dobrej dla kolan pozycji. Nie życzę Ci tego, ale pewnie kiedyś się tego doczekasz.
  • Wiadomości: 2812
« 10 Lis 2012, 19:14 »
Znów się nie zgodzę. Nie wprowadzam nigdy żadnych modyfikacji pozycji na rowerze ze względu na zimę. Jasne, w jakiśm stopniu na pewno pozycja i ubranie wpływają na dłonie, ale generalnie najważniejsze w tym wszystkim są rękawiczki. Trzeba również uważać, żeby na postoju nie przechłodzić dłoni - dlatego bardzo dobrym pomysłem jest noszenie dwóch par - zewnętrznej (np grubych narciarskich) i wewnętrznych - takich, w których można zostać w czasie postoju.
Dwa razy doprowadziłem do wychłodzenia z powodu zdjęcia rękawiczek (mi wystarczyło kilka minut z gołymi dłońmi na mrozie rzędu -10, -15 stopni) i później przez kilka kilometrów chciałem krzyczeć z bólu.
Oczywiście przy temperaturze lekko na minusie o taką sytuację znacznie trudniej.
  • Wiadomości: 414
  • Miasto: Stuttgart
« 10 Lis 2012, 20:35 »
Nie kumam, o co chodzi.  :)
Czyżbyś się obawiał, że będziesz kolanami walił w ramę?
Ja nie mam takiego problemu, bardziej się obawiam, że się wywalę, bo nie jestem w stanie się podeprzeć.
Kilka razy się wywaliłem jesienią na liściach i zimą na lodzie i wtedy faktycznie to odczuwałem co najmniej przez dwa tygodnie i teraz już jestem czujny.  ;)
Róbta, co chceta. Jak sobie każdy zrobi, tak będzie miał.  ;) Pogadamy na wiosnę. Ja przez całą zimę jeżdżę, wczoraj też zrobiłem 100 km.
Daniel, Ty to masz taką zimę w tych Twoich Francach, że ho ho. ;)
A ja mówię o poważnej zimie, -30 i mniej, zalodzonej jezdni, wywrotce mogącej się skończyć złamaniem nogi i długim oczekiwaniem na karetkę albo i niedoczekaniem jej.
  • Wiadomości: 3476
« 10 Lis 2012, 20:59 »
Wysokość siodełka ma wpływ na zakres pracy kolan, a jeżeli jest on zbyt mały (zbyt zgięte/wyprostowane kolano przy maksymalnym wyproście) to u wielu osób prowadzi do przeciążania i kontuzji. Jeśli problem cię nie dotyczy, to możesz się tylko cieszyć, np. u mnie takie zabawy z obniżaniem siodełka skończyłyby się nieprzyjemnym bólem przy dłuższym pedałowaniu.
Też kilka zim przejeździłem, ale przy żadnej z gleb na lodzie inne ustawienie siodełka by mnie nie uratowało i nie bardzo wierzę, że w ogóle ma to jakieś znaczenie, to jak szybko się postawi stopę na ziemi to jest kwestia tego, jak wysoko jest ustawiony pedał, a nie tyłek.
Gleby na lodzie to jest przede wszystkim kwestia braku ostrożności, złego hamowania i niedoceniania śliskiej nawierzchni, trzeba nabrać wprawy. Przez pierwszą zimę jazdy po mieście wywaliłem się z 10 razy, a poprzedniej - wcale.
  • Wiadomości: 2812
« 10 Lis 2012, 22:44 »
A czy ja mówię o jeżdżeniu zimą we Francji? Siedzę tu od września ;]
Robiłem trasy i po 200 km przy solidnym mrozie, więc serio wiem o czym mowa, nie teoretyzuję.
  • Wiadomości: 414
  • Miasto: Stuttgart
« 11 Lis 2012, 15:41 »
A gdzieś przy tych -30 i mniej tak jeździł?
Zdarza się czasami w kraju solidny mróz  ;), najmniej miałem -34, zazwyczaj było bezwietrznie, więc daje się wytrzymać.
Lubię zimą czasami na rybki na lód wyskoczyć, na pół dnia, czasami dłużej.
Na Mazurach i Podlasiu co roku jest co najmniej tydzień z temperaturą poniżej -26.
Kiedyś byłem w górach w Waksmundzie. Zeszliśmy z Turbacza, na górze było spokojnie, słoneczko i -10, a jak zeszliśmy na dół było -28 i ostro wiało. Dobrze, że bez roweru byłem, brrr. :)
« Ostatnia zmiana: 11 Lis 2012, 15:46 Susiedka »
« 11 Lis 2012, 16:27 »
W zeszłym roku było 6 dni w okolicach Suwałk poniżej -20 ale nie więcej niż -25.
W styczniu 2010 były takie kolejne 3 dni, że było poniżej -26.
W 2009 poniżej -21 nie spadało.
Offline Mężczyzna ppiotr
  • Wiadomości: 535
  • Na forum od: 03.10.2012
« 11 Lis 2012, 16:39 »
Ale pamiętajcie, że podajecie pomiar oficjalny, który może nieco się różnić od tego odnotowanego w domu, czy to ze względu na słabo skalibrowany termometr czy też jego umiejscowienie. Nie wspominając już o temperaturze odczuwalnej ;)
Fakt faktem, że coś koło -25/-30 to kojarzę ostatnio w zimie 2005/2006 roku. Choć na Mazurach bywa nieco zimniej niż w innych regionach (pomijając wyższe góry).
IMHO na odczucia w rękawiczkach bardziej wpływa mroźny wiatr, który wychładza w tempie ekspresowym niż niska temperatura jako taka.
« 11 Lis 2012, 16:43 »
i wilgotność ;)
« 11 Lis 2012, 16:44 »
W styczniu 2005 było 5 dni poniżej -20 i jeden dzień przekroczył -26. ;). W 2006 było cieplutko :D
PS: I grubość skarpet. ;)
