Autor Wątek: Żywotność łańcucha  (Przeczytany 202157 razy)
Odp: Żywotność łańcucha
« 6 Lut 2014, 18:07 »
na boki w której płaszczyźnie? względem osi sworzni mogą się przesuwać swobodnie na boki, choć wtedy precyzja wybierania biegów nieco kuleje. Jeśli przesuwają się w poprzek osi sworzni, są nierówno starte (po obrocie tulei widać, że z jednej strony jest grubsza), to wtedy jest źle.
« 6 Lut 2014, 19:35 »
Przesuwaja sie wzdluz dlugosci lancucha. Kupilem najtanszego Srama 830 po drodze do domu i narzedzie nie wskazuje zadnego zuzycia, wiec samo jest w porzadku.
Zaraz rozbiore stary i zobacze z bliska jak to wyglada.
« 6 Lut 2014, 19:41 »
No to faktycznie może być zużyty.
« 6 Lut 2014, 21:06 »
Przyjrzałem się, piny wżarte - nie tak źle jak tu, ale w tym sensie:
Rolki miały ok. 1mm luzu wzdłuż łańcucha. W nowym też się ruszają, ale minimalnie, może z 0,2mm.
Po 4000-5000km to chyba troche slabo, nie? Byl to KMC Z82.
« Ostatnia zmiana: 6 Lut 2014, 23:20 Alek »
« 7 Lut 2014, 09:43 »
No i okazało się, że kaseta też będzie nowa. Mimo że ciężko dopatrzeć się zużycia zębów, przeskakuje na najczęściej używanych zębach.
A może mam łańcuch za długi? Zakładałem koło północy, nie pamiętam czy skracałem  ::)
« Ostatnia zmiana: 7 Lut 2014, 10:07 Alek »
  • Wiadomości: 2812
« 7 Lut 2014, 10:42 »
Możesz też zaryzykować i przejechać kilkadziesiąt kilometrów - być może łańcuch z kasetą się dopasują.
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 7 Lut 2014, 10:51 »
Dłuższy łańcuch nie jest przyczyną przeskakiwania.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 7 Lut 2014, 11:00 »
Łańcuch się wytrze i wyciągnie i tyle.
Alek, skracanie łańcucha niewiele pomoże. "Skacze" bo nie trafia dobrze w ząbki. Oczywiście pomijam sytuację, że jest źle ustawiona przerzutka albo łańcuch sobie spokojnie dynda..
Jak skacze ci na jednej-dwu zębatkach, to można wymienić tylko je. Dostaniesz to na większości serwisów aukcyjnych czy w lokalnych serwisach, spokojnie można zakładać o oczko gorsze (np. z 8sp do 9sp).
A jednym z najlepszych testów na długość łańcucha jest sprawdzenie, jak bardzo odstaje od największej tarczy i/lub jak się zazębia bez obciążenia. "Trochę gorzej" dzieje się z obciążeniem i wszystko jasne :)
« 7 Lut 2014, 11:07 »
Wrócę do domu, założę zapasową kasetę 12-25 której nigdy nie używałem i zobaczę czy się poprawi.
Jak nie, to skrócenie powinno pomóc (miałem z rok temu taki problem, ale przeskakiwało aż tak mocno).
Jeśli z nową kasetą będzie ok, przełożę sobie skaczące tarcze zostawiając największe, bo potrzebuję 24, 30 i 34t na góry ;)
  • Wiadomości: 2812
« 7 Lut 2014, 11:25 »
Niby tak, ale można wtedy na takim "dotartym zestawie" jeszcze sporo wyciągnąć z kasety, która w innym wypadku byłaby do wyrzucenia (nawet kilka tysięcy km).
« 7 Lut 2014, 11:28 »
Obawiam się że to nie do końca tak działa, bo zużytych mam tylko część tarcz... jak się łańcuch na nich rozciągnie, to prędzej czy później pojawią się problemy z tymi nie zużytymi.
« 7 Lut 2014, 12:16 »
Kaseta i łańcuch wyglada tak jak w załącznikach. Nie widzę zbytniego zużycia, może minimalne wygładzenie prawej krawędzi zębów przy 4 i 5  - ale czy to aż tyle żeby skakało? Na piątce niemal za każdym razem kiedy przycisnę.
Łańcuch jest zdecydowanie za długi o 2-3 ogniwa.
  • Wiadomości: 2812
« 7 Lut 2014, 13:25 »
Ja bym poczekał aż łańcuch się dopasuje.
Ale to nie zgadza się z Waszymi teoriami.
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
« 7 Lut 2014, 13:31 »
Łańcuch można skrócić o parzystą liczbę ogniw.
Zębatki nie wyglądają na zajechane, po 300 km powinno wszystko się ułożyć.
« 7 Lut 2014, 14:27 »
Mówiąc "ogniwo" mam na myśli parę :-)
Dzięki, poczekam jeszcze przed podjęciem drastycznych kroków.
