Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
4 Kwi 2025, 10:45
Strona główna
Tagi
Zaloguj się
Rejestracja
Sprzęt, ekwipunek i odzież
Osprzęt
Koła
Piasty na łożyskach maszynowych
Strony:
<< Poprzednia
1
2
3
4
5
6
7
8
Następna >>
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Piasty na łożyskach maszynowych (Przeczytany 18124 razy)
globalbus
Wiadomości: 7348
Miasto: Warszawa
Na forum od: 03.05.2011
Odp: Piasty na łożyskach maszynowych
27 Mar 2014, 21:47 »
świat nie kończy się na DT. Jeśli nie wiesz co robić z kasą to są jeszcze produkty hope, white industries, phil woods, chris king i można tak jeszcze długo wymieniać...
Piasta maszynowa do serwisu zawsze potrzebuje narzędzi do wybijania łożysk. Nieco trudniejszy bywa serwis tyłu (łożysk w bębenku). W polu i tak nie będziesz tego robił, a tam gdzie da się kupić łożyska w odpowiednim wymiarze, tam będą wiedzieli jak je wymienić.
kubbek
Wiadomości: 143
Miasto: Koszalin
Na forum od: 20.04.2011
19 Maj 2014, 15:12 »
jak uważacie, czy warto dopłacać do piasty F062SB NOVATEC wzgledem 802SB ? w internecie udało mi się znaleźć tą słabsza za 91zł, a ta mocniejsza za 135zł pamiętam, że ktoś na forum podawał link do promocji w dziale giełda na tą 802SB - jednak na moje nieszczęście promocja się skończyła :-(
If your pictures aren't good enough, you were not close enough.
Drzewo
Wiadomości: 1619
Miasto:
Na forum od: 16.09.2014
19 Maj 2014, 17:19 »
W tych pierwszych ciekawie brzmi:
"Zerowy luz boczny bębenka. "
No i 4 łożyska maszynowe to nie to samo co 2. Niby w novatecach są te maszynówki i w teorii wsio powinno być bezobsługowe i bardziej pancerne, a prawda jest taka (ostatnio to serwisowałem, zasięgnąłem opinii etc), że miałem taniego novateca i po kilkunastu tys km posypały się łożyska w bębenku. Były byle jakie i ciężko je nazwać "maszynowymi". Woda dostawała się bardzo łatwo bo rdzy było mnóstwo. Luz boczny spory.
kubbek
Wiadomości: 143
Miasto: Koszalin
27 Maj 2014, 12:55 »
czy mógłby mi ktoś pomóc rozszyfrować te skróty dotyczace wymiarów piasty naovatec'a?
http://novatecusa.net/project/802sb/
P.C.D. 45mm
F.T.F. IN/OUT 57mm
OFFSET 7mm
chcę wbić ją do jakiegoś kalkulatora szprychowego, aby sprawdzić, czy będą pasować moje stare szprychy.
Iwo
leniwy południowiec
Wiadomości: 3476
Miasto: Kraków
Na forum od: 20.09.2010
27 Maj 2014, 15:02 »
http://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions
P.C.D. - Pitch Circle Diameter
F.T.F - Flangle To Flangle
O ile dobrze pamiętam, to PCD najistotniejszy.
Jak chcesz sprawdzić, czy stare szprychy będą pasować to może po prostu porównaj te wymiary z twoją obecną piastą? Chyba, że obręcz też zmieniasz...
http://www.flickr.com/photos/103427468@N03/sets/
kubbek
Wiadomości: 143
Miasto: Koszalin
27 Maj 2014, 15:33 »
tak, własnie zamierzam zrobić. czyli pcd - średnica od otworu do otworu szprychy ; ftf - od kołnierza do kołnierza
Borafu
Moderator Globalny
Wiadomości: 10799
Miasto: Łódź
Na forum od: 02.04.2010
27 Maj 2014, 15:55 »
Cytat: kubbek w 27 Maj 2014, 15:33
Ale mierzone na zewnątrz, a nie między kolnierzami!
kubbek
Wiadomości: 143
Miasto: Koszalin
3 Cze 2014, 12:49 »
co do piast na łożyskach maszynowych i kwestii uszczelnienia. jedyną piastę na maszynach mam w tylnym kole mojego ostrokołowego mieszczucha. jest to popularna piasta Novateca. nie ma tam jakiegokolwiek uszczelnienia, innego niż to w samych łozyskach - zwyczajnie je widać gołym okiem. zima, deszcz, nie deszcz, sól czy inne chemikalia do rozpuszczania lodu na ulicach, a kółko jak nowe. ile na nich jeżdżę - prawie codziennie do pracy i po pracy jakieś 3-4 lat. Nie są to może jakieś mega dystanse, ale jeśli chodzi o problem uszczelnienie - to w tym wypadku on nie występuję.
aha - co do problemów z serwisem maszyn. Wyjęcie maszyn i wciśnięcie ich z powrotem nie jest aż tak karkołomnym wyzwaniem jak to niektórzy opisują. ja do tego celu używałem plastikowego wałka i kostki polbrukowej - chyba nic nie popsułem. oczywiście nie jest to tak lekkie jak dorzucenie metalowej kuleczki, czy pełna ich wymiana.
Ostatnia zmiana: 3 Cze 2014, 14:07 kubbek
Iwo
leniwy południowiec
Wiadomości: 3476
Miasto: Kraków
1 Sie 2014, 17:35 »
spróbuj użyć małego wykrętaka do śrub
Ktoś używał i dał radę? Ja nie, chyba za krótka ta śruba
Robert
Wiadomości: 4828
Miasto: Konin
Na forum od: 03.12.2007
24 Wrz 2014, 10:38 »
Odnośnie Novatec-751 SB. Po powrocie z ostatniego wypadu, przednie koło źle się obracało. Po podniesieniu go i puszczeniu luzem od razu się blokowało, piasta dawała duży opór, wyczuwalny nawet w czasie jazdy (przyszło mi jechać wyprawówką po mieście). Po kilku km cudowne ozdrowienie, koło znów się kręci lekko, jedynie pojawił się luz boczny.
Obecnie szykuje mi się kolejny wypad (ok. 1300 km) i czy w czasie jazdy może dojść do jakiejś poważnej awarii?
Dodam, że piasta jest świetna, kosztowała 57zł a przez 35kkm, bez żadnego serwisu, spisywała się świetnie.
Iwo
leniwy południowiec
Wiadomości: 3476
Miasto: Kraków
24 Wrz 2014, 11:00 »
Pada łożysko, tragedii bym się nie spodziewał. Luz się pewnie zwiększy i tyle. Może zacząć hałasować, ale jak z empetrójką jeździsz, to nie będzie przeszkadzać
W tej piaście luzy złapałem w ruskich bagienkach i potem jeszcze kawał Skandynawii przeciąłem i pół roku jeździłem.
Mariusz
Jestem, jaki jestem...
Wiadomości: 1945
Miasto: Leszno
Na forum od: 18.02.2012
24 Wrz 2014, 11:09 »
Może tak, może nie
Raczej wymieniłbym łożyska. Jeżeli problem byłby w lekkim luzie, nie przejmowałbym się za mocno. Ale Robert pisze, że występowały już opory toczenia piasty. Piasta ma też już pewien przebieg, może dojść do zmielenia koszyka, zablokowania piasty, może... może...
A trików jest bez liku, tą albo tą, która lepszy robi dzióbek na fejsiku...Ulepieni jak z plastiku, takich ludzi jest bez liku, żyj naprawdę, nie w wirtualnym cyrku... Mesajah
wikrap1
Wiadomości: 1481
Miasto: łódź
Na forum od: 03.02.2013
24 Wrz 2014, 11:11 »
W łożyskach maszynowych bieżnie potrafią być bardzo płytkie. Jak rozpadło mi się łożysko w HT2 siemano to byłem aż zdziwiony. Jeśli pod wpływem silnego zużycia kulki wyskoczą z bieżni podobnie, jak w moim bardzo zajechanym suporcie, to może się skończyć bardzo źle dla zębów
Gdyby to było tylne koło, to można ryzykować. Ale z przednim to chyba nie warto. Wydasz 10zł i masz czyste sumienie
Usługi stomatologiczne kosztują więcej.
Robert
Wiadomości: 4828
Miasto: Konin
24 Wrz 2014, 11:46 »
Że czeka mnie wymiana to już wiem, jednak dopiero po wyjeździe, przed nie zdążę (na szczęście mam koło zapasowe).
Co do samych łożysk to do przedniej 751 SB potrzebuję NBK 6000-2RS, czy może lepsze będzie 6000-2RSR?
A do tylnej F062SB czterech łożysk 6001 2RSR firmy FAG? Ktoś już badał temat i może potwierdzić czy symbole się zgadzają i ew. zaproponować lepszy model łożyska? Bardzo byłbym rad mieć spokój na kolejne dziesiątki tys. km.
furman
Wiadomości: 2265
Miasto: Kraków
Na forum od: 02.09.2010
24 Wrz 2014, 18:15 »
Ja wyciągałem łożysko i jechałem na Gromadzką. Tak gościu pomierzył i wydał mi odpowiednie. Koszt kilka zł, roboty jakieś 10-15 minut.
Drukuj
Strony:
<< Poprzednia
1
2
3
4
5
6
7
8
Następna >>
Do góry
Osprzęt
Koła
