Autor Wątek: bardzo lekki sprzęt biwakowy, co wybrać?  (Przeczytany 49877 razy)
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
W najcięższej konfiguracji całość powinna ważyć 937g - praktycznie tyle samo co samoskładający się (po kopnięciu wspierającego patyka..), przemakający i bardzo podatny na kondensuję namiot jednopowłokowy
Taki jak ten? http://www.terra-nova.co.uk/tents-and-spares/all-tents/laser-competition-1-tent/
Offline Mężczyzna Dusza
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 23.02.2010
Do tego dolicz izolację od spodu. Bez tego w hamaku nie zmarzniesz tylko w letnią noc.
Ale w namiocie izolacja też jest potrzebna, więc nie ma co doliczać. Chyba nawet z hamakiem zaoszczędzisz, bo mniej jej potrzeba.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
Zdziwiłbyś się :)
Że co niby, chłodniej jest od samego powietrza niż od gleby?
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
Nie zapominaj o utracie ciepła przez konwekcję, w hamaku bez izolacji poczujesz każdy, najmniejszy podmuch wiatru.
W letnich temperaturach wystarczy pewnie najprostsza alumata (ja tak próbowałem i potrafiło gdzie niegdzie podwiać), ale wciskanie czegokolwiek sztywnego w hamak wydaje mi się problematyczne i pewnie odbija się na wygodzie.
Do niskich temparatur stosuje się specjalne podwieszane kołdry. Wisi sobie takie coś pod hamakiem i izoluje jego spód od powietrza. Wtedy jednak wpływa to na wagę całego systemu, a nadaje się tylko do używania w hamaku, tj. jako izolacja od spodu.
Mi się wydaje, że powietrze mniej chłodzi niż gleba. Ale zależy oczywiście od samej gleby, jak pisze podjazdy trawa albo mech pewnie dobrze izolują. Spałem raz w thermareście w hamaku, ale ułożenie się zajęło mi z godzinę, może to kwestia treningu :)
Ps. chyba nadużywasz słowa konwekcja :)
jendrzych
Nie nadużywa...
za Wikipedią:
Konwekcja – proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem materii w gazie, cieczy bądź plazmie, np. powietrzu, wodzie, plazmie gwiazdowej. Czasami przez konwekcję rozumie się również sam ruch materii związany z różnicami temperatur, który prowadzi do przenoszenia ciepła. Ruch ten precyzyjniej nazywa się prądem konwekcyjnym.
Ale konwekcja to nie wiatr :)
http://www.e-biwak.pl/amazonas-o_p_113_1.html można lżej...
Dodatkowa moskitiera mogłaby być przynajmniej o połowę lżejsza gdybym miał materiał typu Nanoseeum, co znacznie obniżyłoby masę zestawu (tylko cena..). Z resztą porównywanie wagi obu hamaków nie ma sensu. Ten z linku nie jest w całości z materiału ale ma na końcach sznurki - podobno działa fatalnie, bo naciągają się nierówno. Po drugie - z linku ma wymiary 220 x 140 a mój 335 x 158 ;)
Trochę popłynąłeś, w tej wadze dostaniesz dwupowłokowe namioty o bardzo przyzwoitej odporności na warunki, a na pewno lepszej niż zestaw hamak + tarp. Oczywiście cena to inna sprawa.
Tutaj nie chodzi tylko o masę ale o komfort, który w hamaku będzie moim zdaniem dużo wyższy. Hamak również będzie odporny na trudne warunki. W cięższym zestawie ma się znaleźć duży tarp, który ochroni przed ostrym deszczem i podmuchami wiatru.
Cena zestawu hamakowego będzie kilka razy niższa a funkcjonalność nie gorsza (mowa tylko o zestawie samorobnym, ceny gotowych powalają ;)). Oczywiście nie dotyczy to terenu gdzie jest problem z dostępnością drzew.. Na hamaku można chociażby usiąść jak na krześle, dostępna jest też bardzo duża zadaszona przestrzeń, której lekki i mały namiot nie daje.
Wiem. Podwieszana kołdra to właściwie jedyne słuszne rozwiązanie izolacji (ewentualnie można jeszcze wykorzystać patent z kieszonkami jak w hamakach Clarksa i do nich wsadzać ubrania lub coś w stylu ich "insulation pads").
Właśnie szyję kołdrę z 200g puchu gęsiego 750 cuin (tzw. 3/4 Under Quilt). Komfort minimalny, zgodnie ze specyfikacjami produktów komercyjnych, ostrożnie szacuje na -4 stopnie. Waga powinna wynieść około 400g - sporo, ale i tak mniej niż materac samopompujący.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
Prawda, ale (za wiki :icon_redface:):
"convection, is the transfer of heat from one place to another by the movement of fluids"
Powietrze będące mieszaniną gazów, równiez zalicza się do płynów. Ergo, o ile sam wiatr konwekcją nie jest, wplywa wymiernie na jej wielkość (tempo?).
Sorry, faktycznie chyba miałem mylne pojęcie na ten temat. Dla mnie konwekcja to był ruch na poziomie cząsteczek wynikający z różnicy temperatur.
Konwekcję wymuszoną – występuje ruch płynu niewynikający z konwekcji, wywoływany przez czynniki zewnętrzne urządzenia wentylacyjne, wiatr itp.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
@worek_foliowy, jestem ciekaw Twoich dalszych doświadczeń z używaniem hamaka. Mój krótki test rokował całkiem nieźle co do wygody takiego zestawu.
Problemy z hamakiem widzę dwa:
1. Wspomniane wychładzanie od spodu,
2. Potrzeba lasu/drzew, aby całość rozstawić,
+ 3. (subiektywny): nie każdemu spanie w hamaku posłuży (plecy).
Przydałby się jakiś system zapobiegania 1. taki, aby też przydał się przy 2., gdy nie ma drzew :D
Trzeba przyznać, że wagowo hamaki zaczynają przegrywać z lekkimi namiotami.
1. Może jeszcze dziś uda mi się skończyć szycie kołdry i wtedy byłaby szansa na zweryfikowanie. Bez niej było zimno (co prawda przy chłodniejszej pogodzie było krucho), nie pomagał koc, kokon ze śpiwora (może zbyt cienki).
2. Nie zawsze jest płaski teren dla namiotu, a jeśli jest to np. na widoku. Co bardziej uniwersalne - nie wiem..
+ 3. Będzie zdecydowanie lepiej niż na alumacie położonej na kamieniach ;)
Oczywiście tak jak piszesz, potrzebne są testy. Planuję wycieczkę, więc w najbliższym czasie mam nadzieję podzielić się wrażeniami.
Zastanawiam się nad braniem folii do podłożenia pod śpiwór, ale chyba poza pustyniami jakieś drzewo (a jeśli nie, to nawet latarnia miejska, przystanek czy cokolwiek innego) się znajdzie. Ciekawostka: niektórzy rozkładają hamak na kijach trekkingowych :o
W moim zestawie można sporo odchudzić tarp (wziąć mniejszy) lub uszyć z lżejszego materiału. Najgorsza i tak jest moskitiera. Poza tym to nie jest lekki hamak. Najlżejsze zestawy (bez kołdry ale z moskitierą i 3-sezonowym tarpem) ważą niecałe 600g :icon_exclaim: Przy cenie w USA zbliżonej do dobrego namiotu.
źródło: http://watermonkey.net/2011/09/08/the-lightest-hammock-set-up/
Jaki by zestaw nie był lekki, hamak i namiot przegrywają z samym tarpem..
