Autor Wątek: Zapięcie rowerowe  (Przeczytany 86387 razy)
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Odp: Zapięcie rowerowe
« 23 Lip 2020, 19:20 »
Mogą być odlewane albo kute na gorąco. Jeśli to jest na bazie aluminium to temperatura topnienia będzie zabawnie mała i kieszonkowym palnikiem pójdzie łatwo.
  • Wiadomości: 7471
« 23 Lip 2020, 22:22 »
Jak będą wykonywane elementy z materiału, którego nie da się przeciąć?
Odpowiedź masz w tytule artykułu. Przecięcie graniczy z cudem, zatem będą obrabiane różańcem.
A swoją drogą, nic dziwnego, ze kantówką nie przecięli aluminium. Nie jedna taka maszyna poległa w starciu z dużo cieńszą blachą aluminiową.
« Ostatnia zmiana: 23 Lip 2020, 22:28 Sedymen »
« 23 Lip 2020, 22:41 »
Bo aluminium w czasie skrawania smaruje się spirytusem :-)
  • Wiadomości: 7471
« 24 Lip 2020, 08:51 »
Od razu spirytus. Na bogato. Denaturat wystarczy :)
  • Wiadomości: 1693
« 24 Lip 2020, 12:29 »
Eee, kto by się tam bawił w jakieś denaturaty. Koledzy frezerzy podczas obróbki aluminium na CNC używają standardowej emulsji chłodzącej, takiej, którą stosuje się do stali i nie narzekają. Mi czasami zdarza się szlifować aluminium i chłodziwo podobne, tylko o mniejszym stężeniu. Obrabia się bardzo dobrze. Całkiem wdzięczny materiał.
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
« 24 Lip 2020, 13:32 »
...ale u kowala nie wyspawasz.
  • Wiadomości: 7471
« 24 Lip 2020, 21:05 »
a skąd wziąć kowala? W dobie akumulatorowych elektronarzędzi wiele zabezpieczeń jest dużo łatwiejsza do sforsowania. Nie ma na to rady.
« 24 Lip 2020, 21:16 »
We Wrocławiu są dziesiątki kowali, zawód nadal bardzo potrzebny ze względu na popularność rekreacji i sportu jeździeckiego. Są też oczywiście kowale artystyczni.
« Ostatnia zmiana: 24 Lip 2020, 21:28 MCsubi »
Offline MariaMaria
  • Wiadomości: 38
  • Na forum od: 03.07.2021
« 18 Lip 2021, 10:51 »
Jakie zabezpieczenie polecacie do spięcia dwóch rowerów dużych plus dzieciecy i przyczepki rowerowej ?( Czy ją się wogole spina?) Myślałam o jakiejś lince.
  • Wiadomości: 2314
« 18 Lip 2021, 11:51 »
Przy takiej menażerii to linka (zwróćcie uwagę na grubość linki ale bez otuliny plastikowej i materiał) wydaje się najlepsza plus porządna kłódka (nie taka za 20zł)
Offline MariaMaria
  • Wiadomości: 38
« 18 Lip 2021, 12:01 »
Kłódkę kupuje się osobno? Bo jak patrzę na linki na Allegro to wszystkie mają zapięcia już.  Ok, znalazłam takie bez zapiec, coś takiego
https://allegro.pl/oferta/linka-zabezpieczajaca-abus-cobra-10-500-5-metrow-9761311039 (tylko drogie)
« Ostatnia zmiana: 18 Lip 2021, 12:09 MariaMaria »
  • Wiadomości: 5366
« 18 Lip 2021, 12:35 »
zasadnicze pytanie jest ile to ma ważyć. Ze wzrostem wagi wzrasta poziom niezniszczalności. Łańcuch i kłódka chyba najlepiej się sprawdzi pod kątem wytrzymałości, ale będzie ważyć. Cienka linka będzie lekka, ale za to łatwa dla złodzieja do sforsowania.
Offline Mężczyzna rmk
  • Wiadomości: 862
  • Na forum od: 12.01.2013
« 18 Lip 2021, 13:38 »
Jeśli dla Ciebie 148zł za zapięcie, które ma zabezpieczyć trzy rowery i przyczepkę to dużo to daj sobie spokój z szukaniem. Piszę to bez złośliwości.
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
« 18 Lip 2021, 13:54 »
5 metrów linki to chyba za dużo na trzy rowery, wystarczy 220cm - ta linka jest na rynku również w tej długości, jednak z linką i kilkoma rowerami to nieważne jak je obwiążesz - i tak trzeba przeciąć w jednym miejscu i któryś rower będzie się dało ukraść.
Pomyślałbym o dwóch U-lockach i spięciu rowerów jeden do drugiego za np. dolne widełki. Trzeba będzie się trochę pobawić z ustawianiem ich obok siebie, żeby rurki były wystarczająco blisko, ale jak juz opracujesz taki system to taka układanka stanie się prostsza.
  • Wiadomości: 2314
« 18 Lip 2021, 18:01 »
proponuję się skupić na produktach firm:
Abus, Kryptonite, Onguard
Policz ile jest wart zestaw który chcesz zabezpieczyć.
Myślę że będzie to w okolicach 10k, to teraz zastanów się ile jest dla Ciebie warte zabezpieczenie takiego dobra? Pomijam kwestie emocjonalne i spokoju.
Aby być uczciwym trzeba stwierdzić w prost że niema takiego zabezpieczenia którego złodziej by nie złamał. Ale dobre zabezpieczenie działa również jako odstraszacz dla tych lepiej zorientowanych.
