Autor Wątek: Podczas mocnego nacisku na pedały coś przeskakuje  (Przeczytany 12964 razy)
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
Ewentualnie Skolioza poprawi ;p ;p
nic do poprawiania, warto jednak wspomnieć że w grupach wyższych niż STX RC stosowano kasety HG-I kompatybilne zarówno z łańcuchami HG jak i IG (dla XTRa było np IG90 czy 91 z głowy nie pamiętam dokładnie)
A serwisowa praktyka była taka, że do rowerów wyposażonych w kasety IG oryginalne łańcuchy od razu wywalano i stosowano HG bo lepiej działały i rokowały dłuższy bezproblemowy kontakt z klientem  ;)
  • Wiadomości: 6184
Jest oczywiście jeszcze co najmniej jedna opcja: zużyte rolki torpedo. Zatem Drdala, napisz no, jaki masz typ napędu w swoim rumaku, a jak nie wiesz, jaki to jest, to wstaw nam tu zdjęcie tylnej piasty robione z prawej strony roweru, lekko z góry.
Zresztą tak czy owak wstaw to zdjęcie. Jest spora szansa, że będzie zawierało odpowiedź na Twoje pytanie :)
Tylko doświetl.
Offline Mężczyzna drdala
  • Wiadomości: 20
  • Miasto: xxx
  • Na forum od: 06.03.2012
Okazało się że przednia zębatka do wymiany. Te przeskakiwanie dzieje się tylko na 2 zębatce ponieważ byłą najwięcej używana.  Po mocniejszym naciśnięciu pedała łańcuch spada z 2 zębatki na 1 zębatkę czyli najmniejszą. Nie chcę wymieniać całej korby bo to spory wydatek tym bardziej że moja korba jest dość dobrej klasy a przynajmniej była 5 lat temu. Wolałbym wymienić tylko środkową zębatkę. Da się taki myk zrobić? W jaki sposób sprawdzić łańcuch? Bo może on też jest tego przyczyną.
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
Jeśli to, jak piszesz, droższa korba, to pewnie się da, to tryby są na śrubach. Podaj model jaki masz i będzie jasne.
Jeżdżę aby jeść.
  • Wiadomości: 2812
pedała
Co do łańcucha to są specjalne miarki, ale jeśli zajechałeś zębatkę, to możesz założyć, że także jest do wymiany.
  • Wiadomości: 20
  • Miasto: xxx
moja korba to shimano hyperdrive-u. Da się w niej wymienić pojedyncze zębatki? przepraszam tarcze są chyba hyperdrive-u a korba prawdopodobnie alivio
« Ostatnia zmiana: 13 Mar 2012, 08:24 drdala »
  • Wiadomości: 20
  • Miasto: xxx
tak wygląda moja korba
niestety raczej nie da się jej rozkręcić
na co mam patrzeć przy zakupie nowej korby? do 100-150max kupie coś dobrego?
stwierdziłem że słabe te zdjęcia i poszedłem zrobić trochę lepsze:)
wymiary mojej korby to 38-39 cm długość
zębatki mają 42-34-22 jeśli dobrze policzyłem:)
czekam na opinie
2012-03-20
te są najlepsze:)
« Ostatnia zmiana: 20 Mar 2012, 18:32 drdala »
  • Wiadomości: 20
  • Miasto: xxx
można liczyć na waszą pomoc?
nie wiem czy muszę wymienić tylko korbę czy też łańcuch a może i tylne zębatki
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Jeśli chcesz wymienić korbę, to niestety, ale będziesz musiał wymienić też łańcuch i wolnobieg z tyłu. Inaczej szybko zniszczysz nową korbę. Tak to w skrócie wygląda..
  • Wiadomości: 20
  • Miasto: xxx
ok w takim razie korbę już wiem jaką kupię - shimano alivio
teraz proszę was o pomoc jaki łańcuch kupić i jaki wolnobieg? na co trzeba patrzeć? oczywiście chcę żeby były w miarę dobrej jakości, może być podobnej jak korba alivio
Jeszcze sprawdź sobie czy korba będzie kompatybilna z włożonym suportem (raczej masz kwadrat).
żeby był na tyle samo biegów co masz manetki.
  • Wiadomości: 1011
ok w takim razie korbę już wiem jaką kupię - shimano alivioJeszcze sprawdź sobie czy korba będzie kompatybilna z włożonym suportem (raczej masz kwadrat).
Przede wszystkim sprawdź długość osi suportu. Musisz kupić korbę pasującą na dokładnie taką długość. Inaczej będziesz musiał zmienić jeszcze wkład suportu na pasujący do nowej korby.
Jeżdżę aby jeść.
  • Wiadomości: 20
  • Miasto: xxx
czyli muszę rozkręcić swoją korbę żeby to sprawdzić?
ściągnąć i mieć, albo klucz do suportu, albo suwmiarkę.
  • Wiadomości: 1011
Tak jak pisze globalbus musisz zdjąć korbę i albo zmierzyć szerokość osi suwmiarką, albo wyjąć cały wkład supportu z ramy (potrzebny jest specjalny klucz) i na nim powinny być napisane wymiary.
Jeżdżę aby jeść.
