Autor Wątek: Podczas mocnego nacisku na pedały coś przeskakuje  (Przeczytany 12961 razy)
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
Sprawdź czy śruby mocujące blaty są dobrze dokręcone.
  • Wiadomości: 3476
Może pedały mają luzy, sprawdzałeś?
to kwadrat zwykły (ten niezwykły to ISO stosowane np przez Campagnolo). Ściągacz zwykły do kwadratu, żeby wyjąć suport będziesz potrzebował nietypowy klucz pod standard FAG/SKF.
Klucz akurat mam (dostałem do roweru) a ściągacz będę musiał skombinować.
Zapewne masz 2 plastikowe miski. Nie sądzę, że to łożyska tak strzelają (FAG/SKF to raczej te nieśmiertelne suporty), prędzej trzeba nasmarować sam kwadrat przed włożeniem korby.
Jeśli uda mi się rozebrać to tak właśnie zrobię.
Kiedyś nimi kręciłem ale sprawdzę ;)
Poruszałem i nie wyczułem. Nie jest też wykluczone, że źle sprawdzam.
Zdjąłem korbę i odkręciłem suport. Nałożyłem smar i przykręciłem ponownie. Dalej coś klika po nadepnięciu (żeby kliknąć drugi raz muszę cofnąć ramię korby i znowu nadepnąć).
W suporcie po prawej strony zero luzów, po lewej prawie niewyczuwalne.
Ktoś ma pomysł o co chodzi?
Offline Mężczyzna van
  • Wiadomości: 819
  • Miasto: Jaworzno
  • Na forum od: 27.12.2009
A może to pedały - odkręć na łączeniu ramię korby-pedały, wyczyść, nasmaruj. Mogą też być łożyska w pedałach.
Albo coś w piaście stuka?
Albo zapadki w bębenku? - mógł tam się syf dostać.
Albo też support jest już po prostu do wymiany i smarowanie nic nie da?
A może jakaś spinka w łańcuchu lekko pękła?
W sumie więcej pomysłów na razie nie mam :P
Odpada. Przy deptaniu bezpośrednio na korbę były podobne objawy.
Mam luzy z tyłu (łożyska do wymiany), więc też rozważam taką możliwość.
Jeszcze nie rozkręcałem, może pora ;)
Mam jeszcze w piwnicy inne rowery więc chyba zrobię podmianę korby i suportu.
Nie mam spinki ;)
Dzięki. Na razie może starczy :P
U siebie też sądziłem, że stuka korba ale piasta wygrała.
Odkręciłem kasetę żeby zajrzeć co pod nią jest, wypsikać WD40 i przeczyścić. Bębenek jest zdejmowalny? Chciałem dostać się jakoś do wolnobiegu, jest to w ogóle możliwe? (mam piastę Miche Racing)
Do łożysk piasty się dostałeś, bo tam zapewne tkwi problem?
Dostałem się, choć tylko z jednej strony - wiem już, że mam łożyska o wdzięcznym oznaczeniu 6001RSV38 8)
Będę potrzebował prawdopodobnie 3 na tył i 2 na przód (z taką informacją się gdzieś spotkałem). Koszt około 5-6 zł/szt. + przesyłka.
Na ten moment rozkręcam co się da, może akurat przyczyna się znajdzie, a jeśli nie to przynajmniej będzie okazja żeby wyczyścić ;)
Rozkręć i skręć, często to pomaga. :D
ja bym łączenie korba/pedał obstawiał, ew może zębatki w korbie...
Tak jak pisałem deptałem też po samym ramieniu korby i mimo to trzeszczało. Zębatki mam dobrze dokręcone, efekt jest podobny na obu - mógłbym je odkręcić i dokręcić dla pewności...
Do czasu wymiany łożysk w piaście/piastach chyba powstrzymam się od przekładania korby i innych czasochłonnych operacji. Chyba się skuszę na te i kupię w najbliższych dniach: http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-6001-2rs-12x28x8-mm-fv-i2701513775.html
Miałem wrażenie, że wczoraj wieczorem wyraźnie ciszej klikał. Nawet musiałem trochę się posiłować żeby wydał odgłos. Muszę sprawdzić jeszcze dziś ;)
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
Worek - masz w rowerze nóżkę? Jak tak, to odkręć i sprawdź, czy ucichło. Sam dwukrotnie miałem sytuację, że źródłem trzasków była nóżka przemieszczająca się przy odkształcaniu ramy przy silnym deptaniu.
Edit: Wax, wtedy trzeszczałoby przy kręceniu kierownicą. Swoją drogą też kiedyś miałem, strachu się najadłem, że się stery rozleciały :P.
« Ostatnia zmiana: 17 Paź 2012, 00:06 Medawc »
a sprawdziłeś te przelotki pancerzy? psiknij tam między ramę a pancerz wd40...
