Autor Wątek: Szycie worka z cordury  (Przeczytany 1913 razy)
Offline irish
  • Wiadomości: 30
  • Miasto: Zielona Gora
  • Na forum od: 23.06.2011
« 20 Mar 2012, 09:51 »
Cześć
Muszę sobie uszyć z cordury worek na klamoty, na wyprawy rowerowe. Czy ktoś ma niezachwianą pewność czy strona niezwilżalna przez wodę (ta pokryta teflonem) ma być od wewnątrz czy może od zewnątrz?
W moich sakwach jest od wewnątrz, ale wtedy materiał nasiąka i np. wniesienie go do namiotu jest mało przyjemne. Jeśli dam na ją na zewnątrz, zapewne ulegnie szybkiemu zniszczeniu - przetarciu czy porysowaniu. Ot, mam zgryz :) Sprawdźcie, proszę, jak to jest zrobione w waszych plecakach czy workach.
Jacek
Odp: Szycie worka z cordury
« 20 Mar 2012, 09:54 »
Śliskim do wewnątrz. Jak sobie poradzisz z uszczelnieniem szwów w worku?
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
« 20 Mar 2012, 11:29 »
Impregnacją zdecydowanie do wewnątrz. Niestety taka przypadłość cordury, że nasiąka. Kup impregnat do namiotów w formie sprayu i spryskuj co jakiś czas cordure od zewnątrz. Wtedy będzie mniej nasiąkała, ja robię coś takiego ze swoimi torbami i może bajki nie ma, ale jest trochę lepiej.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
« 20 Mar 2012, 11:31 »
Worki z cordury nie są wcale takie drogie..
Powleczenie teflonem to jedno a impregnacja PU to drugie... Masz ten materiał zaimpregnowany czy jest to zwykły "golas"?
Jakiej gramatury masz ten materiał i skąd jeśli można się zapytać?
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 20 Mar 2012, 11:35 »
Tu zapewne chodzi o szycie pod wymiar określonego bagażu.
Offline irish
  • Wiadomości: 30
« 20 Mar 2012, 16:16 »
Tak, muszę uszyć worek o określonych wymiarach, na namiot i materac. Nie znalazłem gotowego. Materiał ma 600 g/m^2, kupiłem u tapicera, lżejszego nie było. Jedna strona powlekana czymś (teflonem?), gładka i nienasiąkliwa (hydrofobowa). Druga jak najbardziej nasiąkliwa. Wpadłem specjalnie do kerfura zobaczyć jak szyją torby. Otóż wszystko jest szyte gładkim do wewnątrz. Arkadoo powiem że jednak łatwiej zszyć dno z pobocznicą i samą pobocznicę wzdłuż tak by gładka strona spotyka się z gładką, kiedy materiał będzie gładkim na zewnątrz  Sądzę że przepuszczalność szwu wtedy będzie mniejsza.  Poskrobałem też zdrowo nożem po próbce po gładkiej, teflonowej stronie i sprawdziłem wodoprzepuszczalność w tym miejscu. Woda zwilża to miejsce, ale nie przesiąka. Zapewne parę miesięcy eksploatacji na bagażniku tak zszyty wór wytrzyma, nie tracąc wodoodporności. Kusi mnie zostać wywrotowcem i tak to zszyć, gładkim na zewnątrz :)
Jacek
  • Wiadomości: 10705
« 20 Mar 2012, 16:21 »
Uszyj, sprawdź, będziesz wiedział.
Osobiście obawiałbym się, że worek będzie szczelny do pierwszego przytarcia o ścianę, czy asfalt.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
« 20 Mar 2012, 21:06 »
A mógłbyś zapodać wymiary tego pakunku?
Offline irish
  • Wiadomości: 30
« 21 Mar 2012, 11:43 »
Wymiary - długość 75cm, denko - owal na bazie dwóch kół o średnicy 17cm obok siebie. Waga materiału na worek 300g. Na górnej krawędzi podwinięcie wewnątrz którego będzie linka ściągająca. Opcjonalnie - rząd metalowych przelotek. Do tego pas parciany z regulacją długości, z odzysku z jakiejś torby.
Jacek
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
« 21 Mar 2012, 14:47 »
czyli wodoszczelne to nie będzie...
Może rozważ przyszycie grubszego troczka z klamrą - uzyskasz wtedy worek kompresyjny. Znacznie szczelniejsze niż te zrobione wg twojego pomysłu. No chyba że chcesz sobie uszyć wór żeglarski à la lata pięćdziesiąte. Mój znajomy się z takim wozi. Ma to klimat ale różni się trochę od współczesnych konstrukcji.
Tu masz ciekawe i sprawdzone wzory:
http://sklep.paker.pl/product-pol-1566-Worek-wodoszczelny-Sealline-Storm-Sack.html#size=20%20L
http://www.crosso.pl/pages/pl/produkty/worki-wodoszczelne/worki.php (Mam taki, używam, sprawdza się)
