Autor Wątek: Problemy z licznikiem  (Przeczytany 1681 razy)
Offline Mężczyzna Endriunh
  • Wiadomości: 370
  • Na forum od: 16.02.2012
« 20 Mar 2012, 19:02 »
Ostatio kupilem na allegro ten oto licznik http://allegro.pl/licznik-rowerowy-podswietlany-30-funkcji-smycz-i2088858596.html
Mam z nim problem taki ze zamontowalem magnez czujnik  5mm obook siebie wczoraj normalnie dzialalo. Cala noc rower spokojnie siedzial w garazu na drugi  dzien mi nie dziala:(
wszystkie funkcje wyswietlaja sie ale poprostu w czasie jazdy licznik mi wskazuje zero:( :-\
Denerwuje mnie to jeszcze ze przy wiekszych gorkach magnez wystarczy poruszy sie milimetr i juz mi licznik przestaje dzialac  >:( a przy ustawianiu tez troche czasu zajmuje
Juz mnie ludzie ostrzegali ze to szajs  temperatura zawyzona o 10 stopni przynajmniej .  Ma ktos z forumowiczow taki licznik ? moze lepiej jak bym zainwestowal w jakis inny najlepiej bez tych magnezow albo w jakies inne urzadzenie ktore poprostu wskazywalo by ilosc km i predkosc aktualna (gps)?
Odp: Problemy z licznikiem
« 20 Mar 2012, 19:05 »
trzeba było kupić licznik z Lidla, albo jakąś najtańszą sigmę... :P miałem kiedyś podobny do Twojego i po 3 dniach przestał działać....  :icon_neutral:
  • Wiadomości: 10710
« 20 Mar 2012, 19:17 »
Sprawdź czy licznik siedzi dobrze w podstawce, jeśli tak to spróbuj czy zmiana położenia magneSu nie rozwiąże problemu. Czasem wystarczy naprawdę bardzo niewielka zmiana.
  • Wiadomości: 370
« 20 Mar 2012, 19:20 »
Wlasnie to mnie denerwuje ze wystarczy malutka zmiana polozenia i wszystko sie obracza do gory nogami (w przenosni) :(  >:(
Offline Mężczyzna javor
  • Wiadomości: 27
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 06.01.2012
    • Mój bikestats
« 21 Mar 2012, 00:08 »
Licznik jak każdy inny, nie wiem czego miałby nie działać. Po prostu masz źle ustawiony magnes. Ja zawsze montuje na krzyżu szprych i nie ma prawa się poruszyć. Na amortyzowanym widelcu wychodzi wtedy góra 2 mm od czujnika i tak ma być.  Jeśli masz 5 mm to właśnie to jest problemem.
Termometr też powinien działać z rozbieżnością max 1 stopnia. Jeśli ktoś twierdzi inaczej to widocznie nie ogarnia tego że czujnik jest w środku i trzeba poczekać kilkanaście minut aż złapie odpowiednią temperaturę np po wyjściu z domu lub schowaniu się w cień.
Offline Mężczyzna Pustelnik
  • Wiadomości: 1507
  • Na forum od: 13.03.2010
« 21 Mar 2012, 01:19 »
Świetny licznik miałem ten sam przez rok.
Offline Mężczyzna memorek
  • Wiadomości: 2682
  • Na forum od: 12.05.2007
« 21 Mar 2012, 06:48 »
Świetny licznik
Powyższe nie bardzo pasuje do:
U mnie liczniki działają trochę dłużej niż rok :D
Marek
Offline Mężczyzna zizu
  • Wiadomości: 236
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 11.01.2012
« 21 Mar 2012, 07:12 »
Za tę cenę to myślę, że jeden sezon jest spoko :)
  • Wiadomości: 7932
« 21 Mar 2012, 08:40 »
1.Javor dobrze pisze, te 5mm to jest za dużo, a termometr wymaga czasu.
2. Sprawdź jeszcze czystość styków w podstawce i na liczniku - mogą być zaśniedziałe, zabrudzone.
  • Wiadomości: 15533
« 21 Mar 2012, 08:46 »
Niestety bezprzewodowy jak posiedzi w stopce to idzie spać i nie rusza z automatu, więc trzeba pamiętać by po dłuższym postoju go "pacnąć". Poza tym na razie jestem zadowolony. :)
  • Wiadomości: 1507
« 21 Mar 2012, 09:34 »
Oddałem żonie :) Kupiłem sobie tańszy (35 zł) i lepszy, który pokazuje jednocześnie prędkość, dystans, czas jazdy, godzinę, a po kliknięciu temperaturę.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 21 Mar 2012, 11:55 »
Ja miałem 2 liczniki z "tych tańszych", obydwa już kaplica. Jeden bezprzewodowy - zdarzyło mu się trzepnąć ot tak 80km/h, poza tym systematycznie skracał swój zasięg - w tym momencie zczytuje "dane" z nadajnika w odległości max 5-6cm. Baterie oczywiście wymienione na nowe ;) Na początku nawet działał autostart. Później po kolei nic nie działało.
Ad termometru - owszem, siedzi w środku, ale termometr też trzeba skalibrować. Jak producent leci na "taniość", to wiadomo skąd przekłamania :)
Drugi licznik - przewodowy - wymieniłem przewód, czujkę, różne ustawienia magnesu - i nic. Nie wstaje i koniec. Odechciało mu się:D
Od tamtej pory nie kupuję już tanich, bo to bez sensu. Dla mnie bez sensu :)
  • Wiadomości: 1507
« 21 Mar 2012, 12:42 »
Używam takiego jak na obrazku, widzę, że staniały :)
Offline Kobieta Marta
  • Wiadomości: 2744
  • Miasto: Edynburg/Lodz
  • Na forum od: 18.09.2008
    • Historie z rowerem w tle
« 21 Mar 2012, 13:25 »
Ja wychodze z zalozenia ze nie stac mnie na tanie rzeczy, wole kupic raz, troche drozej, ale pozadne, mam liczniek Cateye i dziala bez zadnych problemow chyba 5 sezon, wymieniam tylko baterie  (na razie chyba raz;) )
  • Wiadomości: 370
« 24 Mar 2012, 23:02 »
Sprawa sie na 70 procent wyjasnila  problem polegal na podstawce zle licznik ustawiony byl >:(
Ktos pisal ze mial taki sam licznik jak ja  to moze mi podpowie jak wlaczyc w tym szajstwie podswietlenie ? :)
