Autor Wątek: Hak/zacisk koła/nakrętka suportu  (Przeczytany 1627 razy)
BogdanOl
« 4 Kwi 2012, 08:56 »
« Ostatnia zmiana: 14 Lip 2012, 19:10 BogdanOl »
Odp: Hak/zacisk koła/nakrętka suportu
« 4 Kwi 2012, 09:15 »
Ja mam suport ze 2-3 mm szerszy od mufy (ramy), bo był fabryczny luz na osłonę łańcucha. Osłonę wywaliłem i jeżdżę z luzem (szerszym suportem).
« 4 Kwi 2012, 13:49 »
Zaciski kół - Czy nie będzie problemy z solidnym mocowaniem kół do takiej ramy? Wcześniej miałem na śruby. Wątpliwości mam, bo chyba uchwyty w ramie stalowej są węższe niż w ramie alu. Tak mi się wydaje. Może jakieś podkładki stosuje się?
W zaciskach shimano gwintowany pręt przechodzi na wylot, więc problemu nie ma. W ekstremalnym przypadku nie starczy gwintu (zacisk od 135mm do rozstawu 126mm).
Suport - Lewa nakrętka jest plastikowa i nie chce się wkręcić do końca mufy. Zostaje gdzieś tak z 0,5 mm. Próbowałm coś podszlifować od środka, ale za wiele to nie daje. Problem jest raczej w tym, że mufa jest ździebko węższa niż te 68 mm. Oczywiście dzięki mnie i wcześniejszym wielokrotnymi próbami odkręcenia
Normalne, nie przejmuj się.
Hak - stalowy, czy aluminiowy? Rama jest stalowa.
Rozumiem, że chodzi o hak od przerzutki, który nie jest wspawany w ramę? Materiał nie ma znaczenia, ważne jest, żeby pasował w haki na koła. Do ukośnych haków są dostępne takie fajne haki, które nie będą przeszkadzały przy demontażu koła.
« 4 Kwi 2012, 14:03 »
No i ważne, żeby hak był słabszy od ramy
Online Mężczyzna Daniel
  • Wiadomości: 2812
« 4 Kwi 2012, 16:02 »
Pierwsze słyszę, żeby do danej ramy były różne rodzaje haków przerzutki. Powinieneś kupić produkowany przez producenta ramy, zalecany do Twojej ramy.
« 4 Kwi 2012, 19:10 »
Producent Twojej ramy oferuje dwa różne rodzaje haków: ze stali i lekkiego stopu?
  • Wiadomości: 2812
« 4 Kwi 2012, 19:37 »
A, czyli kupujesz hak pod zacisk koła, a nie klasyczny hak do ramy ;)
