Autor Wątek: Obręcze - zakuwka vs liczba szprych  (Przeczytany 3354 razy)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Wiem, że jeśli chciałbym to udowodnić idealnie, to tak musiałoby być, ale tak z ciekawości, chciałbym wiedzieć, czy ktoś powyrywał nyple :) Ja raczej "kasuję" obręcze ze względu na ich ścianki boczne, które po prostu wycieram (podczas kupna nowej obręczy dochodzę do wniosku, że w mieście więcej się hamuje, niż jedzie  :icon_neutral:), lub po prostu same szprychy mi pękały, szczególnie ostatniej zimy. Wyrwać nypla nie wyrwałem, stąd ta ciekawość :) Wiadomo, najlepiej 36H + kapsel, ale 32H+kapsel vs 36H bez, nie wiem, chyba bym kupił 36H :)
Ale co, nie możesz znaleźć żadnej obręczy 36h z kapslami?
  • Wiadomości: 1942
Jeśli miałbym składać koło na tej obręczy i tych podzespołach + koszt zaplotu, wychodzi co najmniej 1,5x drożej, niż wystawione, całe koła, na allegro, czy bikestacji :)
Jeśli się martwisz o jakość, to nawet samodzielnie zeplecione koła będą mocniejsze od fabrycznych. Więc możliwe że nic tu nie oszczędzisz. Chyba że te o których myślisz są zaplecione ręcznie, ale na to nie masz przecież gwarancji.
Oczywiście możesz też kupić gotowe i je od nowa ponaciągać.
  • Wiadomości: 1942
2 obręcze DH19 = 200 zł z przesyłką
72 szprychy + 72 nyple = minimum 100 zł
łącznie mamy 300 zł
do tego 2 piasty, co daje  > 340 zł, które oferuje bikestacja czy też inne sklepy, na allegro, porównując te same komplety ;) (nie prefabrykowane, tylko składane przez nich)
Chyba że tak ;)
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Dyskusja się o dziwo rozwinęła i nadal nie ma jednoznacznej przewagi.
Pomijając wszystki za i przeciw w tej dyskusji pewnie wybiorę jednak 32 szprychy bo jeden ze sprzedawców z allegro ma je po 325zł.
Koła maja byc do roweru żony a ona jest troche lżejsza ode mnie i bagaż też będzie miała zawsze lżejszy.
W sumie te kola i tak będa o niebo mocniejsze od tych, które żona ma obecnie (kross - z roweru zakupionego w markecie jakies 10 lat temu) a nawet z nimi nie mialem problemu (choć jak mówie nie jeździliśmy dużo a z sakwami byla tylko 2 razy)
Ja w swoim rowerze na razie pozostaje przy kole z obręczą Saiko (50 zł za całe kolo) :)
pzdr
qbab
edit:
jest jeszcze cos takiego
http://disorder.pl/product.php?id_product=109
można troche zaoszczędzić.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwi 2012, 08:12 qbab »
  • Wiadomości: 8035
Ale to nie do końca dowodzi temu, że w przypadku braku kapslowania, nyple uległyby wyrwaniu.
Niczego nie chcę dowodzić. Opisałem przypadek. Pytałeś, czy się komuś stało - odpowiedziałem. :D
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
W kwestii technicznej to wszystko wiadomo, pytanie było, czy komuś to się stało..
Stało się. Przy prędkości circa 50/godz będąc obładowany sakwami wpadłem w dziurę i kapslowana obręcz Alexrims DH19, 32  szprychy nie wytrzymała, koło kilku nypli w tylnym kole porobiły się pęknięcia, pajączki takie, niektóre całkiem spore, choć żaden nypel jeszcze się nie wyrwał. Obręcz wymieniłem.
Dwukrotnie takie pęknięcia zaliczyłem, dwukrotnie obręcz zmieniałem.
Skoro tacy wyjadacze jeżdżą na 32 szprychach to moja żona tez może ;)
Biorę 32 szprychy z oczkiem.
pzdr
Offline Mężczyzna Gallicjanin
  • Wiadomości: 351
  • Miasto: Tarnów
  • Na forum od: 10.01.2012
« Ostatnia zmiana: 5 Mar 2014, 13:18 Gallicjanin »
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
na są i stąd wziął sie ten wątek na forum
kapsle sa z aluminium (dawniej podobno były metalowe)
Ależ się ten świat zmienia!
Najpierw Pluton przestał być planetą, teraz aluminium już nie jest metalem...
 :P
  • Wiadomości: 351
  • Miasto: Tarnów
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
a marchewki owocami...
wracając do tematu to po co zakuwka z aluminium skoro obręcz jest z aluminium, takie rozwiązanie chyba jest bez sensu.
... właśnie poszedłem obejrzeć swoje obręcze i rzeczywiście zakuwki wyglądają jak aluminium.
BogdanOl
« Ostatnia zmiana: 14 Lip 2012, 18:45 BogdanOl »
