Autor Wątek: Ładowarka do akumulatorków  (Przeczytany 18720 razy)
Odp: Ładowarka do akumulatorków
« 13 Kwi 2016, 23:20 »
Kupiłem 5 używanych ogniw Sanyo na allegro, akurat był odbiór w Krakowie. 2 z nich teraz mają baardzo marną pojemność - zdaje się nie były testowane, w razie czego można było zwracać, ale ja też nie miałem jak przetestować i tak wyszło. Mimo wszystko następnym razem kupowałbym znowu z odzysku. Na allegro są do dostania jakieś za 4-5 zł.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 14 Kwi 2016, 20:51 »
Laptopówki. Na 90% są "testowane" (przynajmniej testy wykonują "co lepsi" sprzedawcy), a w opisie piszą, "że nie", żeby ew nie zaliczyć negatywa.
Te za 5zł bywają g. warte (szczególnie te rozłączone), warto poszukać sprzedawców którzy mają w różnych cenach.. i brać te ze środka.
A do sprawdzenia "jakosi" takich ogniw wystarczy tylko rezystorek (5-20ohm) i miernik. Jak trzyma napięcie i ma do 150mOhm rezystancji wewnętrznej to jeszcze jest akceptowalnie. Znaczy dla latarki tryb max nie będzie faktycznie max, a w power banku na nowych telefonach będzie się szybko grzała.
Offline Mężczyzna aqu
  • Wiadomości: 207
  • Miasto: Świdnik
« 17 Kwi 2016, 09:01 »
Przewaga XTAR VC2 plus jest taka, że robi za zwykłą ładowarkę telefonu w czasie kiedy ładujemy akumulatory.
Czyli za jednym zamachem ładuje więcej na raz.
Chyba jednak nie
cyt. " Xtar VC2+ posiada dodatkową funkcję power banku z wyjściem USB 5V o maksymalnej mocy 1A. Jako źródło zasilania można wykorzystać dowolny akumulator Li-ion o pojemności minimum 2200mAh. Aby skorzystać z funkcji power banku należy odłączyć ładowarkę od zasilania i umieścić akumulator w kanale oznaczonym „USB Output”
Polecam tobie Liitokala Lii-300. Nie znajdziesz nic lepszego, a na dodatek będzie tańsza od XTAR.
Osobiście użytkuję większy model Lii-500 i jest to najlepszy ładowarkowy kombajn jaki na rynku można kupić(pomijając temat specjalistycznych ładowarek warsztatowych). Przerabiałem większość ładowarek pojawiających się w tym temacie i aktualnie polecam wyłącznie Liitokalę ;-)
Wg. opinii użytkowników wynika że Liitokala Lii - 500 ma problemy z doładowaniem baterii NiMH
Po długim niezdecydowaniu kupiłem  Nitecore D4
Po podłączeniu naładowanych baterii 18650 i później AA NiMH okazało się że te drugie ładowała jeszcze 3 h.
Czy zakup trafiony? Zobaczymy za czas jakiś ;)
« Ostatnia zmiana: 30 Kwi 2016, 07:32 aqu »
Je­dyna wol­ność, to zwy­cięstwo nad sa­mym sobą.
« 28 Maj 2016, 12:41 »
Nie szukaj zasilacza do ładowarki bc800 lecz zasilacz o parametrach odczytanych z tabliczki znamionowej, z odpowiednią wtyczką. Dochodzi jeszcze kwestia opłacalności zakupu, do bc700 zasilacz Ktec kosztuje około 10E.
Nie mam akurat tej ładowarki, więc nie jestem pewien, myślę że masz napięcie 3V a prąd 4A, może?
Bc700 ma 3V  2,8A.
A co się dzieje z zasilaczem?
ps
Poproś Worka, poszuka w Chinach :)
Coś kurka nie widzę go nigdzie.
Model: kyt0304000bv
Output: 3vdc 4a
Wtyczka (plastik) pękł, wtyki się zapadają przy próbie wciśnięcia do gniazdka. Czasem się uda, czasem nie...
« 28 Maj 2016, 13:24 »
Jeśli tak to zawsze pozostaje wymienić sam kabel albo końcówkę.
« 28 Maj 2016, 15:19 »
O tutaj:
http://www.ebay.ie/itm/Europlug-Adapter-AccuPower-IQ328-also-La-Crosse-BC-700-BC-900-BC-9009-BC-1000-/320908544315
Tylko o ewentualny zakup trzeba pytać, opłacalność to inna sprawa.
Kiedyś były dostępne obudowy do zasilaczy wtykowych, może jakiś stary dawca.
http://www.tme.eu/pl/katalog/obudowy-do-zasilaczy_100628/
http://www.cyfronika.com.pl/obudowy/obudowy_zasilaczy.htm
Nie wiem, może przerób, wyprowadź przewód  wtyczką zewnętrzną.
Zalej żywicą epoksydową, część z bolcami. :)
To jest zasilacz z wymiennymi bolcami?
« Ostatnia zmiana: 28 Maj 2016, 16:21 Mariusz »
« 28 Maj 2016, 15:43 »
Tylko że "The item is temporarily sold out"
Offline Mężczyzna wjck
  • Wiadomości: 191
  • Miasto: Grodzisk Maz.
  • Na forum od: 09.01.2013
« 1 Cze 2016, 15:32 »
Chyba jednak nie
ja tam się upieram że jednak mam rację :-)
Funkcja wyjścia USB:
Wyjście USB umożliwia ładowanie zarówno baterii jak i urządzeń zewnętrznych w tym samym czasie, gdy zasilanie jest podłączone.
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=56302
  • Wiadomości: 4828
« 31 Sty 2019, 20:15 »
Po latach użytkowania przewód zasilacza nie styka w mojej ładowarce Technoline BC 700 i nawet delikatne jej poruszenie przerwa ładowanie. Czy ktoś z was też miał taki problem i znalazł zamiennik dla zasilacza (poza regulowanymi)?
« 31 Sty 2019, 20:27 »
To zależy od tego gdzie przerywa. Jeśli problem leży w kablu to może najprościej byłoby go wymienić?
Można kupić kable z zalewanym wtykiem, uciąć uszkodzony i zlutować, bez rozbierania zasilacza.
« 31 Sty 2019, 22:35 »
`Ja nie miałem cierpliwości do tego gówna i wlutowałem przewód z zasilacza bezpośrednio na płytkę.
  • Wiadomości: 4828
« 6 Mar 2019, 16:39 »
Co do poszukiwanego zasilacza do Technoline BC700 to oryginalny ma parametry 3.0V 2,8A, znalazłem taki:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-7-5v-2-8a-20w-ite-hypercom-5-5-2-5mm-5730077543
amperaż się zgadza, ale ma 7,5V, nada się, czy spali ładowarkę?
  • Wiadomości: 5208
« 6 Mar 2019, 17:19 »
Nie nada się. Jeśli nie wyrzuciłem, to mam sprawny zasilacz do bc700 (i niesprawną ładowarkę).
  • Wiadomości: 4828
« 6 Mar 2019, 17:24 »
5V też nie?
  • Wiadomości: 5208
« 6 Mar 2019, 17:31 »
230V też nie.
