Autor Wątek: GoSystem Trail Classic - problem  (Przeczytany 6831 razy)
Offline Mężczyzna rowerzysta03
  • Wiadomości: 75
  • Na forum od: 19.02.2012
« 26 Kwi 2012, 23:27 »
Witam.
Dziś odebrałem przesyłkę z kuchenką. Odpakowałem, nakrecam na kartusz, odkrecam zawór podkładam ogień...i nic. Ani drgnie, nie słyszę syczenia, nie czuję zapachu gazu. Nie wiem o co chodzi. Dodatkowo jeszcze złamałem kluczyk od kompletu...Może wiecie o co może chodzić? nieumiejętnie nakręcam? Wydaje mi się,że  akurat dobrze. Kartusz to Optimus Gas 230g. Proszę o pomoc.
Odp: GoSystem Trail Classic - problem
« 26 Kwi 2012, 23:33 »
Przed dokręceniem pokręć tym plastikowym kołnierzem w przeciwną stronę i ponownie spróbować dokręcić palnik do gazu.
  • Wiadomości: 75
« 26 Kwi 2012, 23:47 »
A czy normalnym jest ciche syczenie palnika przed odkręceniem zaworu?
Edit: Przed chwilą dokręciłem, nie syczało, i nagle mi buchnęło ogromnym płomieniem,spod palnika (między butlą a palnikiem),to chyba nie jest normalne..
Edit: Teraz niby wszystko jest normalnie, choć zastanawia mnie to syczenie po dokręcenie palnika do kartusza. Czy to jest normalne?
« Ostatnia zmiana: 26 Kwi 2012, 23:55 rowerzysta03 »
« 27 Kwi 2012, 00:06 »
Syknięcie jest normalne. Im wolniej dokręcasz tym dłużej syczy..;)
  • Wiadomości: 75
« 27 Kwi 2012, 00:09 »
Nie jest to syknięcie jednorazowe. Chyba po prostu jestem zbyt niecierpliwy  ;D
Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dzięki za pomoc. Wiem jedno, kluczyk tandetny ;)
« 27 Kwi 2012, 08:13 »
Palniki GoSystem są kiepskie. Przyczyny: za płytko lub krzywo osadzony bolec w palniku. Nieumiejętny montaż, aczkolwiek trudno to sobie wyobrazić. Uszkodzony zawór kartusza.
Jak syczy cały, czas, to po prostu ulatnia się gaz dołem, a nie poprzez dyszę.
Offline owca
  • Wiadomości: 276
  • Miasto: Łódź/Piotrków Tryb.
  • Na forum od: 18.02.2011
« 27 Kwi 2012, 09:31 »
Nie mam akurat tego modelu palnika, ale odkręć tę plastikową nakrętkę na dole palnika i zobacz czy wtedy wszystko będzie dobrze.
Być może kształt kartusza jest minimalnie inny niż tych z GoSystem i ta nakrętka powoduje, ze palnik nie do końca wkręca się w kartusz i dlatego ulatnia się gaz.
  • Wiadomości: 75
« 27 Kwi 2012, 15:07 »
Myślę,że doszedłem do tego w czym problem. Gwint kartusza wymagał wyrobienia. Początkowo nie mogłem wkręcić palnika do końca. Teraz już da się wkręcić. Podczas wkręcania słychać syczenie, lecz po odpowiednim dokręceniu jest dobrze. Działa. Gaz nie ulatnia się. Rzeczywiście to pokrętło "zabezpieczające" jest średnie i w zależności od dokręcenia jest lepiej lub gorzej. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko ok, bo na razie tak się zapowiada ;)
