Autor Wątek: Ładowarka nokii na dynamo  (Przeczytany 3954 razy)
Offline Mężczyzna irbis9
  • Wiadomości: 216
  • Na forum od: 15.01.2012
Odp: Ładowarka nokii na dynamo
« 12 Cze 2012, 20:08 »
Czyli wynalazłeś wzmacniacz energii? ;) Chcesz powiedzieć, że z 6 V i 0,5 A czyli 3 W (zakładamy, że tyle mamy z dynama i stale) uzyskasz +12V i 0,5 A czyli 6W? No proszę Cię...
Świat naukowy dąży do tego, aby uzyskać więcej energii na wyjściu czegokolwiek niż wkładamy jej na wejściu. Jak oni wszyscy mogli przegapić dwie diody i trzy kondensatory ;)
Po co ten sarkazm?
Przy uzyskaniu 12V z dynama strata jest porównywalna jak przy uzyskaniu 6V. Ze względu na sam fakt, że prostujemy prąd zmienny, od sposobu jego prostowania zależy napięcie i prąd na wyjściu. Oczywiście przy 12V prąd będzie dwa razy mniejszy, ale dzięki wyższemu napięciu można bezproblemowo użyć przetwornic step down.
Co do mocy 6W. Czy gdzieś sugerowałem uzyskanie tej samej mocy? Mogę prosić o cytat mojej wypowiedzi, z którego wyciągnąłeś taki wniosek?
A tu - http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=1923.msg121076#msg121076 - opisałem swój projekt. Wtedy nie miałeś uwag ;)
« Ostatnia zmiana: 12 Cze 2012, 20:15 irbis9 »
  • Wiadomości: 216
« 12 Cze 2012, 20:22 »
Czyli rozumiem, że po pierwsze chcesz podbić 2X napięcie na powielaczu z 6V na 12V (straty kosztem prądu), a następnie obniżyć z 12V do żądanej wielkości (też straty względem prądu i napięcia) :icon_confused:. Powinniśmy raczej używać energii, a nie ją tracić. Poczytajcie o ogniwach fotowoltaicznych szczególnie pojedyńczych, tam stosuje się jak najmniej elektroniki właśnie ze względu na owe straty energetyczne lub bardzo wyrafinowaną (specjalnie dobierane elementy o niskiej stratności).
Każdemu z nas przecież zależy, aby uzyskać odpowiednią energię (prąd/napięcie) i spożytkować ją w 100%  ;)
Dokładnie tak. I sugeruję to ze względu nie tyle na straty, co na koszty. I raczej tylko dla zwykłego dynama, dla huba lepszy będzie mostek. Gotową przetwornicę 10-15V -> 5V można kupić już od złotówki na allegro (jak się zapoluje na leżaki, ładowarki samochodowe w aukcjach z nietypowym wyjściem, np. z grubą końcówką nokii), koszt części powielacza to 10zł. Za taką kwotę można złożyć coś, co spokojnie podładuje komórkę. Może niekoniecznie dużym prądem, ale 300mA powinno wyciągnąć.
« Ostatnia zmiana: 12 Cze 2012, 20:27 irbis9 »
  • Wiadomości: 216
« 12 Cze 2012, 20:26 »
Bo wtedy byłem grzeczny ;) Ale taktycznie zadałem tam pytanie. Typu. Sprawdź w praktyce i podziel się spostrzeżeniami ;) Do dziś ich nie ma... ;)
Już kilkakrotnie w różnych wątkach mówię o tym, że nie ma wzmacniaczy energii!  Nie ma 10-cio litrowego wiadra, w którym zmieści się 15 litrów wody ;)
No ja też się mogę podpisać pod tym, że nie ma wzmacniaczy energii. Tym bardziej, że nigdzie tego nie napisałem. Natomiast powielenie napięcia umożliwia użycie tanich przetwornic step down 5V.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 13 Cze 2012, 11:17 »
dobrym rozwiązaniem na podbicie napięcia jest zastosowanie drugiego dynama
Szeregowe połączenie dwóch dynam nie jest tak proste jak myślisz (albo nawet całkiem skomplikowane). Problemem jest synchronizacja.. Jedyne sensowne rozwiązanie to równoległe połączenie po stronie prądu stałego (np. za mostkiem)
Stabilizator impulsowy drop-down 1 lub 2A/5V wg mnie jest jedynym rozwiązaniem. Umożliwia wyciągnięcie prawie tyle mocy ile daje dynamo (średnia sprawność ~80%, liniowy ogranicza tylko napięcie, nie "podbija" prądu, średnia sprawność ~30%..).
Pewnie "cytat" jest z jakiejś mojej wypowiedzi :) Tak z dynama można wyciągnąć nawet i 9W :) Niestety nie potrafię zrobić odpowiedniego układu: w zależności od napięcia wejściowego (albo raczej częstotliwości) powinien być odpowiedni opór dopasowania, czyli układ powinien zdawać odpowiedni prąd (przy jakiś 45km/h.. prawie 2A: przetestowane z opornicą na przetwornicy impulsowej 5V/3A)
wystarczy zamiast mostka (4 diody), użyć powielacza (2 diody, 3 kondensatory)
Wg mnie powielacz zamiast mostka raczej nie jest poprawnym rozwiązaniem: poprawia prędkość do startu układu (najczęściej w okolicy 7V, przy powielaczu jakieś 3km/h..), ale ograniczenie "od góry" będzie szybciej (większość układów ma
dozwolone napięcie w okolicy 40V, czyli przy 25-30km/h). Czyli są niepotrzebne straty (trzeba zbocznikować zenerką i oporasem ~6ohm).
A co ciekawsze odnośnie dynam butelkowych: jakiś czas temu rozebrałem dynamo Axa (łożyska maszynowe, duża "gumka").. i okazało się, że w środku są zenerki na 8V i oporasy (8ohm).. Firma zadbała o żarówki.. Ale raczej nie spodziewałbym się tego w tanich (chińskich?) dynamach z plastikowymi łożyskami ślizgowymi..
Offline Bartek_hc
  • Wiadomości: 46
  • Na forum od: 12.06.2011
« 7 Wrz 2012, 08:26 »
Jak ktoś chce kupić tę ładowarkę nokii za połowę ceny (raz używana, kupiona w tamtym roku) to niech pisze na priv.
JUŻ PO SCHODACH PŁYNIE SOBIE
CIEPŁA LUDZKA KREW
KARZEŁ CIĄGNIE ZWŁOKI KOBIET
LUBI DAMSKĄ PŁEĆ
MATKO MOJA SPÓJRZ PRZEZ OKNO
WSZĘDZIE ŚMIERĆ I KREW
IDZIE WOJNA IDZIE WOJNA
IDZIE KRWAWA RZEŹ
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
« 17 Paź 2012, 09:34 »
ciekawe ze to niby nie przeszkadza w zmianie biegów. Przecież łańcuch będzie obcierał o przerzutkę. Poza tym dlaczego niby prąd miałby zależeć od prędkości roweru skoro prądnica jest na łańcuchu.
Offline Mężczyzna tomzoo
  • Wiadomości: 1747
  • Na forum od: 19.08.2009
    • Moje zdjęcia
« 17 Paź 2012, 12:14 »
Bo to pewnie na ostre jest dedykowane ;)
